spotřeba oleje
Motor, převodovka ...
pbjun
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pbjun » 01.06.2010 19:53
Najeto 11tis a vymena oleje byla po 10 tis km. Vylita cela napln motoru - po montazi bylo v motoru po horni rysku merky, pred vypustenim oleje uplne stejne :)
Jairo
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Jairo » 02.06.2010 06:39
Pises,ze najazdis za rok 'hodne' km. Ked menis olej uz po 10.000 to ho menis kazdu chvilu,nie?
Ale musi to byt super pocit ked clovek dolieval liter za litrom oleja a zrazu s novym motorom nic :palec_nahoru:
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 02.06.2010 13:06
pbjun píše:Ja osobne mam doma vydrenou kliku z duvodu spatne mazivosti... Muj puvodni motor nejdriv zral hromadu oleje tak sem tam dal 10W40 a po nejake dobe motor umrel - zacal mlatit na klice....
A proč to udělalo, jsi nepřemýšlel? Až jsou vydřené vůle špatnou mazivostí dát tam olej jiný, a svádět to na tento olej je zcestné. Pletete zde hrušky s jabkama. Jedna věc je viskozita a druhá je specifikace. Viskozita je tekutost oleje před zahřátím /použití zimní a letní/, to znamená, že při pracovní teplotě oleje v motoru, je jeho tekutost stejná při jakémkoliv čísle viskozity. Specifikace zase určuje, v jaké vrstvě/filmu/ olej přilne na mazaných segmentech./logicky větší vrstva lépe maže, nebo ne/
Ve tvém případě byl tvůj motor před smrtí již před změnou oleje. Změna to jen uspíšila. Změnou specifikace /ulpění větší vrstvy oleje / se zvětší tlaky na pístu -zatěsní se vůle na kroužcích, tak jako by byl motor zánovní. Ale šálky jsou již opotřebené špatnou mazivostí/starty,záběhem,typu oleje/ a na ně tlačí větší tlaky od pístu. Vychozená klika má exentr na kterým přeskočí šálek přes šálek, a máš to zadřený, přidřený, jak chceš to pojmenovat. Toto je důsledek ,ale co je počáteční impuls? Ekoterorismus lehkoběžných mazacích hmot A1.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
pbjun
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pbjun » 02.06.2010 18:53
Jario: ted uz najezdim hodne malo. Dostal jsem sluzebaka a fokus je jen pro radost
ballu: ano muj motor uz byl po smrti, ale ja jsem chtel naznacit ze kdybych tam lil ten co tam patril tak bych nalital jeste daleko vic km - sice by to zralo olej, ale jelo by to. Tim jsem chtel rict, ze je lepsi lit tam co tam patri nez neco jinaciho...
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 02.06.2010 20:12
.....určitě by jsi najel více km, ale s butelama oleje na dolévání v kufru, ale já zase chtěl naznačit, musel ten motor tak dopadnou , kdyby se použil dříve jiný olej, než je v manuálu.....
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
pbjun
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pbjun » 03.06.2010 05:20
No myslim si ze ano. Jelikoz do chvile nez se 10W40 zahreje tak je hustsi a dyl ji trva nez se dostane do vsech mist. Olejove cerpadlo je dimenzovane na nejaky olej a kdyz tam das jiny tak to muze delat potize...
maxo111
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od maxo111 » 10.06.2010 09:23
ballu píše: Toto je důsledek ,ale co je počáteční impuls? Ekoterorismus lehkoběžných mazacích hmot A1.
Toto som nepochopil :?:
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 10.06.2010 10:20
maxo111 píše:
Jednoduché, pro údajné snížení spotřeby PHM o 1,5% oleji A1,se ale zvýší spotřeba oleje, což pak v souhrnu jde stejně stejné množství bordela do ovzduší. Tak nula od nuly pojde. Jediné podstatné negativum však plyne pro řidiče, méně naběhaných km do vydření motoru. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
maki
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od maki » 10.06.2010 14:54
Otázkou je, když použiju olej 10W40 a motor odejde, někdo může říct "měl jsi ho používat už dříve" a druhý člověk naopak bude tvrdit "dal jsi tam špatný olej" , ale kde byla pravda se nikdo nedozví. Osobně budu dál používat 5W30 do 1l/3000 km a pak se uvidí....
FORD FOCUS 1.6 16V COMBI, MODRÁ
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 10.06.2010 15:22
Tady nejde o olej 10W40, ale spíše se přikláním k oleji 5W40, kde jde hlavně o pracovní tloušťku filmu oleje, zůstávajících na pracovních plochách. Já když auto kupoval, tak žralo 2L do výměny /15tis km/. Nyní po pár výměnách nemám při 5W40 nutnost dolévat, emise a spotřeba na 100 km taky OK. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
pbjun
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pbjun » 10.06.2010 20:27
Nevim, myslim si ze sem na motoru nalital docela dost km a to pri oleji 5W30 origo ford :)
pelen
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pelen » 10.06.2010 23:52
Nekolik let pouzivam Mobil Delvac 5w40. 15t km bez dolevani. Mam uz najeto 206t km.
maki
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od maki » 11.06.2010 22:15
Odkaz na vlastnosti oleje Mobil Delvac:
http://www.lubstar.info/cz/technicke-li ... %20new.pdf
gordon7
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od gordon7 » 10.08.2010 19:19
bol som sa opytat a poradit vo Forde aj kvoli mojej zvysenej spotrebe oleja (cca 4 dcl na 1000km) .......... :? nie som vraj jediny s 1.6 rv. 2001 komu to berie .......... nahoda?
Grand C max 92 kw 2015
petulak
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od petulak » 10.08.2010 20:06
gordon7 píše:bol som sa opytat a poradit vo Forde aj kvoli mojej zvysenej spotrebe oleja (cca 4 dcl na 1000km) .......... :? nie som vraj jediny s 1.6 rv. 2001 komu to berie .......... nahoda?
Každej motor je jinej, neřeš to, dolej a JEZDI. :ble2:
Zpět na „Motor“
