Plniaci tlak pneumatik
Standa410
Správný tlak v pneu FORD Focus Combi 1.6i 16V r.v. 2009
Dobrý den,
může mi tu někdo poradit, jaký má být správný tlak v pneu u FORD Focus Combi 1.6i 16V r.v. 2009, benzín, pneu: 195 R15. Manuál k tomu autu nemám a bohužel jsem zatím nenašel, že by to bylo někde na autě uvedeny.
Děkuji.
Děkuji.
- tym
Re: Správný tkal v pneu FORD Focus Combi 1.6i 16V r.v. 2009
Většinou to bývá pod krytem víčka nádrže
Zkušenosti z praxe zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=239
Jak by to mělo být:
http://www.oponeo.cz/technicke-informac ... ier/1-6/74
Jak by to mělo být:
- lucky.jack
Otevři si přední dveře a dole na sloupku máš štítek s rozměry pneu a plnícími tlaky.
SLOUČENO.
SLOUČENO.
Standa410
Re: Plniaci tlak pneumatik
Díky za rady. Kola dofouknuty. Štítek byl na sloupku u předních dveří.
ballu
Opět manuál, ten je opravdu jen orientační. Na žádné auto neplatí šablona přesného tlaku manuálu, vždy guma jiného výrobce i jiný tlak při stejném rozměru. Při změně výrobce gum, do ruky posuvku a tlakoměr. Nastavit základní tlak a postupně dle opotřebení a chování auta tlak upravovat. Po 5tis km, máte vyhráno optimální tlak pro styl jízdy a opotřebení. Dělám to již 30 let a nikdy jsem se na předepsaný tlak dle výrobce nedostal a nájezd dle gumy kolem 50 tis. km.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Achiler
Vsiml jsem si, ze mam přední pneu znacne potrhanou, prevazne na bokach, ale jemně i stred. Geo i vse ostatni by melo byt v poradku, drifty a protaceni kol take neni moje záliba. Jezdim hodne rozbite cesty, sterkove cesty, a po betonovych panelech, ze kterych uz vymletim couhaji kameny jeden vedle druheho, celkem tankodrom. Parkuji doma tez na sterku. Muze to byt duvod? Proc ale kolegove maji pneu v pohode, kdyz jezdi stejnou cestou? Jeste me napadlo husteni, davam 2,3 předek a 2,2 zadek. Neni to moc? Jezdím vetsinou sam nebo ve 2. Knizka ukazuje na R15 195/60 2.0, ale to mi prijde podfoukle. Ford Focus 1.6 hatchback, r.v. 1999. Diky za tipy.
memento
Tak predpokladam, ze merias, fukas a vypustas niekolkokrat denne - rano je chladno, na poludnie teplo, jazdis po meste, na dialnici, hladky asfalt, kamenna dlazba, ... tak musis tlak stale upravovat.ballu píše:Nastavit základní tlak a postupně dle opotřebení a chování auta tlak upravovat. Po 5tis km, máte vyhráno optimální tlak pro styl jízdy a opotřebení.
ballu
Pro tebe platí ještě jeden údaj , úprava tlaku podle toho , jestli jsi byl na WC, nebo ne .......
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- TomVany
Ahoj lidí
Mám dotaz.
Dával jsem nové kotouče a dával jsem i na auto podložky.
Vše bylo OK až když jsem přijel domů ze servisu a po otevření dveří na mě začal pipat budík a Špatný tlak v pneu.
Byla kontrola tlaku vše OK a dokonce jsem prokázal chybu ale ta skočila hned znovu.
Nevíte v čem může být problém?
Děkuji za jaké koliv info
Mám dotaz.
- viduka55
Pokud jsou kola spravne nafoukane tak bych prvne zkusil opetovne nastaveni systemu hlidani tlaku paliva pres palubak
- TomVany
Je tu někde návod
Jinak dekuju za info
- viduka55
Strana 199-200 v navodu: http://navody.ford-focus.cz/Ford_Focus_ ... 008_CZ.pdf
- TomVany
Mám to v češtině ale snad to dam
Moc děkuji.
Karel Sadílek
Ahoj všichni, můžete mi někdo logicky vysvětlit, proč je předepsaný tlak u focusu 1,6 nižší na PN (2,1) oproti ZN (2,3). Prázdný vůz, ne plně zatížený. Snad je jasné, že motor je těžší než kufr plný vzduchu.
Děkuji za názory, případně jak foukáte.
Jo zapoměl jsem se rozměr pneu: 195/65 R15
Díky.
Díky.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
2.4 vpredu a 2.3 vzadu, nie?
