- liskanet99
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Chystam se na DRL misto mlhovek a zajimalo by me coste udelali s konektorem od mlhovky? Existuje nejaka zaslepka na ten konektor?
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
paranmax
Já jsem ji zabalil do sácku, nekolik vrstev a poradně zatesnil aby se tam nedostala voda.liskanet99 píše:Chystam se na DRL misto mlhovek a zajimalo by me coste udelali s konektorem od mlhovky? Existuje nejaka zaslepka na ten konektor?
Pokud je v autě příprava z výroba,tak je přilepená izolačkou k nosníku,bez nějakého balení,
- lucky.jack
Taky si myslím, že nijak zabalená není, ale našel jsem v těch místech skoro stejnou svorkovnici a tá spešl krytku, přímo tvarovanou na konektor. Ale nevím k čemu má svorkovnice sloužit
Jinak když nad tím přemýšlím, tak si svorkovnice taky radši nějak zabalím(teď ji mám vývodama k zemi jen uchycenou ke svazku)
- liskanet99
njn tak to asi zadelam izolackou, ale krytka konektoru by se sikla...
- liskanet99
jeste dotazek k tem sj-288kam ted sem mel minutu tak sem je zkusil pripojit k baterce a hned se rozsvitila no tak sem nastartoval a svitila porad pak sem zhasnul motor a svitila dal...? po prilozeni zluteho (+ co ma jit na parkovacky) na + baterky zhasnou, ale jen potud co mam zlutej na + coz chapu, ale safra jak je teda zhasnu ?:) - nerad bych je namontoval a pak zjistil, ze sou treba vadny....
Dik
Dik
- lucky.jack
To asi není není něco v pořádku...aspoň dle mého selského rozumu.
BTW není v tom modulu nějaký potík, kterým se dá nastavit citlivost na napětí...ten by sice měl být nastavený z výroby, ale...
EDIT: teď mi došlo, že když jsem modul odstřihnul tak jsem ho rozdělal a celý vnitřek je zalitej pryskyřicí, takže by stejně nic nastavit nešlo
- liskanet99
dik za odpoved, ale asi bude vsechno v poradku mam tuhle sadu 2x a tak sem ted vyzkousel 2hou a chova se uplne stejne - jsou to sj-288ch a vy tu mate tusim 288e podle me tyhle sou nejaky jednodussi a je potreba to zapojit na spinanych 12v jak tu radil ZaQik
- lucky.jack
No to si měl napsat hned, že to máš bez modulu.
- liskanet99
Modul tam nejakej je - takova cerna krabka z/od ni vedou ty draty ke svetlum a k napajeni uz to neresim. Mozna sem raci, ze sou to tyhle po tech zkusenostech co sem tu cet s nezhasinanim u tech co se zapojujou rovnou na baterku....
- Miguelicek
Něco nového z katalogu Helly http://www.european-parts.net/catalog/p ... c3c5054ae3
Rozesmála mě ta cena, jinak je to celkem v pořádku
- Nicco
Chce to registraci
- Miguelicek
Nechce, občas to zlobí, ale v pohodě se proklikáš
- Lašty
Tydle vypadají dobře už jsem je tu v okolí viděl na jednom FocusuMiguelicek píše:Něco nového z katalogu Helly http://www.european-parts.net/catalog/p ... c3c5054ae3Rozesmála mě ta cena, jinak je to celkem v pořádku
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- lucky.jack
To si trochu ustříkli s tou cenou, ne?!
