Standa.64
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
To je dobrá vychytávka,už to mám namontovaný asi dva roky,s polišema bez problémů,před STK jsem vytáhl pojistku k napájení modulu.Hlavně mi už dva roky nepraskla jediná H7.
Jenyk
No prostě dálkové svítí slaběji a do žluta, je to podobné jako denní světla která mají Fabie a Octavie dole vedle mlhovek. Stejně použité podžhavené dálkové mají některé Golfy a Audi.
- Nepér
To je napájení motormanagementu jo? Tam není vepředu nic chytřejšího?ZaQik píše:ale tohle neni "chytra" krabicka, to je jen napeti na F32Nepér píše:To jsou ty "chytrý" spínací krabičky
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Jenyk
Denní světla z podžhavených dálkových
Takhle to vypadá: http://youtu.be/YcN9UJPbvHc. Všechny funkce zůstávají, automatické čidlo osvětlení má konečně zase smysl. Za mne velká spokojenost.
ondrass
Re: Denní světla z podžhavených dálkových
není to špatné, taky jsem to už vlastně viděl na jiných autech..Jenyk píše:Takhle to vypadá: http://youtu.be/YcN9UJPbvHc. Všechny funkce zůstávají, automatické čidlo osvětlení má konečně zase smysl. Za mne velká spokojenost.
když denní světla, tak ledky místo mlhovek, alespoň tak to vidím já
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- Blackhawk
Ako funguje prepinanie na normalne svetla? Zapina sa to automaticky s nastartovanim auta?Jenyk píše:Takhle to vypadá: http://youtu.be/YcN9UJPbvHc. Všechny funkce zůstávají, automatické čidlo osvětlení má konečně zase smysl. Za mne velká spokojenost.
Jenyk
Po zapnutí zapalování to mát tak pět vteřin zpoždění, potom je to rozsvítí. Mezi parkovačkami a denními to samo přepíná jak má, samozřejmě funguje i čidlo automatického rozsvěcení.
LED do mlhovek jsem také zvažoval, ale neprojde to technickou. Mlhovky jsou v programu STK jako střední závada, navíc to vypadá dost tuzersky. Tohle je přirozené, mezi auty která to tak mají z výroby to zapadne a to se mi líbí. Jen si musím odvyknout zapnout světla hned po startu, vždycky se zarazím když po spínači světel automaticky sahám.
ondrass
Jenyk píše:Po zapnutí zapalování to mát tak pět vteřin zpoždění, potom je to rozsvítí. Mezi parkovačkami a denními to samo přepíná jak má, samozřejmě funguje i čidlo automatického rozsvěcení.
Neprojdou STK
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- lucky.jack
Jenyk
Tady je aktuální vyhláška http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/V ... z&id=23973 , je to bod 4.5 na straně 938. Argument že STK nějak uhraju...tyhle hry nemám rád. Přiznám že dokud jsem na to dost náhodou nepadl také jsem o mlhovkách uvažoval, potom i o tom že bych tam žárovky na STK vracel, no blbl bych na kvadrát. Naštěstí jsem přišel na to co mám. Já jsem povaha která desetkrát měří než řeže a tohle se mi ve vší skromnosti hodně povedlo
ondrass
tak to moc dík za info..řešení led denního svícení v mlhovkách se mi zamlouvalo ze všeho nejvíc, to je v p.....
v tom případě je jenykovo řešení o to zajímavější
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- Blackhawk
Jenyk
Nechal jsem si to udělat ve firmě která montuje alarmy a podobné srandy: http://www.lt-sezam.cz/. Ten modul je odtud: http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sv ... kit-i14c52. Nejdřív jsem myslel že dám dvě žárovky do série a budou mít čtvrtinový výkon, pak jsem se ale dočetl že to není ta správná cesta, kvůli životnosti to chce snížit příkon střídačem a našel jsem to AHD. Tahle problematika se dost diskutuje na fórech BMW, které to mají z výroby.
Naposledy upravil(a) Jenyk dne 18.10.2012 22:32, celkem upraveno 1 x.
- Blackhawk
- oscaar
Já ted řeším nové světla,budu pořizovat tyto. http://svetla---neony---zarovky.k-tunin ... omove.html
Mají v sobě 2x H1 + LED které fungují zároveň jako parkovačky i jako denní svícení. Mají evropskou homologaci jak na světla tak i na denní svícení
Fungují stejně jako na těchto pro MK2 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=axcVYW0d ... ure=g-hist[/youtube]
