Stránka 12 z 14
Re: Světlomety MK4
Napsal: 27.11.2016 21:09
od kadelst
Tak je to uz 75 tis km, co jsem zaznamenal zhorseni intenzity svetel po znovupokoveni parabol. Svetla jsem teda znova rozdelal, ale paraboly byli jako bych je tam dal vcera. Jedine co jsem musel, tak utrit z cocky film. Svetla jsem slozil a zase parada. Sam jsem mel obavy, ze nove pokoveni moc nevydrzi, ale jsem vazne mile prekvapen. Je to asi i tim, ze mam denni sviceni. Tak to jen tak pro info.
Re: Světlomety MK4
Napsal: 28.11.2016 10:32
od jarsvob
Ahoj, nemáte někdo na autě Philips WhiteVision D1S 85415WHV S1? Rád bych omrknul jak to svítí, dík Jarda
Re: Světlomety MK4
Napsal: 28.11.2016 13:38
od memphisto
Mám je, jak to chceš vyfotit? :)
Re: Světlomety MK4
Napsal: 28.11.2016 13:44
od jarsvob
...dík za info, rád bych je omrknul v reálu ...třeba někdy v Praze?
Re: Světlomety MK4
Napsal: 28.06.2017 10:58
od peet100
Ahojte, menil som xenonove vybojky za nove. Ale mam pocit, ze prava strana svieti nizsie. Potrebujem to len trochu dvihnut. Daju sa origo xenony nastavit aj manualne ci iba cez diagnostiku?
Re: Světlomety MK4
Napsal: 28.06.2017 11:04
od ZaQik
diagnostikou nastavis nulovou pozici a pak pomoci sroubu dokalibrujes svetelny tok
Re: Světlomety MK4
Napsal: 28.06.2017 11:09
od peet100
Dakujem za info.
Re: Světlomety MK4
Napsal: 21.03.2018 21:07
od killeriq
mam
3. Bixenon s přísvitem do zatáčky D1S výbojka - potkávací H1 - dálkové a přisvětlovací T10 - parkovací
a jedno svetlo mi zaclo slabsie svietit, pise aj hlasku....
Idem teda kupit nove D1S vybojky (mam tam este asi orig od vyroby) - ktore mi odporucite?
Dik
Re: Světlomety MK4
Napsal: 18.07.2019 17:34
od chorche80
neměl by někdo tip na někoho, kdo dělá komplet repas bixenonů? Mám vypálené parabolky, oba světlomety se rosí, jeden už asi někdo rozebíral - je omatlaný silikonem. Oba jsou slušně špinavé zevnitř. Je to určitě na kompletní rozebrání obou světlometů. Skoro bych vyměnil celé projektory, ale to neřeší problém špíny uvnitř. A nové, no je to raketa. Ale kdyby měl někdo zdroj nových světlometů za rozumný peníz, budu rád za info, díky. Ideální Plzeňský kraj.
Re: Světlomety MK4
Napsal: 14.09.2019 11:46
od kada
Ahoj všem mám menší problém s předním pravým světlem Mondeo mk4 r.v2011 combi.Jde o světlomety s čočkou a přísvitem do zatáčky a pravé světlo nenaklápí nahoru a dolu dá se nějak odzkoušet samotný motůrek naklápění vedou do něj 3 dráty nebo popřípadě jde tento motorek nějak vyndat bez nějakého složitého rozebírání světla popřípadě dá se tento motorek koupit někde?Díky za případné odpovědi
Re: Světlomety MK4
Napsal: 22.07.2020 16:30
od fulda007
Čaute chlapi,nechal jsem si vypnout denní svícení(potkávací,abych mohl napojit drl a hlásí to nekompatibilní konfigurace řídícího modulu.Musí se tam něco ještě někde přepnout nebo to jen špatně nahráli?Světla svítí jinak normálně jen ta hláška naskočí hned po zapnutí zapalování,světla čočka h7 natáčení do zatáček.
Re: Světlomety MK4
Napsal: 22.07.2020 19:04
od ZaQik
asi toho zmenili vic, nez meli ... nejen denni sviceni, ale i typ svetel
Re: Světlomety MK4
Napsal: 22.07.2020 19:49
od fulda007
Dík vpondělí tam jedu znova tak jim to řeknu nevěděli si stím rady.Ještě mám problém s pravým světlem-chyba B1D69 obvod zpětnovazebního snímače natáčení pravého světlometu,dráty jsem proměřil,vše ok.napadá mě jen ten magnet.spínač-dá se to nějak jednoduše odskoušet?Nebo je něco jiného špatně?
Re: Světlomety MK4
Napsal: 22.07.2020 20:33
od ZaQik
pockej, az to vrati do funkcniho stavu, pak res dalsi chyby
Mondeo 2.0, r.v. 2008 - Nefunkční xenon, včetně pakovaciho světla
Napsal: 18.07.2022 21:09
od Marton
Cauko Fordaci, pátral jsem zde NS fóru a podobný problém, který mám já jsem nenašel.
Trápí mě přední pravý světlomet, kde nesvítí pouze xenon a parkovací žárovka.
Začalo to tím, že chvilku svítil xenon a chvilku ne (většinou se vypl za jízdy), ale když jsem na přístrojové desce pokroutil přepínačem na světla opět naskočil. Usoudil jsem, že bude na hl. Konektoru špatný kontakt a o víkendu jsem parabolu sundal a všechny spoje postříkal kontaktolem po této aplikaci jsem vše vyzkoušel a výsledek žádný. Tak jsem opět parabolu sundal a na hlavním konektoru naměřil pouze miliVolty.
Po tomto zjištění jsem prošel pouze mechanicky (nemeril) všechny pojistky jak v motorové části tak v kabině u nohou spolujezdce. Nenašel jsem žádnou pojistku prepalenou. Moje otázka zní které pojistky jsou pro přední osvětlení - potkavaci světla? Která pojistka je pro parkovací osvětlení?
Může mít potkavaci světlo souvislost s parkovacim světlem, že nesviti?
Když jsem naměřili pouze milivolty nemůžu být někde zkrat?
Předem děkuji za odpovědi.
:irre: Díky
