Stránka 12 z 15
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 17.12.2015 12:39
od Kamil-cz
Tak jsem natankoval plnou u OMW premium diesel a auto jelo normálně,ale pak jsem to chcipnul a druhy den nastartoval těžce a další den už vůbec, odtahovka tam přes vzduchac strikla sprej tak to chytlo a jelo normálně, Teda Do servisu a teď zjišťují co s tím je?Nějaké rady?Baterka ok pak nějaké hadičky palivové už jsou nové a chtějí čistit nádrž!
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 17.12.2015 12:49
od vita_k
rada: sezen si diagnostiku elm327 :)
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 20.12.2015 11:37
od Kamil-cz
Tak auto po opravě, prvních asi 300 km z toho první den 100km a druhy den 200km téměř v kuse. Auto startuje,ale navíc přestalo cukat
. Tak v první řadě byla kontrola baterie, ta nic, tak potom měnily hadičky Diesel Rücklaufleitung v češtině nwm přesně jak se to řekne. To to ovšem taky nevyřešilo. Dál čištění nádrže a výměna nějakého sítka. + potom odvzdusneni a měření celého palivového systému. K tomu leckölleitungen erneuern, to by mělo být čištění nějakých olejových kanálků hadiček. Auto startuje a neškube takže to vyselo asi nejspíš na ucpaném palivovém systému. A jak jsem začal tankovat s aditivem tak se tam uvolnil nějaký větší kousek co to ucpal úplně. Omlouvám se za názvy v němčině ale oprava proběhla v Rakousku a cena byla 400 Euro. Dám vědět po dalších kilometrech.a přeji hezké svátky bez poruch
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 02.03.2017 07:21
od SMOULA17
ahoj mám focuse 1.6 tdci 2008
a mám takovej prohlém že mi při jízdě cuká motor na diagnostice mi to hlasí velký tlak u turba a mně napadlo jestli to nemuže být regulátorem tlaku u turba ale nevím jsem lajk
kdyby mněl někdo podobné problémy tak mi prosím napiště děkuji .
Napsal: 02.03.2017 07:44
od vita_k
Dělá to vždy?
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 02.03.2017 14:12
od SMOULA17
když to je pod plynem tak moc né ale hodně to cuká okolo 2 tis
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 02.03.2017 15:21
od vita_k
spise jestli to dela kazdou jizdu nebo jen obcas treba jednou pri techto podminkach za 200 km...
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 02.03.2017 15:29
od SMOULA17
ze začátku to dělao občas ale tedka to dělá hodně třeba v minutě to udělá 5X ptostě hodně často
Napsal: 02.03.2017 18:18
od vita_k
Zkusils vyměnit palivový filtr?
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 02.03.2017 20:15
od marosmanik25
Zdar panove, mam jednu otazku...dnes som na dialnici spozoroval ze pri 5 prevodovom stupni mi pri pridani plynu na podlahu zacne s autom jemne cukat ako keby som uberal a hned pridaval nieje to silne cukanie iba take ako keby sa domna oprel vietor. Zastavil som na parkovisku, auto som vypol a znova nastartoval vsetko v pohode, po prejdeni cca 50km zase to iste. Ak auto vypnem a znova nastartujem ide v poariadku. Na ostatnych prevodovych stupnoch to nerobi iba na 5 a musi ist plyn na podlahu ak pridavam pomaly ide normalne, dam naraz podlahu cuka. Dodam ze palivovy filter vymeneny pred 1000km. Dik za odpovede.
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 02.03.2017 20:55
od SMOULA17
Ano Filtr byl měnění pred mesicem se vsema filtrama a olejem
Napsal: 02.03.2017 21:29
od vita_k
Vyměnit regulátor tlaku pro turbo,senzor tlaku paliva v pořadí, co je levnější...
a doufat
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 03.03.2017 14:02
od SMOULA17
při nejhorším to bude turbo
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 03.03.2017 15:00
od SMOULA17
Vše je v pohodě bylo to rozebrané a vše ok
tak mně napadlo jestli to nemuže být vstřikem?
Re: 1,6 tdci cuká
Napsal: 04.03.2017 11:02
od marosmanik25
Na slovenskom fore som cital ze by to mohlo byt to co pise vita: Vyměnit regulátor tlaku pro turbo
Dost ludi malo problem s cukanim a bolo to sposobovane tym, dalej som sa docital ze senzor tlaku paliva, by to nemusel byt a to z toho dovodu, ze ak je vadny, tak vypina motor a nestrajkuje nijak s cukanim, neviem co je natom pravdy. Ja som uz aj spozoroval ze mam turbo dieru okolo rychlosti 100km/h plyn na podlahu a zacne sa to strasne pomalicky rozbiehat a potom okolo 2500-2700 ot neskutocny zaber a opretie do sedadla, samozrejme aj s cukanim. Takze ja idem vymenit ten regulator tlaku pre turbo a uvidime.
