Stránka 12 z 19
Re: Centrál
Napsal: 02.10.2009 18:58
od pekohiko
foki píše:odesel ti nejaky servopohon a je vyskrartovany a vypaluje to pojistku - reseni odpojit vsechny dvere na konektorech a postupne pripojovat a u kterých pojistka shori tak ten zamek vymenit .
no dik skusim to a dam vediet naco som prisiel. ak sa to nepodari ozvem sa.. dik za moznost..
Re: Centrál
Napsal: 02.10.2009 21:11
od pekohiko
pekohiko píše:foki píše:odesel ti nejaky servopohon a je vyskrartovany a vypaluje to pojistku - reseni odpojit vsechny dvere na konektorech a postupne pripojovat a u kterých pojistka shori tak ten zamek vymenit .
a nemoze to byt aj nieco ine? uz s tym mas skusenost?
Re: Centrál
Napsal: 02.10.2009 22:31
od foki
pekohiko píše:uz s tym mas skusenost?
trosku
Re: Centrál
Napsal: 03.10.2009 12:21
od pekohiko
trosku
[/quote
ale preco mi potom odisiel a ten spinac na palubke na otvaranie kufru? ten tiez neide.
Re: Centrál
Napsal: 03.10.2009 14:34
od foki
pekohiko píše:
ale ten ti nejde kdyz je odpalena pojistka na centralu ne ?
Re: Centrál
Napsal: 04.10.2009 19:30
od pekohiko
ale ten ti nejde kdyz je odpalena pojistka na centralu ne ?[/quote]
no ale ked som vymenil poistku tak mi ten spinac na palubke od kufru tiez nesiel.central trochu potiahol,to je pravda. ale preco nesiel ten gombik
Re: Centrál
Napsal: 10.10.2009 15:38
od SANTOS
mam problemmam central a nejde mi zamknut auto zo strany ridice tak musim stale od spolujezdce
ked otocim klickem tak nic necvakne ani zaden zvuk mikrospinac mam ok ten sem skusel ked sem to mnel rozdelany-predemnou to uz nekdo delal
DO odemknu ale nezamknu tak musim zamikat od spolujezdce kedze mi nejde u ridice zamknout.nevim co stim
dik za rady
Re: Centrál
Napsal: 10.10.2009 15:44
od foki
ja bych si typnul zamek
Re: Centrál
Napsal: 10.10.2009 19:23
od SANTOS
cus tak je to zamek je ko protoze uz do toho nekdo delal a je ko aj mikrospinac
tak musim sehnat novy nebo nekde s vrakoviste a na miste odskouset pokud to pude
Re: Centrál
Napsal: 15.10.2009 18:30
od pekohiko
foki píše:pekohiko píše:
no ten mi nesiel ani ked som tam dal novu poistku
Re: Centrál
Napsal: 17.10.2009 12:23
od nitram9
Ahoj,mám tenhle problém s centrálem.Dnes se mi stalo,že po zavření všech pěti dveří pořád svítí kontrolka na palubovce, že některé nejsou zavřené a tím pádem pořád svítí vnitřní světlo a nejde zamknout auto.Když chci auto zamknout, tak jenom cvaká centrál ale směrovky se nerozsvítí a auto se nezamkne.Ani nefunguje zamknutí zevnitř páčkou u otvírání dveří u řidiče,musím všechny dveře zamáčknout zvlášt a u řidiče zamknout klíčem.Potom ale odemknu normálně dálkou...........nevíte někdo kde je problém,díky za rady.
Re: Centrál
Napsal: 17.10.2009 20:51
od Fako sk
čafte
. dnes sa mi stala takáto vec. odomkýnal som klúčom na strane spolujazdca a otvorili sa mi iba spolujazdcove dvere. Proste servomotory neotvorili ostatné dvere. Skúsil som zo strany vodiča odomknúť aj zamknúť a všetky motory fungovali aj zamkli aj odomkli. Domnievam sa že je len niečo s kontaktom alebo že by to bolo chladom? Stalo sa to už niekomu resp. aké sú vaše postrehy? ďakujem
Re: Centrál
Napsal: 17.10.2009 21:50
od m.a.x.i.m.u.s
Myslím, že je to normální chování
Re: Centrál
Napsal: 17.10.2009 22:08
od Fako sk
Ešte sa mi to nestalo tak preto neviem
a stalo sa nám aj to že ked sme šli v aute zrazu nás normálne zamklo. Som si myslel že Fofo sa nám ide pomstiť zato že sme s ním parkovali vonku
Re: Centrál
Napsal: 30.10.2009 06:20
od jajjcy
Mám dotaz, kolikrát mají bliknout blinkry při zamčení DO.Vždy mi to bliklo jen jednou a teď poslední dobou mi to občas bliká dvakrát.Já jenom jestli mi to chce něco naznačit nebo jestli se to jen zbláznilo.Je jedno kolikrát tobliká,ale že sem z toho zmatený.
