Stránka 105 z 191
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Napsal: 18.01.2012 09:00
od phofy
vita_k píše:
s turbobenzinem si teda pomuzes. Kolik tipujes, ze turbo do benzinaku vydrzi pri tech teplotach?
Já bych řekl, že tak do 100 tis Km ani možná to ne
Napsal: 18.01.2012 09:32
od zdenyvm
wilder01 píše:Kolega ma v aute DPF a v technicaku EURO3 ... tomu hovorim stastie... toho ek trapit nemusi
Mimochodom... kto z vas bol na prehrati noveho softu v Bystrici? Odstranilo to problem kilometrovych regeneracii, alebo tie Vam prebiehaju aj tak?
Mně to přehráli doma a mám pocit, že to km regenaraci dělá vesele dál... Včera mi zas po cca 12km hodně vlažné jízdy zapl ventilátor...
Napsal: 18.01.2012 11:03
od V12
phofy :
Myslim, ze EB1.6 bude mat vacsiu zivotnost ako tych 100k. To nie je 1.2TSI 105HP. Co sa ale bojim viac je doba, ked vsade zacnu tlacit EB1.0 120HP - vraj to planuju aj do Focusov. V tom pripade neverim ani 100k.
Napsal: 18.01.2012 11:10
od Stanley_vy
Už ho tam natlačili.
Napsal: 18.01.2012 11:36
od V12
Napsal: 18.01.2012 11:44
od phofy
Já mám za služebák onen zmiňovanou fabii 1.2 tsi 63kw, jak už někdo zmiňoval svolávalo se kvůli rozvodům, na 15 000km mi dělali nové rozvody. A teď největší vtip. V servisní knize je prodloužená servisní prohlídka na 30000km, samozřejmě olej se má měnit po 15 000km měl by tam být olej 5w-40, ale lejou tam 5w-30. Takže když kolega přijel do servisu na 15 000km, tak ho poslaly domů, že tam je prodlouženej interval na těch zmiňovaných 30 000km a, že ani olej měnit nebudou, ať přijede, až se mu ukáže na displeji klíček ( servisní kontrola ) . Já jsem tam byl na těch 15 000 a musel sem si tam vydupat výměnu oleje, a rovnou ty rozvody mi udělali. Filtry a další věci okolo měnily, až na 30 000km. A to auto je docela dost namáhaný denně jezdí cca 200km + 20 krát za den startuje. Už jenom čekám komu ten motor v práci dřív odejde
Bylo by to dobrý kdyby byla 1.6eco dobrým motorem a vydržela mnoho stovek tisíc kilometrů
1.0eco to víš dneska je moderní downsizing, podle toho to pak vypadá. 1.0 120Hp to ten motor nemůže vydržet podle mě, vždyť musí dostávat tlaky jako prase od toho turba
hlavně v dnešní době se šetří na materiálu, všechno dělaj akorát z bláta. Jsem zvědavej co to všechno vydrží
Napsal: 18.01.2012 12:03
od Nicco
Firma kalkuluje servisne naklady pre flotilu a aj podla toho si vybera od koho auto kupi. VW tam dal 30t a ti si im to teraz pokazil
Napsal: 18.01.2012 12:17
od phofy
Ano 30tisíc je na prohlídku vozu, ale né na výměnu oleje, pokud teda i na výměnu oleje, tak to pardon
Napsal: 18.01.2012 19:46
od Bastr
vita_k píše:Bastr píše:V12:
Tak jako novy Focus se nedělá v dvolitru. No já chcu tak 2 roky ježděného FF3 1.6 EcoBoost Hatchback tak doufám že se do 300 tis. vlezu. Ale ještě 2 roky chcu počkat jak budou poruchové a problémové tyto motory.
No já si myslím že to zas tak žhavé nebude
A aj kdyby se mě turbo vysralo po 120 tis km tak radši koupím Turbo které vydrží +- dalšich 120 tis km než ve 150 tis km měnit DPF fitr. A to pokud Budu měnit pekně olej po 10 tis km tak si myslím že něco vydrží
Podle mě je to lepší něž mět Diesel chrochtáka (Kterého mám ted) a tam stoji vstřiky +-20 tis,čerpadlo +-20tis,DPf filtr +-20 tis,turbo +-20tis a to všecko má souvislost s naši kvalitní Českou naftou do kamen
A v benzináku nemáš tolik kurvítek a to jestli přidají Turbo což je dneska skoro ve všech auteh tak to nemůže byt tak hrozné
A aspon si splním nebo se aspon přiblížím tomu že budu mět pod kapotou trochu víc koníků jak jiní a můžu to pěkně protáhnout na dálnici
protože na ST nebo RS karu nemám
:D
Napsal: 18.01.2012 20:30
od cereus
C-Maxis píše:Neni mi jasne, jestli "studene" jizdy maji spatny vliv jen na nedokoncovani regeneraci, nebo jestli i sama jizda nejak vic prispiva k zanaseni DPF. Tipuju, ze za studena se bude tvorit vic bordylku, co dojde do DPF.
Samozrejme, studeny vypusta viac sadzi, takze to nie je len o nemoznosti regeneracie, ale sa filter zaroven aj intenzivnejsie zanasa. Napriklad ja mam v zime kratsi interval medzi regeneraciami o 200 km oproti letu. Struktura jazd zostala.
Napsal: 19.01.2012 09:23
od Raada
Panove jak poznate, ze se regeneruje filtr? Ja to za jizdy nepoznam a muzu pouze usuzovat, ze se vypaluje, kdyz prijedu s vlaznym motorem pod nizkou zatezi a bezi mi vetrak. Jinak to ale nepoznam. Auto jede porad stejne.
Napsal: 19.01.2012 09:46
od C-Maxis
Taky to nepoznam. Stejne, jako nepoznam TopQ a Vervu
Proto by se hodilo ukazovatko probihajici regenerace. Treba LED svitici pri prekroceni "bezne" teploty. Ale to uz jsme tu plakali a nic nevyplakali...
Napsal: 19.01.2012 09:51
od Stanley_vy
Já teda regeneraci odhalím na 100% podle aktuální spotřeby zahřátého motoru na volnoběh (běžně 0,5 - 0,6l/h, při regeneraci 0,8 - 0,9l/h) a zpravidla si taky všimnu, že autu se moc nechce za plznem a občas v nižších otáčkách zacuká.
Od začátku roku, ale jezdím převážně delší trasy a ještě jsem probíhající regeneraci neodhalil, přičemž někdy dva měsíce zpátky se mi zdálo, že DPF regemeroval velmi často.
Napsal: 19.01.2012 10:19
od Raada
Ja bohuzel mam modelovy rok 2006 a tam aktualni spotreba neni. Taky vetsinou jezdim delsi trasy a predpokladam, ze tam se vypaluje v pohode. Nepoznam to ale na projevu auta, porad jede stejne, stejny reakce, zvuk atd. Jen ten vetrak po dojezdu. Treba az budu mit vice najeto tak rozdil uz bude znatelnejsi. Treba to ale nepoznam nikdy, protoze jak prekrocim 100tis. km tak auto pujde z baraku
Rozdil mezi normalni naftou a Vervou nepoznam. Je to mozna taky tim, ze autu moc neslapu na krk.
Napsal: 19.01.2012 10:25
od phofy
Já jsem rozdíl mezi top Q a Vervou poznal
Auto bylo tišší a líp jede. Je teda že dávám ještě do Vervy VIF ikdyž asi zbytečně, ale pro lepší pocit
