Při řazení neklesají otáčky
- vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
a kit na ty klapce v tom vedru tam....davam mu tak 14 dni zivotnost...ja ted jednu klapku chystam...a lepil jsem Aralditem...a volnobeznej kanal dentacrilem.....a u vsech aut co jsem upravoval to studene po nastartovani drzelo asi tak 3 vteriny 1500ot ..pak to postupne slezlo az do ohrati motoru na tech 720ot
- Diabolic
Presne tak
byl to jen takovej test,nevim jak to na escu presne je,ale to je jedno ted,dulezity bude jestli se to zadaptuje nebo jestli to budu muset jeste poupravit
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
- Diabolic
rozmery der delas porad stejny?ta klapka neni uplne jeste probrousena prave kvuli testu toho kitu,cekam jestli se oloupe a vydroli,mozna bych to vyplnil pak plastem
- vitr73
jj 6 a 12 mm
- Diabolic
a tak jak sem tady dal tu fotku (ventil a vedle podlozka) tak takhle sem to dal na auto,takde vstup ma vetsi prumer,to teda plati jo?nechtelo se me to uz zkouset otacet jakej to bude mit vliv,uz je tam docela tma
Ten araldit nevypada spatne,ted na to koukam
- vitr73
escorty jsou rizeny uplne jinak nez na fofu...volnobezny vzduch maj na tvrdo stelovanej a ventil jen a pouze dela korekce otacek na volnobeh+se zatezi treba svetel..
- Diabolic
Jo na tom neco je
- vitr73
araldit hlavne nijak nemekne pri 250stupnich...a drzi fazonu..jj mensi dirku na vystup ventilu davam porad
- Diabolic
Dobry,uvidim co to bude delat a pak to treba predelam to neni problem,nemam ty materialy vyzkouseny takze dam rad na tvou radu pokud ti to tam tak pekne drzi
- Diabolic
Nic no musim letet,mam pred sebou kus cesty tak to jeste poradne vyzkousim aspon
- vitr73
joo..ja mam ted klapku z 2mm duralu a zadnou tesnici hmotu to dokola nema...a nijak extra to taky netesni(proti svetlu je to videt)...a chova se to naprosto paradne..a hlavne to reaguje na sebemensi dotek na plyn....ASR porad zasahuje
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 03.08.2012 21:23, celkem upraveno 1 x.
- Diabolic
i kdyz mam okolo sedrenou tu hmotu,nalil sem cistic na zavrenou klapku a tesnila paradne,takze se toho nebojim
- vitr73
funkcnost klapky drzet podtlak zkousim tak ze pri nastartovanem motoru odpojim ventil...kdyz se to aspon trosku zmneni otacky tak to bude fungovat..kdyz se to nijak nezmneni tak to fungovat nebude -nekde(i kolem klapky) si to saje moc vzduchu a jednotka si nevi rady s tim..
Bullitt
Použil jsem dvousložkový tmel JB Weld(e-bay), který používal autor úpravy sání na US fóru. On s tím dokonce zatmelil(zarovnal ten rantl) na původní klapce, když jí otočil, tak tomu tmelu věří. Chtěl jsem tmel vyzkoušet i jinde(bastlení, modelaření), měl by být dost dobrý(stačí se podívat na parametry), proto jsem ho objednal.
- Diabolic
Tak se chci opravit,doopravdy ta podlozka funguje,prvni den horsi,ale po dvou dnech se to zadaptovalo a ted je to parada,ja sem ty adaptace po montazi totiz vymazal diagnostikou takze to chvilku trvalo nez si zvykne,pouzil sem obycejnej pertinax
