Extrémní úpravy motorů
- pbjun
Re: Extrémní úpravy motorů
To je fuk, psali tam ze z 1,6 na 1,8 problem neni, poptam se na to a mozna bych do toho sel... preci jen ten motor co mam ma najeto 160tis a ztraci se olej, spojka uz brzo pujde do haje a podobne... a prestavba? myslim si ze uchyty zustanou, motor + prevodovka + polosy a dobre
samozrejme nejdriv dozadu kotouce....
- deekay
hm co ridici jednotka a kabelaze?
- pbjun
Tak kabelaz snad stejna a Rj k motoru no... A kdyz ne tak jedno fofo na ND se sehnat da lehce a prehazet to komplet taky neni nejslozitejsi... Mati ma fiestu 1,3, ale motor je tam z esca nejsilnejsi 1,3 - 51kw, ted sem si vzpomel ze v TP je psano prestavba z 1,1 na 1,3
a taky to slo
- deekay
Tak fajn, jsem na to zvedav drzim palce
Jinak tehda do escortu se prestavovalo z 1.6 na 2.0, pac ten motor vizualne vypadal uplne stejne, takze dyz se nechalo vymaznout cislo motoru z TP tak to nikdo nepoznal dyz nemel duvod e v tom nejak extremne stourat
- Blue
Extrémne úpravy motorov.deekay píše:
Povolujeme záměnu motorů se stejným obsahem (1,6 za 1,6)
Povolujeme snížení obsahu o jednu třídu (1,6 za 1,4)
Povolujeme zvýšení obsahu o jednu třídu (1,6 za 1,8)
Ford Focus, 1.6 16 V ZETEC-S, Karibic blue
Auto je ako ľudské telo. Ak mu dodáme kvalitnú stravu a pravidelne ho precvičíme, odmení sa nám pružnosťou a vitálnosťou. To je však možné iba vtedy, ak sa s ním podelíme o našu dušu a vdýchneme mu život. MM
- deekay
Blue: No tak kazdy asi pochopil ze jsou to priklady
Resili jsme tu vymenu motoru za silnejsi ze....
- Blue
Veď som to myslel ako žart predsa, nie?
- Litvajs
Prosím o radu, jaký rozměr intercooleru pod nárazník by mohl být nejvhodnější u dieselovýho motoru. Dík
Ford Focus 3dv. SportCoupe 1.8TDDi - BitPower - Black Pearl
- jamaka
a kde ho akoze chces dat? rovno pred chladenie vody (klimy) ?
- pbjun
No tak sem zkoumal moznost vymeny motoru 1,6 za 1,8... kdyz se nebudu divat na ceny tak mi bylo receno ze se musi vymenit motor+prevodovka+poloosy+zadni brzdy za kotouc+RJ ale tak + kabelovy svazek
chladic pry muze zustat stejny - udajne je totozny...
- deekay
Hm takze presne jak jsem cekal. U me by to bylo mene zadnich kotoucu, ktere uz mam z vyroby.
- Boban
Ty kotouče je blbost, jelikož ani u 1.8mi není z výroby pravidlem 1.8 = kotoučepbjun píše:No tak sem zkoumal moznost vymeny motoru 1,6 za 1,8... kdyz se nebudu divat na ceny tak mi bylo receno ze se musi vymenit motor+prevodovka+poloosy+zadni brzdy za kotouc+RJ ale tak + kabelovy svazekchladic pry muze zustat stejny - udajne je totozny...
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- pbjun
To sice ne, ale jsou tam udajne bud kotouce nebo vetsi bubny
ani jedno nemam, ale to uz je drobnost, to je cca 6tis, nejhorsi je ten motor s tim svazkem... jednak sehnat to kdyz to sezenes tak to zaplatit a pak to este zapojit... to je na maslu
- bee
zdravim pani, dost som cital o moznostiach zvysenia vykonu u Duratec motora (1.8 l) hosi z UK co vyvinuli turbo na Duratec varuju pred pouzitim RJ/ECU (resp. mapy) z USA - nepasuje na europske motory! Takze bacha na to pri kupe turbokitu z USA, kt. obsahuje vacsinou aj RJ (mapy). Inak aj ked su teraz vsetky benziny fordu oznacene Duratec, povodny Duratec je od V6 3l az dole k 1.8 l R4. mensie motory maju zaklad v inych motoroch. Duratec je celohlinik a vizualne ma prehodene strany sanie/zvody oproti motorom s blokom Zetec.
- Frost
Tak co vim já....1.6 má stejné poloosy jako 1.8. Nevim tedy proč měnit stejnou věc za tu samou. O věčích bubnech u 1.8 jsem taky nikdy nic neslyšel.pbjun píše:No tak sem zkoumal moznost vymeny motoru 1,6 za 1,8... kdyz se nebudu divat na ceny tak mi bylo receno ze se musi vymenit motor+prevodovka+poloosy+zadni brzdy za kotouc+RJ ale tak + kabelovy svazekchladic pry muze zustat stejny - udajne je totozny...
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Frost Focus
