Stránka 103 z 110
				Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
				Napsal: 16.03.2012 16:11
				od pkadecka
				Nejspíš něco takového, ale je to bez záruky, zkušenosti s tím nemám žádné:
http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... -ford.html
http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-p ... ine-0.html
(Osobně bych si to vyrobil, ale jen proto, že to umím, mám na to vybavení a baví mě to.)
				Napsal: 17.03.2012 21:01
				od RomsEvil
				Já osobně bych to asi nezvládl,ale ta levnější varianta mě docela zajímá,ale nezdá se mi,že by to tam mohlo pasovat jelikož se mi ta koncovka zdá úplně jiná co myslíš?Jinak díky za rady
				Napsal: 17.03.2012 21:29
				od pkadecka
				Jaká levnější varianta? To patří k sobě. Akorát to je zřejmě kompletní redukce pro připojení ISO konektorů (z běžnýho 1 DIN rádia) na Ford kabeláž. A ten malej kabílek je pak propoj na Alpine rádio. Maj tam i kabílky na jiný značky autorádií.
				Napsal: 17.03.2012 21:50
				od RomsEvil
				Ajooo to jsem netušil
 tak teď už je mi to jasné!
 Takže asi kamoš z vrakáču bude muset pokouknout po té redukci
 Protože tolika peněz za pár drátů mi asi manželka nedovolí
				Napsal: 19.03.2012 08:26
				od Spy.Dr
				vždyť si psal že tam máš 3,5 jack na DO ne?
				Napsal: 19.03.2012 19:35
				od RomsEvil
				Ano na rádiu jo,ale v autě tu zásuvku.
				Napsal: 21.03.2012 13:48
				od Spy.Dr
				tak to tak jednoduchý neni
 fordacky DO neni delany na jiny radia nez na ty original FORD, musis si vzit to DO co mas pod volantem, rozebrat ho, upravit ho, a vyvest si z nej dvoulinku s 3,5 jackem kterej si pripojis do radia - upravu DO najdes ode me o par stran zpatky nebo pohledej na foru, je vic moznosti jak ho upravit ale princip je stejnej.
				Napsal: 23.03.2012 00:01
				od RomsEvil
				to bych asi nedal elektriku v autech sem sice dělával kdysi dávno jako koníček,ale toto je trochu někde jinde
				Napsal: 23.03.2012 14:24
				od Spy.Dr
				neni to tak složitý - zjednodušeně řečeno je to 5 spínačů, každý má u sebe odpor s určitou hodnotou která udává jeho funkci a všechny jsou svedeny na jednu jedinou dvoulinku, která ústí do rádia - to je vše, pak jde jen o to jak si to kdo úhledně nebo neúhledně poskládá , ve finále je to stejně všechno schovaný, takže je to jedno jestli ti z DO povede 10 drátů a spojíš je někde pod palubkou do dvou a pak do radia, nebo jestli to uděláš elegantně na tištěnym spoji a vedou ti jen dva dráty přímo z DO jako třeba mě. funkčně to vyjde na stejno a vidět to taky neni.
Důležitý je jen dodržet hodnoty odporů, zkazit na tom prakticky neni co.
				Napsal: 24.03.2012 00:25
				od RomsEvil
				No jak říkám nic pro mně!
				Napsal: 26.03.2012 22:41
				od vbery
				Já kupoval tu redukci a ten kablík a ovládání funguje stejně jako na originál rádio,ale je to drahy tak jde jen o to jak o to moc kdo stojí.
				Napsal: 20.05.2012 13:49
				od kingdave
				potřebuji radu ohledně výběru rádia,nevím pro které se rozhodnout.cena do 4000,-
http://www.ahifi.cz/autoradio-alpine-cd ... darma.html
nebo
http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-kdc-5751sd.html
nebo
http://www.ahifi.cz/autoradio-clarion-cz301e.html
měl jsem v autě starší kenwood,jenže se mi odporoučel a náhradní panasonic se mu zvukově vůbec nevyrovná
				Napsal: 20.05.2012 16:25
				od r0mik
				pokud by si sel do //Alpine tak mam k nemu na prodej redukci pro origo ovladani pod volantem v jednickovem focusu
				Napsal: 27.05.2012 19:51
				od Fred from the Hills
				Moje doporučení ... Kenwood
				Napsal: 14.06.2012 16:22
				od vitacz
				U někoho, už nevim u koho a nemůžu to najít jsem viděl redukci co se zapojuje do 6000CD na konektor CD Changeru a nadruhé starně je 3,5mm jack. Co jsem viděl tak tam sna ani nebyla žádna elektonika. Nevíte někdo něco o tom?
Díky
