Multimedia a navigace focus II
Cowley
Re: Multimedia a navigacia focus
Příspěvek od Cowley » 17.01.2011 10:39
Tohle ma dva sloty na SD - 1 na navigaci, 2. jako bezna pametovka. Z 1. bezi vsechno - pouziva jiny modul pro ovladani, dokonce ma vlastni prehravac medii ;-)
z 2. SD stejne jako z DVD nepusti obraz. TV nemam zapojenou, vzhledem k absenci analogu uz jsem se o to ani nepokousel...
stanikg
Příspěvek od stanikg » 28.06.2011 13:35
ja som tiez chcel kupit tu cinu ale po dlhom uvazovani nakoniec zvitazil zdravi rozum a uz som obiednal zenec ZE-NC3810 .myslim ze tu cinu sa neoplati kupovat .
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.06.2011 13:53
Zenec se mi libi, jen ta cena je tak trosku jinde, proti cine :)
stanikg
Příspěvek od stanikg » 28.06.2011 14:09
tu cinu som mal moznost vidiet .to raz nejde gps potom neberie disky potom sa vypne zase nema gps signal .furt dajaky problem dookola a ton ze nema rds tak to bes toho v 21 storoci.a 15 tisic cinska blbost co nikdy nepojde poriadne .a o sit module parott o tom ani nepisem.do noveho auta nebudem davat cinske sitovini aby mi to nebodaj este vyhorelo.to radio sA bude dalo dobre predat urcite aj neskor .nahodov pri vymene auta
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.06.2011 14:35
to o "sit module parott" jsem teda nepochopil. Cinska radia neobsahuji zadny parott modul. Ten je obsazen ve tvem radiu a vyrobky Parrot patri na spicku v danem oboru.
Nepolemizuju o kvalite cinskych radii, take se mi nelibi. Pusobi celkove takovym nedodelanym, necelistvym dojmem. Nicmene dat nejakych 25 tisic kc za Zenec, to je pro me uplne mimo, jakkoliv je kvalitni.
stanikg
Příspěvek od stanikg » 28.06.2011 14:50
stim modulom parot som to mislel v uvozovkack viem ze tam nieje modoul parot ale da sa cez to cinske radio ako tak telefonovat ale neukazuje to mena a nic podobne ako to ma vychitane parot.takze som to myslel ze ze cez tu cinu si zatelefonujes ale je to riadna hruza takze v konecnom dosledku to je nepouzitelne .jednu vyhodu obrovsku ma to cinske ze mapy do gps tam napchas hoci kedy nove a nemusis ich platit.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 28.06.2011 15:38
No, ja zatim za pul roku provozu "ciny" musim rict ze realita predcila ocekavani. Z karet to hraje v pohode, z mobilu pres BT taky, o fleshce nemluvim, CD/DVD mechaniku nerozhodi ani D1, navigace (iGo8) chodi plynule. Zatezovy test byla cesta do Chorvatska, cca 13 hodin hrani a navigace - bez problemu. HF funguje taky dostatecne, po sparovani se konekti samo a vestaveny mikrofon je taky dostatecny.
Po tom co jsem instaloval parkovaci kameru tak jsem este o fous spokojenejsi ;-)
Vyhrady mam spis k logice ovladani nez k funkcim - co mne fakt mrzi je nefunkcni ovladani pod volantem. Porad mi ale pripada ze tech $330 jsou docela rozumny penize na to co vsechno to umi, je to zhruba tolik co jsem priplacel na radio Sony primo u Forda. 25k bych za autoradio nedal - tolik casu v nem netravim.
stanikg
Příspěvek od stanikg » 28.06.2011 15:51
ako si presiel kablom cez zadne dvere myslim cez ten husi krk .kameru mas pri spz-tke .mna to caka tahanie kabla ku kamere tak zistujem ako to kto urobil
Cowley
Příspěvek od Cowley » 28.06.2011 15:57
jj, husim krkem...je to opruz a padlo i nejedno sproste sluvko, ale za pomoci tvrdeho dratu to nakonec slo...jinak mne potesila citlivost, je docela slusne videt i v noci
stanikg
Příspěvek od stanikg » 28.06.2011 16:13
potom si to vedl stropem ci jak je treba dat dole aj tapacir na strope .a napajanie kameri si bral odkial
Cowley
Příspěvek od Cowley » 28.06.2011 16:19
mam kombi, takze logicka volba byla sjet po sloupku dolu, bokem kufru za zadnima sedackama k podlaze, pod prahama a pak do radia. Napajeni je (necekane) z parkovacky, uz jsem tam mel rozboceni na parkovaciho asistenta, takze jsem se chytnul tam. A kostru si vezmes kdekoli. Jinak snazil jsem se jet po originalnich kabelovych svazcich - nedrnci to a je to chranene proti oteru.
atomovyhrib
Příspěvek od atomovyhrib » 23.10.2011 22:29
Panove poradte mi - jsem u fordu novy - zdrham od koncernu fau-vé :blee:
Chci kupovat FoFoII rok 2008 v titaniu a zajima mne, jestli vybava 8 repro je v zakladu nebo jen s audio od SONY..? Mate nekdo treba titanium s navigaci nebo "jen" audio 6000 ?
Jsem docela audiofil (ne ze bych do toho musel montovat BOSE) a rad si poslechnu lepsi zvuk v prostoru :hhura:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 23.10.2011 22:31
8 repro (tzv. premiove repro) je u vybav se Sony radiem nebo navigaci.
6 repro je se zakladnim 6000CD.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 24.10.2011 14:01
mmch...tem zakladnim 6 repro se vyhni, jsou-li ti usi mile nebo pokud je nechces okamzite vymenit. Jsou to fakt jenom nejaky papiraky, zvuk jako z telefonu - abych ti to priblizil, v podstate jenom o fous lepsi nez zakladni repro v Schade ;-). Docela solidne hrajou ty 8, i kdyz i tam je prostor ke zlepseni (no ale tam uz spis vadi celkove docela hlucny interier).
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.10.2011 14:32
I ty zakladni papiraky umi zahrat pouzitelne, kdyz se osadi sony radio..
slaby clanek je zakladni 6000CD..
