a jinak to že jsem je zničil, je spíš s tím, že s brzdama neumím zacházet
Brzdy
- SW3JK
Re: Brzdy
To je mi jasný, já taky netvrdim, že jsem dobrý závodník. Závodní styl se nedá naučit na normálních silnicích a na okruhách jsem mockrát nebyl a když tak to bylo s pomalýma šunkama. Rád bych měl opravdu jistotu i na okruhu že se na brzdy můžu spolehnout. Až budu na okruhu tak snad neudělám ostudu značce Ford.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
- petulak
Re: Brzdy
Zkus, si jednou půjčit rychlou "šunku"--a svézt se, pozor-- s instruktorem, kterej, ti dobře poradí/ stopa- zrychlení-brzdy atd./
Já-třeba, když jsem začínal okruhy, tak jsem moooc okukoval ostatní, jak jedou. Pak jsem prošel trat, a dával jsem si na kraj kelímky od piva, abych věděl kdy jít na tvrdo/brzdy/-a kdy zase "na měko"--ale každej má svoje ambice.
Mnoho zdaru. ti přeju já.
- SW3JK
Re: Brzdy
Mám zaplacenou sportovní jízdu s instruktorem, kde by mě to měli učit, tak jsem na to zvědav
Mazlik
Mazlik
fordavid
Re: Brzdy
Při dobržďování do nuly mi pískají brzdy. Desky mám asi 5 tkm. Proč?
Taky to může souviset s dalším problémem, že mi od kila vibruje volant.
- Johny181
Re: Brzdy
Mám problém s brzdama.Jedu zastavím a pak naštěstí ještě než jsem zase odjel, jsem zjistil že mi brzdovej pedál jde lehce až na podlahu.Tak jsem vypnul motor a to samí i bez posilovače.Tak mrknu na nádobku s brzdovkou a dost ji ubylo. No a pod autem louže.Teče to na straně řidiče někde u středního dílu výfuku.Ten je celej zacákanej od brzdovky.Neměl jsem čas to ještě dnes prohllížet.Zítra na to mrknu.Co tam vede nějaká hadice nebo trubička?
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Johny181
Re: Brzdy
A kde to seženu? Díval jsem se zběžně na auto Kelly a tam měli jen nějaké gumové cca 40 cm to není asi ono.A zvládnu to udělat sám nebo musím do servisu?byl jsem rád že jsem dojel domů bez brzd.Ještě ze jsem na to nepřišel až za jízdy.Zajímavé je jsem dojel na místo brzdy normálně brzdil a když jsem pak asi za pul hod chtěl odjet tak tady toto
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Johny181
Re: Brzdy
No nwm ale taky mě to napadlo
.Měď přeci nerezne.Teď jsem zajel do garáže tak se jdu na to mrknout.A uvidíme jak to bude vypadat.
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Johny181
Re: Brzdy
Je to prohnilí někde pod tím žáruvzdorným plechem co kryje střední díl výfuku.Na kolik to tak může přijít?
FOFO 1.5 110kw
-byl
Re: Brzdy
Vravim, ze ja by som radsej vymenil komplet vsetko. Lebo ti to o mesiac prdne niekde inde a vidis, co to robi. Trubky same o sebe nie su az take drahe. Skor ta robota. Stare tak jednoducho nepojde oddelit. Podla mna to do 3000Kc vojde.
- vitr73
Re: Brzdy
ja typuju ze tece hadice a nebo primo trmen...u paky rucni brzdy..resil jsem to u obou zadnich rok zpatky..z roku 99 jsou na aute trubky puvodni a absolutne nerezavy i ta zelena potahova hmota je vsude
- Johny181
Re: Brzdy
To myslíš přímo u kola?To právě né.Je to někde v místech kde vede ta trubička od kola dopředu pod žáruvzdorný plech středního dílu výfuku.Když jsem kousek plechu odehnul, je tam trubička mokrá a po plechu to pak teče dolů.
FOFO 1.5 110kw
-byl
