Stránka 103 z 127
				Re: Spotřeba - Mondeo
				Napsal: 13.10.2011 20:27
				od Ma.rt
				jinak ja to odhaduju tak, ze jsem si po najezdu vynuloval PP a snazil se jet tech 130 kdyz to slo a omrknul PP u vyjezdu. dulezite je skoncit v cca stejne nadmorske vysce a nesmi byt vyrazni vitr
				Napsal: 21.10.2011 08:59
				od ballu
				Jak jsem psal, z léta mám průměr na PP 7,6L/100km a přes zimu ho nebudu nulovat. Ochlazení je již znát a průměr začíná pěkně lést nahoru. Již jsem na 7,8L a to nemám při mínusových startech moc nalítáno. Je pravda, že zimní spotřeba je stejná jako v létě, vyšší spotřebu dělají jen ty studené starty a bohatá směs, než se motor zahřeje, ale v tu dobu je zase člověk v cíli cesty.
				Napsal: 23.10.2011 09:07
				od Ma.rt
				jj,taky jsem si vsiml. na trase do 10km to udela na prumeru mozna skoro litr. tam kde mam uz teplomer na prostredku, tak ted je nekde ve 2/3
				Napsal: 23.10.2011 09:25
				od ballu
				Já bych se přikláněl k tomu, že to bude daleko více jak jeden litr.
				Napsal: 23.10.2011 10:48
				od psena
				Ja jsem docela prekvapenej, protoze me naopak spotreba sla dolu cca o litr a to jezdim do 10km. Pripisuju to uspore na  klimakompresoru, vrtule chlazeni a podobne.
				Napsal: 23.10.2011 12:28
				od Szimi
				Mně palubní počítač ukazuje průměrnou spotřebu přesně o litr vyšší, než tomu bylo předtím. Bylo 10,4 a je 11,4
				Napsal: 23.10.2011 14:05
				od Ma.rt
				ballu: zalezi, jakou trasu jedes. ja jezdim tak tech 7-8km a to je do litru. vestinou to zvladam za nejakych 8 a ted jsem tak kolem 8,5-9. Pocitam to na ceste tam a zpet, tedy 2x 8km, abych eliminoval rozdil v nadmorske vysce. jsou v tom samozrejme 2 studene starty. jeden v garazi, kde mam kolem 12-14st. a pak jeden venku.
na 2. az 3. km je ale rozdil jeste mozna tak o 2, pak se to snizuje a po desitkach km bych to uz ani nepoznal
				Napsal: 22.11.2011 14:24
				od ballu
				Nyní jsem již ze 7,6/léto/ na 8,1L/100km , ale je pravda, že většinou krátké trasy a ještě k tomu po Brně. Není to tak závratné, jak jsem spíše počítal. To zahřátí na místě je sakra znát, než vyjedu. Mám to x krát odzkoušeno, jak potom mohou psát takové bludy nejen ve fordím manuálu, že pro emise je nejlepší po startu ihned pomalu vyrazit. Dle jejich pouček to žralo vždy více. Je rozdíl, když to na volnoběh na místě bere max. 3L/ hodinu, což do 5 minut to sežere 0,2 L, nebo první 2 km 20L/100km.
 Když to těch 5 minut prohřeji, tak dle mrazu již jedu ty 2 km jen kolem 11L/100km + ty 0,2L spotřebovanýho na místě.
				Napsal: 22.11.2011 20:31
				od Ma.rt
				je to tak, taky se mi vyplaci beh naprazdno,pak ty udaje na PP sakra lezou dolu... a myslim si, ze jeste vetsi rozdily jsou, kdyz se vyjizdi do kopce,jako to mam ja, tam super studenej motor a spotreba dostava na frak
				Napsal: 22.11.2011 22:53
				od ballu
				Já to mám 1,5 km do kopce na hlavní, pak mě trvá 20 km mimo město, abych sundal 2L na průměru.
				Napsal: 23.11.2011 07:51
				od chachn
				kuci,kdyz nabrcim autak,vypnu topeni,je mozny,ze se zahreje motor driv?tak nejak to zkousim a zda se mi,ze to tak je.mam auto klimu,ale nevim,jestli je to nejako spojeny,nebo to jsou dva odlisny okruhy...trebas dnes sem nabrcel,vypnul topeni a nechal tocit naprazdno dve minuty a vyjel sem,po 400m mel uz teplotu na tretine a za par sec na pulku.tim vyjel jsem myslim,na dvojku max 2000 otacek skoro bez plynu-proste pohudka na zmrzlej moturek.ma na toto vliv i vyhrivani celniho/sedacek?to asi ne,ze?
				Napsal: 23.11.2011 08:28
				od ballu
				Snahou je , co nejrychleji ohřát motor. Zapnuté topení to jen prodlužuje. Zapnuté el. vyhřívání na místětrochu navrší volnoběh, ale jelikož jde bohatší směs, tak zahřátí motoru uspíší, sklo odmrazí a sedačky vyhřeje. Opak je tupl zvýšenou spotřebou rozjetí po startu.
				Napsal: 23.11.2011 21:52
				od Ma.rt
				ballu píše:Já to mám 1,5 km do kopce na hlavní, pak mě trvá 20 km mimo město, abych sundal 2L na průměru.
tak 1,5km do kopce je hodne, to ja mam tak 200m a pak rovina. Po 1,5km mam takovych 11-12 (musim se ale mrknout, kde je presne 1,5km
 ) a na 9 se ted dostanu tak po 8km nejdrive, v lete se po 8km dostanu i na 8, kdyz se zadari se semafory
				Napsal: 25.11.2011 08:48
				od jimm
				Mám auto na lpg,takže startuju na benzín,vzhledem tomu že natankuju tak za 500kč benzínu na měsíc tak jsem zjistil přesně co se tady popisuje,já těch 17l benzínu spotřebuju teď v zimě tak za 14.dní díky zvýšené spotřebě při studených startech.Já se asi na to vyseru hned po startu vystartovat jako že se motor rychleji zahřeje,budu to dělat jak píše ballu prostě nastartuju tak 1-2min počkám a potom vyjedu,připadá mě to moudřejší už kvůli té spotřebě a taky kvůli motoru,vytáčet ho ještě studenej- chudák motor
				Napsal: 25.11.2011 09:15
				od Yeshterr
				Jimmi a kolik za to pětikilo cca uděláš měsíčně studenejch startů?
