mlžení oken
Moderátor:foki
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 22.12.2007 21:24
Přesně tohle se mi jednou stalo na Escortu. Jenže tehdy jsem si natahal do auta na botech sních a asi po 3 dnech jsem měl na všech oknech, hlavně na přednim a zadnim vrstvu ledu. Docela mě to vyděsilo, nějak jsem nechápal že by to mohlo bejt jen z bot. Když jsem auto zahřál, tak mi odkapávala voda z okna. Několikrát jsem to musel vysušita od tý doby se snažim do auta lézt jen s čistejma (pokud je to jen trochu možné) botama. Stalo se to jen jednou a nikdy více.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 22.12.2007 21:39
Ja to uz resim druhej rok (stava se mi to aj bez snehu). Za celou dobu jsem na nic poradnyho neprisel, ani ve 3 servisech kam jsem to dovezl (klapka vnitrniho okruhu, pylak, odtokove kanalky pod torpedama, naposled kontrola HVAC modulu - hadicka kterou odteka vysrazena voda. Vse OK). Az ted me taky prave primrzl koberecek u ridice ke koberci (fest prselo a pak mrzlo). Vetsine do auta teklo pres pylak a voda se pak obevovala u spolujezdce. Tam to lehce zkouknes pres plastovej kryt kterym koukas na VIN...
Ja mam fest mokrej koberec co je za pristrojovkou a ted teda i pod ridicem -> kdyz mas v aute vodu tak ji pak opravdu najdes na oknech.
Par otazek:
Mas dobre chycene torpedo v motorovem prostoru? (Neulamane tyto zaklapky: http://www.ford-focus.cz/files/filtr_171.jpg .
Nemas nahodou menene predni okno? (Koukni na cisla, mel by jsi tam mit ......... ..99
Oddelej si prihradku spolujezdce a koukni na klapku. Nastartuj (nebo staci klicek do "1" a over si jeji funkci.
Strc ruku jakoby za tu klapku a koukni se, jestli nahodou taky nemas ten koberec co je na prepazce mezi kabinou a motorem mokrej / zmrzlej.
EDIT: Este by to chtelo kouknout na pylak esli nejni mokrej / netece Ti pres nej dovnitr.
thomazzz
Příspěvek od thomazzz » 22.12.2007 22:37
je pravda, že přední okno je po výměně, ale dělali to ve Fordu v Německu. I přes to mě to taky napadlo. Každopádně, za jízdy se mi přední okno odmlží bez problému, ale zbytek auta se nedokáže odmlžit ať dělám co dělám...zítra mrknu na ty klapky :)
Ford Focus 1.6 16V Zetec 1999, černá metalíza
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 15.01.2008 07:20
Nemate nekdo pls detajlnejsi fotky jak to vypada pod torpedama. Chci zkontrolovat esli mi tam neco nechybi (neprebyva), ale neamam to s cim srovnat. Diky.
p.s. z FordEcat-u to nejni moc nazorny...
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 17.01.2008 09:27
UP.
Takze nikdo? Skoda no...
O vikendu jedu za kolegou kterej teda uz mel cca 20 Fordu, tak snad konecne neco odhalime...
pelen
Příspěvek od pelen » 17.01.2008 19:13
Fotky nemam, ale pamatuji si, ze to torpedo pred spolujezdcem ma zespodu prinytovane korytko, ktere se po montazi dostane pod spodni hranu skla predniho okna do takove polohy, aby stekajici vodu odvedlo z prostoru nad pylovym filtrem mimo. Zabranuje stekani vody na pylovy filtr a naslednemu roseni predniho skla uvnitr.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 20.01.2008 11:08
Diky Petře.
Vcera jsem mel pronajatou garaz, nastesti cele dopoledne fest prselo, tak jsem si rikal ze ten filtr zkouknu po desti.
Toz muzu rect na 100% ze mi do auta pres pylak netece. Filtr samotny byl uplne suchy a i hrdlo ve kterem je filtr vzazen je dole zvenku dobre utesneno nejakym tmelem. Prstama jsem zkousel aj prostor pod filtrem a pod tou mrizkou a zadnou vodu jsem nenachmatal. Zkouknul jsem ty odtokovy kanaly, vypadaji OK - zadnej bordel nic.
