Výměna oleje doma
Motor, převodovka ...
petulak
Re: Výměna oleje doma
Příspěvek od petulak » 10.12.2014 16:07
kdybys měl 1.8--tak stejně musíš pod vůz, pro filtr. :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.12.2014 16:10
Jenze ja mam 1,6 :ble2: Ale abych pravdu rekl, tak jsem olej svepomoci na tomhle aute jeste nemenil. :lol:
Příspěvek od miki21 » 10.12.2014 16:35
No nevím, ty vycucávačky jsou dle mně jen pro pohodlí. Nikdy s tím nevycucneš bordel ze dna vany, který je jinak stržen proudem po odkroucení šroubu. Ale každého věc. :wink:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 10.12.2014 16:48
Pokud je vana dobře zkonstruovaná tak ano, ale u této žádný bordel proud sebou nevezme.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.12.2014 17:55
Psa pomsta
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.12.2014 18:02
miki21 píše:No nevím, ty vycucávačky jsou dle mně jen pro pohodlí. Nikdy s tím nevycucneš bordel ze dna vany, který je jinak stržen proudem po odkroucení šroubu. Ale každého věc. :wink:
U ropaka a starsiho mozna, ale u benzinu? Pokud nekdo pretaci interval vymeny, tak mozna, ale pri vymene v intervalu +- 10K jsem mel i u ropaka olej sice cernej, ale ne hustej od bordelu ze spodku skrine. Navic me vzdycky zustalo +- 0,5l od posledni vymeny a tou jsem prolil na zaver motor, takze teoreticky vyteklo vse. Pokud bych to odsal a pouzil stejnej postup s prolitim motoru cistym olejem(zbytkem z minula), tak tam podle me moc sajrajtu na vane nezustane. :nixw:
intruder3
Příspěvek od intruder3 » 12.12.2014 12:16
Tak odsávačce z Lidlu bych též moc nevěřil co se výkonu týče, ale v servisu mi to odsával profi cucákem :lol: a filtr mi u 1.6 benzin měnil stejně spodem. Stálo mě to 400,-Kč bez daňovýho za cca 20 minut práce. Tak příště si to asi spácham sám.
Fofík II 2007 (tzv. mezifacelift) 1,6 74 kw, kombajn alá černý panter
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 12.12.2014 15:33
No jestli s odsávačkou z Lídlu odsaju z motoru stejné množství oleje jak s profi odsávačkou, tak bych v tom neviděl problém. Akorát odsátí s tou "neprofi" trvá o něco dýl.
petulak
Příspěvek od petulak » 12.12.2014 16:46
serte, na odsávačky- :arrow: povol šroub, a běž si dát cígo + pívo.--vyteče všechno. :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 12.12.2014 17:18
Přesně na to tam ten šroub je. :perfect:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.12.2014 17:22
Ty máš asi zvedak, ale já i když mám jámu, tak už budu spíše odsavat. Je to,jako bych chodil na jógu :-)
Řeším jen abych byl schopen vyměnit olej filtr bez povolení vzd. trubky, tj. nemusel lézt ze spodu k spodnimu sroubu trubky sání ,která zavazi olej filtru
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 12.12.2014 17:23
petulak píše:vyteče všechno
u mýho auta ne, ve vaně zůstanou cca 3deci http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5#p1022165
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 12.12.2014 17:28
vita_k nemusíš lézt pod auto, pod vzduchovým filtrem je ta trubka přišroubovaná přes konzolu k převodovce, stačí šroub povolit
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.12.2014 17:33
Ajo, ja jsem k němu lezl vždycky ze spoda. Stejně jsem tam musel :-)
Díky za tip
Příspěvek od stano. » 20.12.2014 22:43
odjinud píše:Ekolog ze mě taky nebude, olej (nový i starý) jsem několikrát rozlil do trávy (naštěstí obecní pozemek :-) )
Keby ta stretnem osobne, aspon do kokotov by som ti vynadal. Ale tu nemozem, je to proti pravidlam fora. Na takychto primitovov len lopatou alebo krompacom... po hlave.
Ale to ten nas narod ma viacej takychto jedincov. Preto sme tam, kde sme. Nanestastie.
Zpět na „Motor“
