- Nicco
Obycajne je min-max 1 liter, tak skus odhadnut podla toho.
gimik
mám dotaz jak se ta nafta dostane do oleje
a pokud se tam dostává u těch motrů co je příčina
pres krouzky pri prerusene regeneraci .
- Nicco
Detailnejsi popis je tugimik píše:mám dotaz jak se ta nafta dostane do olejea pokud se tam dostává u těch motrů co je příčina
zbozek
Mám FFII 1,6TDCI s DPF, r.v.06., najeto 74000km. Teď jsem zkoušel diagnostiku přes OBDII a nahlásilo to chybu:P2459: Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency. S autem jezdí hlavně manželka, která vozí děti do školky cca 2x denně 10km tam a zpět a různě další krátké trasy. Auto jsme koupili se 40000km cca před 4roky. Myslíte si, že by mohl být filtr už před ucpáním? Koho nejlépe by jste mi doporučili na vyndání DPF (asi FAPOFF co). Díky za rady.
Ford Focus II 1.6TDCI 80kW, 2006
- Raada
No pokud manzelka jezdi jenom tyhle kratky trasy tak ten motor dost trpi. V zime nema sanci se plne zahrat a regenerace taky neprobehne. Dle meho nazoru tam budes mit spoustu neprobehlych regeneraci a bude stoupat hladina oleje vlivem naredovani naftou. Kontrolujes pravidelne olej? Nepribyva ti? Na tyhle kratky pojezdy porid manzelce nejakyho benzinaka a s dieslem jezdi delsi trasy.
Diky malemu najezdu to muze jeste filtr pobrat, ale casem s tim muzes mit pri tehle skladbe jizd problem.
- V12
Akym softom si to skusal ? Vie zobrazit aj diferencny tlak na DPF ?zbozek píše:Teď jsem zkoušel diagnostiku přes OBDII a nahlásilo to chybu:P2459: Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency.
- Komi
keby aj, co by mu to pomohlo ?
- V12
Pomohlo by to tak, ze by clovek mohol kupit BT modul ELM, dalej by stacilo naprogramovat jednoduchu aplikaciu, ktora by z RJ citala PID pre dif. tlak a to by sa sledovalo. Ked zacne klesat - prebieha regeneracia
- Komi
tlak lieta hore dole v zavislosti od plynu, otacok atd...na regeneraciu je najlepsie sledovat teplotu
zbozek
Diagnostiku jsem dělal přes takovej ten ebay OBDII bluetooth modul a Torque na Androidu.
- V12
zbozek :
kamarat kupil 3 BT ELM z DealExtreme a s Torque nesiel ani jeden
Zaujimave, ze v notebooku so ScanMaster - om to funguje OK. Ten moj mam tiez vyskusany a chdi aj s Torque. Kupoval som ho cez oficialneho distributera za 58 EUR, aspon na to ale mam zaruku, ked to stalo tolke prachy
Pri objednavani mi po skusenosti toho kamarata slo prave o kompatibilitu s Androidom...
Sorry za OT.
Sorry za OT.
- Jardak
Dostal se mi do ruky leták na regeneraci fitru pevných částic pro větší motory.Možná by to mohlo zachránit filtry z osobáků,který už nejdou regenerovat přirozenou cestou.Co si o tom myslíte?
- phofy
Mému tátovi někde vypalovali filtr ale jak to dělaly to opravdu nevím
- Komi
z toho obrazku mi to pripada ze je to na cistenie vlozky cize nie na cely diel s obalom a katom ako to ma bohuzial Ford na 1,6...pre original HDI v PSA by to takto malo ist...
