Stránka 12 z 34
Re: forscan
Napsal: 13.03.2020 14:30
od Ferry_cz
No je fakt, ze prikodovani tech novych klicu ke stavajicim ulozenym dvema je mozne a je to vlastne metoda overeni, ze ty nove budou fungovat. A az po tomhle overeni je bezpecne vymazat vsechny a dat tam znova uz jen ty dva nove, ktery jsou fyzicky v ruce.
forscan
Napsal: 13.03.2020 14:43
od foker
Mozno si pamatam zle ale ked som prikodovaval svoj kluc k 2 ktore som mal, som musel do spinacky strkat aj 1 zo starych.
Uvidim ked zozenie zamky a kluce.Esteze ma auto otvorene
Odoslané z LG G7
Re: forscan
Napsal: 13.03.2020 14:59
od Ferry_cz
Ja sel prave cestou vymazu vsech ( v pameti byly dva, ale mel jsem fyzicky jen jeden) a pak rovnou naprogramovani puvodniho + noveho cinskeho (cinskej jsem jenom pred vymazem nejdrive overil, ze se hlasi a je videt)
Re: forscan
Napsal: 29.06.2020 11:20
od foker
Tak kluc si nakoniec objednal z ciny.Ale prvy pokus zlyhal na tom ze este pred frezovanim sme chceli vyskusat ci auto vidi novy kluc.Samozrejme bez strceneho kluca do spinacky sa to odskusat neda.A original kluc sme nevedeli rozobrat aby sme prehodili cipy.Ani ja som moj nevedel rozobrat a to som ho uz riadne dokatoval
Odoslané z LM-G710
Re: forscan
Napsal: 17.07.2020 20:58
od mivi
Poradil by mi někdo, zda se dá FORScanem zkrátit doba svícení po zamknutí auta (Safe Home Lights)? Myslel jsem si, že to udělám jednoduše ELMConfigem (má tam v GEM položku od 1 - 255 sec.), ale tento program, pokud to dobře chápu, není již určený pro Focus III? Nebo se mi tedy nedaří vůbec rozchodit...
Ve FORScanu Centrální konfigurace (primární) je položka "Osvetleni cesty domu", ale tu mám "Není konfigurováno", což nechápu, pokud jsem správně, tak jak to, že není konfigurováno, když se světla vypínají po 30 sec? Dá se nějak nastavit kratší čas?
Ještě obecná otázka k ukládání změny po změně konfigurace, stačí dát zapsat, nebo se musí dát i zapsat (záložní)?
Děkuji za případnou pomoc a přeji pěkný víkend.
Re: forscan
Napsal: 18.07.2020 12:54
od ZaQik
kdyz vidim, ze nekdo zkousi ELMconfig na FF3, tak si rikam, jestli ten clovek vi, co dela ... vzdyt na prvni obrazovce programu vybira, jake auto chce konfigurovat a FF3 tam neni :roll:
Safe Home Lights neni v FF3 konfigurovatelne v centralni konfiguraci - je to pristupne v barevnych budikach
Re: forscan
Napsal: 18.07.2020 16:11
od mivi
Děkuji za radu. Přiznávám, že se v tom plácám a u některých informací mi nedošlo, že čtu 5 let staré návody pro FF2....
Chtěl jsem nastavit automatické zamykání dveří - to se mi povedlo. (Ale vrací se mi tam chyba U2100.)
Chtěl jsem nastavit bez BMS - zatím jsem vyndal pouze F22, a mám tam chybu U1007. Jak s nastavením "bez BMS" v Central configuration (Main) to nikde nevidím.
Chtěl bych mít možnost nastavovat AFE Bias po jednotkách, to sám neudělám.
Dále (Coming/Leaving Home funkce) také neudělám.
A možná ještě FAO Request Enable (zakázat automatické vyhřívání okna), ale to jsem také v konfiguraci nenašel.
Do ničeho jiného bych se nepouštěl a určitě bych raději využil odborníka, než v tom patlal metodou pokusů sám. :(
Vlastně ještě bych chtěl automatické zavírání okna alespoň u řidiče, ale postup který jsem našel mi nefunguje.
