Prostě vše kolem kol.
enjoy
Re: Rady na letní pneu
Příspěvek od enjoy » 18.04.2014 11:34
Po najetí dalších několika stovek kilometrů musím konstatovat, že jsem zatím velmi spokojený, co se týče hlučnosti a hlavně opravdu znatelně zvýšeného pohodlí, je to opravdu cítit jak auto mnohem lépe tlumí příčné nerovnosti. Což mě musím říct dost udivuje, že by gumy mohli udělat takový rozdíl na stejném rozměru oproti předchozím Michelinům a Bridgestonům..
Na druhou stranu, toto pohodlí má za následek, že tyto pneu se i při profilu 45 chovají poměrně měkce do zatáček, asi jako profil o něco vyšší.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Hockto
Příspěvek od Hockto » 23.04.2014 15:22
Pri akej hodnote dezenu na starych uz kupujete radsej nove pneu? mam od predosleho majitela este na 16" alu origo ford diskoch nazute letne Dunlopky, ale dezen je tak cca 4mm. Tak teraz rozmyslam, ci ich este tuto letnu sezonu dojazdit, alebo uz kupit hned nove. Pozeral som ze okolo 60e/kus sa daju kupit v mnou zhananych parametroch (205/55 R16) napr tie Hankooki Ventus Prime 2 (odporucane aj tu), Dunlop Blueresponse (odporucane byvalim majitelom auta), popripade Barum Bravuris 3 (odporucane znamim), takze nieco z toho zrejme by som poriesil
2019: Ford Focus III HB, EB 92kw, rv. 2015
2014-2018: Ford Focus II kombi 1,6TDCi, 66kW, 11/2007
Giggo
Příspěvek od Giggo » 23.04.2014 15:27
Zalezi jak jezdis a kolik toho najezdis.
Osobne bych na nich jeste chvilku byl a dle chovani pripadne menil.
Preci je jedno jestli vymenis ted nebo v cervencu kdyz do tej doby nalitas 20tis km :)
Jinak ja vetsinou menim jak to dojedu na tu kontrolni drazku nebo chvilu pred ni. Taky zalezi na situaci kdyz uz na podzim maj malo zbavim se jich a radej pres zimu obstaram nejakou novou radustku a na jare uz vyrazim s novejma :)
ballu
Příspěvek od ballu » 23.04.2014 15:53
Ty Dunlop Blueresponse dojezdi, ke konci moc neubívaj a sezonu vydrží, zůstaneš na 2,5 mm. Na podzim kup v akci nové a máš na příští sezonu vystaráno. :wink: Jen s tím musíš počítat v hlubších kalužích.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Hockto
Příspěvek od Hockto » 24.04.2014 15:20
no tak predpoklad na najazd v lete je si myslim tak 12-15 tkm, viac v pripade ze by sa letna dovolenka riesila na aute a nie letecky (ale v tom pripade by som pred cestou gumy nove kupil na 100%)... cize myslite ze na ten najazd by to dali este aj tie dunlopky, popripade ich nahodit, jazdit, obcas pozret eshopy a ked by mali nejake dobru akciu, tak potom kupit nove a prehodit?
Příspěvek od stano. » 24.04.2014 15:54
Ak maju cez 3mm, tak to nehori. Len pomalsie na vode, sirka 205 je dost velka.
A vraj dost nestastna, kedze pouziva rovnake mnozstvo odvadzacich drazok ako uzsie rozmery (195 a 185). Potom lepsi odvod je od rozmeru 225. Co je na tom pravdy neviem. Na niektorych typoch som si to vsimol. Neviem, ci plati stale.
Road
Příspěvek od Road » 25.04.2014 19:56
Někdo se zkušenostmi s Bridgestone Ecopia?
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-Vct 77kW Gallery - prodáno
bylo Ford Focus II 1.6 Ti-Vct 85kw Gallery - prodáno
fordavid
Příspěvek od fordavid » 25.04.2014 20:16
Doporučuju všem Vredestein Sportrac 5.
Dnes jsem musel nečekaně a okamžitě ve vysoké rychlosti brzdit na mokré vozovce a za deště a stál jsem okamžitě. :palec_nahoru:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 25.04.2014 20:43
Zrovna dnes som ich nazul, zajtra mam troska dlhsiu cestu tak vyskusam co su zac.
Road
Příspěvek od Road » 25.04.2014 21:02
Blackhawk> myslíš ty Bridgestony? Zajímalo by mě jak brzdí a jak jsou pohodlné a hlučnost.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 26.04.2014 00:18
:) Nie, Vredestein-y.
FiFi
Příspěvek od FiFi » 26.04.2014 00:28
Vredesteiny jsou top. Dneska za mokrý silnice, jsem na šířce 225 zkoušel dát plnej na trojku (408nm) a krásně držely, ani kontrola trakce se nezapla :)
fordavid
Příspěvek od fordavid » 26.04.2014 08:17
Souhlasím :palec_nahoru: I na suchu parádní, a to mám 205 55 16
Zizass
Příspěvek od Zizass » 26.04.2014 09:16
Ještě uvidíme, jak na tom budou s výdrží, jinak fakt dobrý ;-)
Road
Příspěvek od Road » 26.04.2014 11:29
Tak ať to nezamluvíme těma Vredestainama.... nikdo se zkušenostmi s Bridgestone Ecopia
8)
