Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
- phofy
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
ano, slo ... mam takhle denni sviceniphofy píše:Super díky, to by mohlo stačit. Zaqiku šlo by vytáhnout napětí takhle podobně?
prumer dratu nejmene 1,5
- phofy
A mám to vytáhnout asi z toho jak je tam ta 20A pojistka?
ano, je to nejvyssi cislo pojistky - jen si zmer, odkud je napajeni a kam je vystup
- phofy
- Jeylow
Tak veľa vecí mám na výhrev už nachystané, lenže ako aj kolega hneď na prvej strane písal poistky pod sedadlami sú osadené (tým som predpokladal, že predpríprava je komplet no mýlil som sa
). Dám dolu ten krit a pozrime sa konektory nikde. Veľmi som ostal zaskočený. Prečítal som si to tu celé a myslím že ZaQik spomínal že dorobenie je "brnkačka"
. Tak teda čo ešte potrebujem aby som to mohol zapojiť?
konektory k ovladacum, nejake draty a piny do GEMu a C112
- phofy
Ahoj, tak mám zase prosbu
v gemu nemám pin pro pojistku na výhřev sedaček, takže to nemůžu zapojit, tak jak sem chtěl
odkud to mám napojit, aniž bych musel tahat kabel od baterky přes relé? Děkuji
zadni zasuvka?
- phofy
v predFL ne
- phofy
to rele muzes dat pro zadni zasuvku
piles
Adow píše:Piny 1 a 2 na konektorech k ovladačům vyhřívání jsou podsvětlení tlačítek - to si můžeš "půjčit" vedle z vyhřívání oken - viz schémata, .
Piny 4 na obou konektorech vyhřívání jdou do GEMu, na C102, pin 5. Velký modrý konektor na GEMu, na pozici pinu 5 drát bude, takže pin nepotřebuješ a napojíš se na ten drát.
Piny 5 na konektorech vyhřívání jdou přes konektor C112 k modulům v sedačkách. C112 je konektor dole pod A sloupkem spolujezdce (pod GEMem, u prahu). Pokud máš přípravu k sedačkám, piny nemusíš řešit a můžeš se napojit přímo na dráty vedoucí k jednotlivým sedadlům.
Takže stačí kýbl samořezných spojek a kus drátu a nemusíš nic dalšího řešit. Nebo jiné řešení - odizolovat a připájet apod.
Barvy drátů jsou ve schématech, takže se v tom v pohodě zorientuješ.
Zdravím,
píšete ze si môžem "požičať" piny 1,2 z vedľa z vyhrievania okien... prosím neviete ktoré piny sú to na konektore vyhrievania zadného okna (kam zapojím konektor 1a 2 na podsvietenie ? )
Ďakujem Piles
- jirkaj
