Stránka 12 z 15
Re: Ford Focus II náraznik Cabrio - shrnutí str. 1
Napsal: 17.04.2014 08:22
od rh1980
73km/h ... to je otázka :dih:
Napsal: 17.04.2014 08:27
od smoula
jj, na to bacha borci. Při 170ti mi ten přední deflektor uletěl :palec_dolu:
Napsal: 17.04.2014 08:29
od fordavid
Ne. Myslel jsem, jestli to někdo takhle měl, tak při jaké rychlosti to +- dělalo nějakej binec
Napsal: 17.04.2014 08:51
od maverick
A ako tu uz niekto pisal, deflektory z CC bude lepsie uchytit s pulmesicem pomocou skrutiek, nacvaknutie nepomoze...uz viem, nikol22, jemu sa to rozpojilo a uletelo.
Napsal: 17.04.2014 11:08
od jaroslavfris
Nejrychleji s novým jsem jel 150 Km a beze změny..
Nechci úplně kecat, nechal jsem montáž na profíkovi, říkal že to bylo sraní, jestli tam něco přidal se nevylučuje, ale spíš ne..
Napsal: 17.04.2014 11:48
od Peca85
zpevnit, zpevnit, zpevnit... me to urvalo kryt motoru a to byla bezna dalnicni rychlost kolem 130km/h. to nemusis jet ani rychle, i silnejsi protivitr udela sve... uricte to nenchavej jen tak viset bez zpevneni, to je na pruser
Napsal: 17.04.2014 15:12
od jaroslavfris
ok, dík za radu.
Čím zpevnit ideálně?
Napsal: 17.04.2014 15:30
od lucky.jack
Mám namontováno :hhura:
Bez heveru to šlo hůř, ale za 2,5 hodinky hotovo. Nejhorší bylo spasovat půlměsíc s nárazníkem. Vůbec to nechtělo jít do sebe :roll: Doporučuju nejdřív půlměsíc přichytit k podběhům a jedním šroubem na každé straně do krytu pod motor. Pak už to jakž takž jde.
Dal jsem mlhovky z FL verze. Jsou větší než předfl(předfl jsem tam nemohl dostat a hlavně se mi nechtělo pitvat nárazník), takže skrze krytky jde pouze část světla, ale protože je stejně používám jednou za uherák, tak mě to tak netrápí.
Ale musím konstatovat, že bez těch chromů mi to přijde nějaký nevýrazný :roll: Takže budu asi ještě shánět ty.
Jinak plasty určitě připevnit, nejlíp tak jak mají být. Radši si něco zaplatit, než potom řešit urvanej plast pod autem, zdeformovanej nárazník atd atd => mnoho peněz.
Napsal: 17.04.2014 19:48
od lucky.jack
Tak to vypadá nějak takhle :) Foceno mizerným mobilem
Napsal: 17.04.2014 21:39
od Peca85
skoro mi pri pohledu na toho tveho krasavce ukapla slza se vzpominkou na toho meho neboztika, cabrio vypada dokonale :palec_nahoru: :gott:
Napsal: 26.05.2014 10:32
od lucky.jack
Včera zkoušena výdrž nárazníku a 180km/h přežil v pohodě na svém místě :D Včetně všech plastů na něm i kolem něj :P
Napsal: 26.05.2014 17:03
od Kaizer
Po střetu s lesní zvěří si taky pořizuju cabrio nárazník ale pořád se nemůžu rozhodnout, jestli si mám nechat nastříkat krytky mlhovek do barvy vozu nebo je mám nechat v originál barvě.Mám stejnou barvu jako na obrázku. Rámeček horní mřížky v barvě bude.
Napsal: 26.05.2014 17:11
od rh1980
Urcite nechat cerny.
Napsal: 26.05.2014 18:35
od fordavid
Taky říkám černý.
Napsal: 27.05.2014 10:13
od trafo
nechať
