Světlomety MK4
kadelst
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od kadelst » 27.11.2016 21:09
Tak je to uz 75 tis km, co jsem zaznamenal zhorseni intenzity svetel po znovupokoveni parabol. Svetla jsem teda znova rozdelal, ale paraboly byli jako bych je tam dal vcera. Jedine co jsem musel, tak utrit z cocky film. Svetla jsem slozil a zase parada. Sam jsem mel obavy, ze nove pokoveni moc nevydrzi, ale jsem vazne mile prekvapen. Je to asi i tim, ze mam denni sviceni. Tak to jen tak pro info.
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
jarsvob
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od jarsvob » 28.11.2016 10:32
Ahoj, nemáte někdo na autě Philips WhiteVision D1S 85415WHV S1? Rád bych omrknul jak to svítí, dík Jarda
memphisto
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od memphisto » 28.11.2016 13:38
Mám je, jak to chceš vyfotit? :)
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
jarsvob
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od jarsvob » 28.11.2016 13:44
...dík za info, rád bych je omrknul v reálu ...třeba někdy v Praze?
peet100
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od peet100 » 28.06.2017 10:58
Ahojte, menil som xenonove vybojky za nove. Ale mam pocit, ze prava strana svieti nizsie. Potrebujem to len trochu dvihnut. Daju sa origo xenony nastavit aj manualne ci iba cez diagnostiku?
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2017 11:04
diagnostikou nastavis nulovou pozici a pak pomoci sroubu dokalibrujes svetelny tok
peet100
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od peet100 » 28.06.2017 11:09
Dakujem za info.
killeriq
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od killeriq » 21.03.2018 21:07
mam
3. Bixenon s přísvitem do zatáčky D1S výbojka - potkávací H1 - dálkové a přisvětlovací T10 - parkovací
a jedno svetlo mi zaclo slabsie svietit, pise aj hlasku....
Idem teda kupit nove D1S vybojky (mam tam este asi orig od vyroby) - ktore mi odporucite?
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
chorche80
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od chorche80 » 18.07.2019 17:34
neměl by někdo tip na někoho, kdo dělá komplet repas bixenonů? Mám vypálené parabolky, oba světlomety se rosí, jeden už asi někdo rozebíral - je omatlaný silikonem. Oba jsou slušně špinavé zevnitř. Je to určitě na kompletní rozebrání obou světlometů. Skoro bych vyměnil celé projektory, ale to neřeší problém špíny uvnitř. A nové, no je to raketa. Ale kdyby měl někdo zdroj nových světlometů za rozumný peníz, budu rád za info, díky. Ideální Plzeňský kraj.
Mondeo 2.5t 162 kW, r.v. 2007, kombi
kada
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od kada » 14.09.2019 11:46
Ahoj všem mám menší problém s předním pravým světlem Mondeo mk4 r.v2011 combi.Jde o světlomety s čočkou a přísvitem do zatáčky a pravé světlo nenaklápí nahoru a dolu dá se nějak odzkoušet samotný motůrek naklápění vedou do něj 3 dráty nebo popřípadě jde tento motorek nějak vyndat bez nějakého složitého rozebírání světla popřípadě dá se tento motorek koupit někde?Díky za případné odpovědi
fulda007
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od fulda007 » 22.07.2020 16:30
Čaute chlapi,nechal jsem si vypnout denní svícení(potkávací,abych mohl napojit drl a hlásí to nekompatibilní konfigurace řídícího modulu.Musí se tam něco ještě někde přepnout nebo to jen špatně nahráli?Světla svítí jinak normálně jen ta hláška naskočí hned po zapnutí zapalování,světla čočka h7 natáčení do zatáček.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2020 19:04
asi toho zmenili vic, nez meli ... nejen denni sviceni, ale i typ svetel
fulda007
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od fulda007 » 22.07.2020 19:49
Dík vpondělí tam jedu znova tak jim to řeknu nevěděli si stím rady.Ještě mám problém s pravým světlem-chyba B1D69 obvod zpětnovazebního snímače natáčení pravého světlometu,dráty jsem proměřil,vše ok.napadá mě jen ten magnet.spínač-dá se to nějak jednoduše odskoušet?Nebo je něco jiného špatně?
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2020 20:33
pockej, az to vrati do funkcniho stavu, pak res dalsi chyby
Marton
Mondeo 2.0, r.v. 2008 - Nefunkční xenon, včetně pakovaciho světla
Příspěvek od Marton » 18.07.2022 21:09
Cauko Fordaci, pátral jsem zde NS fóru a podobný problém, který mám já jsem nenašel.
Trápí mě přední pravý světlomet, kde nesvítí pouze xenon a parkovací žárovka.
Začalo to tím, že chvilku svítil xenon a chvilku ne (většinou se vypl za jízdy), ale když jsem na přístrojové desce pokroutil přepínačem na světla opět naskočil. Usoudil jsem, že bude na hl. Konektoru špatný kontakt a o víkendu jsem parabolu sundal a všechny spoje postříkal kontaktolem po této aplikaci jsem vše vyzkoušel a výsledek žádný. Tak jsem opět parabolu sundal a na hlavním konektoru naměřil pouze miliVolty.
Po tomto zjištění jsem prošel pouze mechanicky (nemeril) všechny pojistky jak v motorové části tak v kabině u nohou spolujezdce. Nenašel jsem žádnou pojistku prepalenou. Moje otázka zní které pojistky jsou pro přední osvětlení - potkavaci světla? Která pojistka je pro parkovací osvětlení?
Může mít potkavaci světlo souvislost s parkovacim světlem, že nesviti?
Když jsem naměřili pouze milivolty nemůžu být někde zkrat?
Předem děkuji za odpovědi.
:irre: Díky
Naposledy upravil(a) Marton dne 19.07.2022 07:58, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