Asi hodinu jsem hledal kde by muj problem mohl byt. Nic extra jsem ale nenasel, jen mi stale vrtal hlavou tento mokrej koberec:
a aj ten co je "pod" nim (mokrej taky po cele delce):
Za pojistkovkou tento spodni koberec nedoleha ke spodni hrane toho horniho:
zkousel jsem najit nejaky "zacvakavatka" ale ani tuk.
Nevim jestli tento koberec je nejak "spojenej" s tim v kabine za pristrojovkou (tento mokrej koberec je nejspis pricina vlhkosti a ledu uvnitr auta) nicmene me neprijde normalni ze je stale vlhkej a ze strany kterou prileha k tomu plastu snad uz aj pokryty plisni.
Esli bude cas tak pristi vikend opet garaz a pokusim se nejakym tmelem (asi sikaflex) zatmelit spodni hranu toho plastu co oddeluje filtr s motorem steracu od motoru. To je sbnad jedine misto pres ktere by mohla voda teci do motor. prostoru...:
p.s: kazda dalsi rada vitana. Miloš.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 23.01.2008 09:43
Hrdlo ve kterem je vsazem pylak je prisroubovano na 2 mistech. Nevi nekdo co se musi sundat abych se dostal k te matce bliz ke stredu auta??
Snad ne motorek steracu, nebo?
Stenly
Příspěvek od Stenly » 23.01.2008 10:21
Stehnak píše:Hrdlo ve kterem je vsazem pylak je prisroubovano na 2 mistech. Nevi nekdo co se musi sundat abych se dostal k te matce bliz ke stredu auta??
Ne stačí jen pravá(ve směru jízdy)část torpéda. Pod tím plastovým hrdlem je jako těsnění pásek pěnové pryže. Já to ještě podmázl silikonem a zatím dobrý. Měl jsem jeden držák utržený-je tam malá vlna :cry:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 23.01.2008 10:31
Pokud použiješ trubkový klíč s nástavcem (tuším velikost 10), tak nemusíš rozdělávat nic okolo. Jde to i stranovým, ale trvá to dlouho!
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 23.01.2008 10:32
Me tam pres hrdlo netece, potrebuji ho ale odendat, abych se dostal ke spodni hrane toho plastu co "oddelujue" prostor pod torpedama od motoroveho prostoru. A v mistech kde je to hrdlo to prave nejni mozny. Kdyz uz to budu silikonovat, tak bych chtel po cele delce aj "za nebo spis pred" tim hrdlem. To hrdlo drzi na dvouch matkach, ale prave nevim jak povolit tu bliz ke stredu auta. Je tam k ni spatnej pristup a malou gola sadou jsem se k ni nedostal...
EDIT: OK Jemar, zkusim to este jednou, asi mam leve obe ruce :(
Stehnak
Re: mlžení oken - smolař roku
Příspěvek od Stehnak » 04.02.2008 20:41
Tak takhle "bojuju s fíkem dnes a denně :cry: :cry: :cry: :cry:
- je to pred řidičem zevnitř. Takhle vypada teda cele predni, cele zadni a nekdy i bocni okna... K memu velkemu stesti mi dnesnim dnem prestala vyhrivat prava pulka celniho okna... snad se dopidim proc.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.02.2008 20:44
Tak to už je peklo chlape.Takhle jsem to neměl ani v zimě ve stodváce....Snad se dopátráš příčiny a odstraníš jí.Držim palce!
chmelko
Re: mlžení oken
Příspěvek od chmelko » 04.02.2008 21:01
doprdele, ja fakt neviem jak toto vyriešit :(
kedy prides do ČR?
to fakt nejde, aby si toto mal každe rano :evil:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 04.02.2008 21:11
Stehnak píše:Tak takhle "bojuju s fíkem dnes a denně :cry: :cry: :cry: :cry:
Tak mě by z toho teda už dávno šlehlo :!:
Z vrchu a z topení Ti tam voda nejde, tak jedině zespoda - nedostává se voda dovnitř od kola nějakou dírou v podběhu?
