Karoserie, světla, lak ...
Black66
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od Black66 » 13.10.2011 18:21
Asi bych zkusil (jen na zkoušku) napojit "+" DRL jinam (třeba přímo na pól baterie), jestli to bude taky rušit. A ten drát, co se má napojovat na nějaká světla- co si s ním udělal? Zkus ho připojit na kostru, jestli se to nezlepší.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
turkpet
Příspěvek od turkpet » 13.10.2011 22:30
Chystám sa skusiť napojiť prívod + len v motorovom priestore, tak uvidím...ten drát, čo sa napája na svetlá( a po ich zapnutí sa dostane pod průd a autom.vypne LED) je voľne, bez pripojenia..neviem, ale pokiaľ ho dám na kostru, očakávam, že zhasnú automaticky LED svetla...neskušal som
<strong>Ford Focus 1.6 16V HB, r.v.2004</strong>
Eidž
Příspěvek od Eidž » 14.10.2011 06:56
U starých aut, když se montovalo autorádio, tak v přívodním napájecím (tehdy 1 kabelu) byl odrušovací člen.
Skutečně máš napájené autorádio (dnes 2 kabely) s odrušením?
Seat Altea XL-prodáno
turkpet
Příspěvek od turkpet » 14.10.2011 08:55
Autoradio je originál v panelu s automat. klimatizaciou, auto je r. 2006, nerobilo doposiaľ žaden problém..
Black66
Příspěvek od Black66 » 14.10.2011 19:47
DRL světla by měla zhasnout po připojení +12V na tento drát.
turkpet
Příspěvek od turkpet » 14.10.2011 21:23
..ešte raz: svetla sveitia,zhasinaju ako maju, akurát to celé ruší signál pre originálne zabudované rádio...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.10.2011 18:42
Já bych to viděl spíš na problém v zařízení, než v zapojení. Odrušovací členy se snad dávaly do všech aut s rádiem, ne?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.10.2011 18:45
Zajímavý, ale snad ani ne překvapující zjištění: teď jsem dával baterku na nabíječku a začaly mi svítit DRLka. Nejdřív jsem chtěl rozpojit drát k baterce a vyndat pojistku, ale když jsem zjistil, že bych musel vyndat vzducháč, tak jsem radši jen odpojil + připojení k jednotce DRL světel :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 16.10.2011 08:48
to jsou ty vase "automaticke" moduly :roll:
jedine rozpinaci rele :cooler:
Příspěvek od ZaQik » 16.10.2011 08:52
turkpet píše:..ešte raz: svetla sveitia,zhasinaju ako maju, akurát to celé ruší signál pre originálne zabudované rádio...
1. radio mas odrusene, jinak bys "slysel" svicky
2. ruseni Ti evidentne vznika v modulu k DLR, takze ho vyreklamuj
(nebo vyzkousej vzit napajeni primo z baterky nebo z pojistky F32 v pojistkovce v motorovem prostrou a ne z ovladace svetel ... ale davam tomu 5% uspesnost)
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 16.10.2011 10:57, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.10.2011 10:50
ZaQik píše:to jsou ty vase "automaticke" moduly :roll:
Musím s tebou po dnešku bohužel souhlasit. Dneska jsem odpojil baterku od nabíječky a po připojení + kabliku k DRL světla svítí stále :cry: Jediná možnost jak je vypnout, je zapnout parkovačky a zase je vypnout. Takže kupuju relé a montuju ho co nejdřív.
Příspěvek od ZaQik » 16.10.2011 10:54
nebo dej + na F32 ... tam je napeti az kdyz je klic v poloze II
turkpet
Příspěvek od turkpet » 17.10.2011 07:12
Zdravím
problém vyriešený...po tom, čo so zrušil napájací kabel v kabíne a napojil to celé na poistk.skriňu v mot.priestore, rušenie úplne prestalo..takže poučenie: kabel čo najďalej od rádia.
P.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.10.2011 08:42
ZaQik píše:nebo dej + na F32 ... tam je napeti az kdyz je klic v poloze II
Nevím jestli mi to pomůže. Jestli jsou ostřikovače světel ovládaný přes relé tak asi jo, ale jinak nejspíš ne, protože když dám klíček z polohy 2 do 0 tak to stejně pořád svítí. Až když zapnu a vypnu parkovačky přes ovládání světel, tak to přestane svítit. Tzn, že nějaký relé(či co) v modulu nepřecvakne zpátky, aby to vyplo přívod proudu při poklesu napětí v síti.
BTW z toho návodu na to relátko(v odkazu na 1. straně) nejsem dvakrát moudrej, tak budu muset poštudovat :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2011 10:22
lucky.jack píše:
... ostřikovače světel ovládaný přes relé tak asi jo ... když dám klíček z polohy 2 do 0 tak to stejně pořád svítí ...
- ostriky svetel jsou pres F23 (ne F32)
- klicek do polohy 0 a do 1 minuty to zhasne
Zpět na „Karoserie“