Re: forscan
Napsal: 27.07.2020 21:46
od Vezir
Dobrý večer,
delší čas se trápím s nemožností rozchodit GPSM po výměně rádia za sync1. Dle návodu se má udělat inicializace RCM. Což by (dle německého fora) mělo jít udělat i ve forscanu, ne jen v IDS (ke kterému se nedostanu). A sice v programování vybrat položku "RCM - Module initialization/relearn...". Ale asi je chyba mezi židlí a klaviaturou, protože k RCM tuto položku nemám - je jen položka "RCM - konfigurace jednotky (formát as build)"...
A nebo jsem měl někde nejprve nastavit "Emergency Call", aby se tento parametr vůbec objevil? Jen neuším, kde tento parametr ve Forscanu hledat.
Nasměrujete mě někdo prosím? :roll:
Moc díky.
Re: forscan
Napsal: 29.07.2020 09:19
od mivi
@ZaQik Ještě bych se chtěl vrátit k tomu nastavení "Safe Home Lights", píšeš "nastavitelné v barevných budíkách" to znamená přesně co?
Potřeboval bych jiné budíky? Ty ST s červenými ručičkami? Nebo je to otázka verze sw?
Já mám podle diagnostiky:
IPC - Řídící jednotka přístrojové desky
Číslo součástky: F1ET-10849-BJN (poslední známá: F1ET-10849-BJX)
Strategie : F1ET-14C026-BBD
Je tam také možnost mimo "Safe Home Lights" nastavit dobu vypnutí cigareťáku po zamčení auta? Tu dobu bych také rád zkrátil. Myslím, že teď je to 15 minut. Díky moc.
Re: forscan
Napsal: 31.07.2020 09:10
od ZaQik
plnebarevne budiky maji v nastaveni i polozku svetla a v ni pak je delka sviceni v sekundach ... ted si nejsem jist, jestli je to vzdy nebo az treba s automatickymi svetly (poloha AUTO na ovladaci svetel) ... neni potreba mit STverzi, verzi sw netusim ... verze BBD je jedna z poslednich (mam ji tusim i ja :) )
cigaretak se takto ovladat neda - mozna je na to vnitrni parametr v BCM, ale nevim
Re: forscan
Napsal: 31.07.2020 09:45
od mivi
Já si toho menu vůbec nevšiml, teď na to koukám. Asi to chce číst také návod. :-)
Světla / Zpoždění zhasnutí / Ručně, 20, 40, 60.
Z toho cigareťáku napájím kameru a proto jsem si říkal, že vypnutí by mohlo být dříve než po 15 minutách.
Stejně by to ale chtělo tu verzi sw s možností nastavení AFE bias po jednotkách... :-)
Děkuji a přeji pěkný den.
Re: forscan
Napsal: 27.10.2020 13:54
od Kra$ty
Ahoj. Jsem v první fázi s prací v forscan. Chce to po mě přehrát/instalovat SBL.
Předpokládám, že se tou instalací v autě nic neposere? :) A jak dlouho se to cca nahrává?
Pro info:v autorizovaném servisu zjistí, že jsem se v tom hrabal?
Díky za odpovědi :))
PS: je to na Focusu mk3.5
Re: forscan
Napsal: 27.10.2020 13:58
od ZaQik
forscan si SBL stahne do pocitace, do auta Ti nic ukladat nebude
SBL = secondary boot loader
Re: forscan
Napsal: 28.10.2020 19:12
od Kra$ty
Ok. Proběhlo nastavení tempomatu, limiteru, automatického zamykání při rozjezdu. Jen se mi na dvouřádkovém rádiu (Focus mk3.5) vrátil datum do data výroby (20.2.2018). Koumu příručku k vozu, ale nic tam není o nastavování datumu. Tak to musím udělat přes diagnostiku?
Re: forscan
Napsal: 28.10.2020 20:38
od ZaQik
tlacitka na displeji radia
