Karoserie, světla, lak ...
Dav
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od Dav » 09.09.2011 18:56
Take jsem si nainstaloval kulate Led sj-288 misto mlhovek, ale po naletovani na pin c. 4 ( parkovacky) a po pripojeni na plus pol zacaly hned svitit a to nebyly pripojeny ani na minus pol 8O . V tomto stavu svitili i parkovacky.
Pak jsem pripojil kablik na minus pol a sviti mi jen LED, ale bohuzel i pri vytazenem klicku ze zapalovani :cry:
Kdyz prepnu na parkovacky, tak se normalne vypnou, jen nevim, co jsem udelal spatne nebo je spatny ten modul?
Ted jsem vytahl pojistku na cervenem kabliku, tak jezdim bez zapojeni LED.
Dale jsem zkusil promerit v klidu odber mezi baterkou a minus polem a multimetr ukazoval 1,2A a svitil jen display na BC a hodiny na radiu Sony, coz taky asi neni OK :?:
Dekuji za kazdou radu, elektru moc neholduji :oops:
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2011 19:52
.. tys to pripojil na plus pol baterky?!? :dih:
Musis do pojistkovky v motoru tam, kde se objevi plus po otoceni klicem; napr. http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Dav
Příspěvek od Dav » 09.09.2011 20:15
No vzdyt s modulem se ma plus pripojit na baterku a minus na kostru nebo na minus baterie.
viz
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81#p477081
nebo
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=22989
mam to tak zapojene, jako ostatni.
Po hodine jsem zkusil zapojit led znovu i kdyz vsechno bylo vypnute, tak stejne svitili bez zapalovani. Kdyz je dam jen na baterku, tak bliknou a hned zhasnou, tak je to asi dobre zapojene, jen porad je tam v pozadi nejaky odber.
Kdyz jsem odpojil pojistku radia c 58, tak mi odber klesl na 0,4 A, bylo to po zapnuti baterie. Jak zmerit odber po treba hodine? To mam mit pridelany multimetr mezi minusy stale a odecitat?
mouse
Příspěvek od mouse » 09.09.2011 21:14
mno, asi takhle když je auto nastartované a svítíš pouze tím denním svícením a pak vypneš motor, tak ti ještě to denní svícení bude svítit, protože je v baterce zvíšené napětí a když to klesne tak ti zhasnou a dělá to ten modul co je v balení u světel, já to měl taky tak u dvojich světel a nebo si tam nůžeš na to denní svícení udělat spínač
Naposledy upravil(a) mouse dne 09.09.2011 22:21, celkem upraveno 1 x.
Miri
Příspěvek od Miri » 09.09.2011 21:28
Dav: zapojené to máš správně. Zkus zkontrolovat, zda-li jsi skutečně dal černý na plus a červený na mínus a ne obráceně.
mouse
Příspěvek od mouse » 09.09.2011 21:33
mám dojem, že černý je - a červený je +
Dav
Příspěvek od Dav » 09.09.2011 22:07
Jo, cerveny + a cerny -. Je to i na stitcich.
No je jasne, ze modul hlida zmenu napeti a po vypnuti by to chvili melo svitit. Jenze me to sviti i pred nastartovani a bez klicke v zapalovani, pokud nevytahnu tu pojistku v kabliku +.
Prepinac svetel je v poloze O. :roll:
mouse
Příspěvek od mouse » 09.09.2011 22:20
jo takhle, tak to bude asi ten modul v řiti, kolega to měl tak, že mu to svítilo, když zhasnul motor třeba 5 hodin a tak to reklamoval, tam kde mu to montovali a byl to špatnej modul
a co ještě nepřehodil jsi třeba polarytu na světlech v těch konektorech ?
Dav
Příspěvek od Dav » 09.09.2011 22:37
Ty konektory jsem take kontroloval, cerveny drat na cerveny a cerny na cerny, prehodit to asi nejde, jsou tam zapadky.
No vsechno mam uz zakrytovane, zapaskovane, nechce se mi ten modul reklamovat :bebng:
mouse
Příspěvek od mouse » 09.09.2011 22:49
tak to ti pak teda už jenom zbejvá si tam na ten plusovej kabel přidělat vypínač
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.09.2011 08:45
Dav: Vyndal si daný pojistky?? Protože jinak nechápu co ti to takhle zlobí. Když nezapojíš - , nemůže přeci nic svítit, když není zapojený el. okruh. Nechápu :nixw: .
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2011 08:50
lucky.jack píše:Dav: Vyndal si daný pojistky?? Protože jinak nechápu co ti to takhle zlobí. Když nezapojíš - , nemůže přeci nic svítit, když není zapojený el. okruh. Nechápu :nixw: .
pokud je tam nejaky "MODUL", u nehoz neznas vnitrni zapojeni, tak to klidne svitit muze (staci napr. ze je modul prisroubovan a tim ukostren)
osobne to resim rozpinacim relatkem za 35,- kde vim, co se deje
DAV - zapoj cerveny drat do pojistkovky (jak jsem psal) a uvidis, jak se Ti to hezky rozchodi
Dav
Příspěvek od Dav » 10.09.2011 21:20
Tak jsem to nakonec zkusil pres pojistkovku ( napajeni z automaticke prevodovky :) ) a uz to konecne funguje :hhura:
Kladny dratek jsem jen narval do te volne patice a pojistil pojistkou, aby nevypadl.
Led svetla se rozsviti v druze poloze klicku, jak se rozsviti vsechny kontrolky a zhasnou cca 5s po vytahnuti klicku, takze parada :palec_nahoru:
S tim modulem me to take prekvapilo, ze se svetla rozsvitily bez pripojeni dratku na minusovy pol. Modul je cely kovovy a mam ho pridelany draty (zaizolovanymi ) primo na predni vyztuze narazniku, ale dotyka se plochou a tim je asi ukostren.
No kazdopadne modul je spatny, ale reklamovat ho nebudu, jestli odejde uplne, dam to primo pres relatko.
Dekuju vsem za rady, hlavne ZaQuikovi :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.09.2011 21:27
No osobně bych jim to šel reklamovat, ale jestli si takhle spokojenej tak ENJOY :wink:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.09.2011 21:28
To jsou tyhlety "chytrý" moduly...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Zpět na „Karoserie“
