Stránka 12 z 279
				Napsal: 12.10.2007 19:48
				od pelen
				to PedroH:
Kdyz nastartujes, tak hned odpojujes altik od baterky, aby ti nenabijel?
Kdyz zajistis z nabijecky maximalne napeti u normalniho akumulatoru cca 14,4V a u akumulatoru s calciem cca 14,6V, tak se nic nedeje.
Nabijej inteligentni nabijeckou a mas po problemu.
				Napsal: 12.10.2007 22:56
				od martinsk
				Na predchádzajúcich stranách sa o tom písalo- Pelen:Porid si tuto nabijecku:
[odkaz]
Kdyz prijedes do garaze, jen ji pripojis. Ona si uz sama rozhodne, zda dobije nebo bude jen udrzovat.
A ešte tu:
http://www.frokovoplast.sk/stop.html  - CARTRONIC 55, ktorá je plne automatická a netreba odpájať batériu.
				Napsal: 13.10.2007 17:46
				od Ahmed
				Dela se to tak bezne, ze se nabiji baterka primo v aute, ale az si odpalis ridici jednotku nebo bagy...
 A co kdyz nabijis pulsnim proudem 100Hz?
				Napsal: 13.10.2007 21:01
				od martinsk
				Veď keď si kúpim automatickú nabíjačku tak by sa preda čosi také nemalo stať.
				Napsal: 14.10.2007 18:28
				od pelen
				Ahmed píše:Dela se to tak bezne, ze se nabiji baterka primo v aute, ale az si odpalis ridici jednotku nebo bagy...
Okamzite napeti na baterce nebude urcite vyssi jak 16 V i pri pulznim nabijeni.
				Napsal: 17.10.2007 15:59
				od milos83
				Tak dneska jsem si koupil u Forda novou baterku jelikož jsem tam měl ještě původní a už nebyla nic moc. Doma když jsem jí ale vyměnil, tak jsem si potom stáhnul u ridiče okénko a pak když jsem ho chtěl vytáhnout nahoru, tak jsem musel tlačítko pořád držet. Mám všechny čytři okna v elektrice, tak jsem hned zkoušel i ty ostatní a to samé, dolu sjedou sami a nahoru pak už musím držet tlačítka. Zkoušel jsem je i vytáhnout nahoru pomocí prdžení tlačítka na klíčí když jsem zamknul auto a nic. Nevíte nikdo proč a jak to vrátit zpět. Děkuju za odpovědi.
				Napsal: 17.10.2007 16:07
				od Jairo
				milos83 píše:Tak dneska jsem si koupil u Forda novou baterku jelikož jsem tam měl ještě původní a už nebyla nic moc. Doma když jsem jí ale vyměnil, tak jsem si potom stáhnul u ridiče okénko a pak když jsem ho chtěl vytáhnout nahoru, tak jsem musel tlačítko pořád držet. Mám všechny čytři okna v elektrice, tak jsem hned zkoušel i ty ostatní a to samé, dolu sjedou sami a nahoru pak už musím držet tlačítka. Zkoušel jsem je i vytáhnout nahoru pomocí prdžení tlačítka na klíčí když jsem zamknul auto a nic. Nevíte nikdo proč a jak to vrátit zpět. Děkuju za odpovědi.
Po vymene baterie treba okna v elektrike "resetovat".
Na fore sa o tom uz niekolkokrat pisalo. Myslim,ze v manualy pisu zavriet okno, podrzat tlacitko este aspon sekundu.Tlacitko pustit a opat stlacit na 1 sekundu. To treba urobit pre vsetky okna. Ci to funguje neviem,mam len 2 okna v el. a pre ne to robit netreba.
Vela stastia.
				Napsal: 17.10.2007 18:44
				od Jasio
				Napsal: 17.10.2007 20:45
				od milos83
				Díky moc, to se mi ulevilo že to není nějaká závada. Super. Zítra to hned zkusím.
				Re: Baterie
				Napsal: 18.10.2007 12:27
				od libe
				to Martin41:ano koupil jsem jí už před časem v prodejně v Olomouci, která se zabývá jen takovými věcmi.je to typ:DBA 03 a vyrábí to:Vít Franek-autoelektronika,Třinec,603527347,Česká republika
technická data:
napájení:230V/50Hz
příkon:max3,5W
výstup:6V/85mA=,12V/55mA=
krytí:IP30
hmotnost:cca250g
ČSN EN 60335-2-29,EMC
možnost použití dobíječe pro akumulátor s kapacitou až 125Ah,zbytek jsem ti poslal emailem,protože se mi to stím zasraným "žabákem" nedařilo sem vložit ty dokumenty,ani obrázky.
[/quote]
Celkem by me zajimalo, kolik mA je spotreba ve fofo v klidovem stavu, tj. kdyz je treba zaparkovany v garazi. Dival jsem se na ty parametry dobijece DBA03 a tech 55mA na vystupu se mi zda celkem malo?
				Napsal: 18.10.2007 20:44
				od herizn
				to libe:
nevím kolik  mA má spotřebu fofo,když je v klidu v garáži,ale určitě se to dá nějak změřit,typl bych to,že s tímhle měřením by asi poradil
Mr.Pelen........,ale zatím jsem s touhle dobíječkou neměl problémy a ani známí co jí mají už nějaký ten pátek si nestěžují.
				Napsal: 18.10.2007 21:59
				od pepe123
				..hm tak dnes som do práce šiel autom
 , domov autobusom
 . kára musela zostat v práci. batérie slabla, slabla, až zoslabla a šéfinka nechala napospas zime a dažďu
 . šakja tú ku..u, olovenú dobijem
 ! ale až zajtra.
				Napsal: 18.10.2007 22:04
				od chmelko
				teraz je presne počasie a teplota, kedy začínaju umierat doslohujuce baterie..
				Napsal: 19.10.2007 10:59
				od NEEO
				Ahojky tak bych se vás rádců rád zeptat na váš názor.při prvním denním startu fofíka to nepatrně chvilku trvá(asi o 2sec)déle než nastartuje ale jinak je vše OK.Pak při každém dalším startu toho dne naskočí okamžitě.Tak bych chtěl vědět jestli mi náhodou neodchází baterka(bezůdržbová)Díky za váš názor.
				Napsal: 19.10.2007 11:26
				od zirafak
				NEEO píše:Ahojky tak bych se vás rádců rád zeptat na váš názor.při prvním denním startu fofíka to nepatrně chvilku trvá(asi o 2sec)déle než nastartuje ale jinak je vše OK.Pak při každém dalším startu toho dne naskočí okamžitě.Tak bych chtěl vědět jestli mi náhodou neodchází baterka(bezůdržbová)Díky za váš názor.
Z baterkou to nema nic spolocne.Proste je iba odpareny benzin a chvilku trva,kym sa to tam spravne namiesa.
