Stránka 11 z 18
				Re: Automaticka klimatizace
				Napsal: 17.09.2008 11:03
				od ihrdlick
				zewl píše:na ohrate okno pouzivam vyhrivani celniho skla
Jo a ještě...je to pravda, že pokud budu chtít vyhřívané čelní okno, že musím mít DIGI klimu? Že ta mi to pak automaticky vypne?
				Napsal: 17.09.2008 11:09
				od chmelko
				to je pekna rozpravka
od koho si ju pocul?
				Napsal: 17.09.2008 11:33
				od zewl
				ihrdlick píše:Musím si to pak přečíst celé, ale chci se i tak zeptat. Je u DIGI pravda, že se spíná jakmile zapnu ventilátor? jestli ano, tak vlastně běží pořád a jen na mě pak záleží, jestli si jí dám na AUTO a udržení teploty. Mám totiž možnost si jí nechat z manuálu předělat na DIGI a nevím, jestli jo nebo ne.
  Mi se více líbí DIGI než kolečka
precti si to tady cele a odpoved se dozvis. Pokud by byla jednoslovna, tak ti ji sem napisu, ale je to na dyl
A s tim vyhrivanim celniho skla je to blbost, nemusis mit DIGI, aby jsi mel vyhrivani celniho skla.
PS: klima ti bezi, jen kdyz mas rezim AUTO, nebo MAX (rychle odmlzeni), nebo kdyz jsi ji expliticne zapnes ( i kdyz pak manualne ovladas vetraky). Proste si to tu precti a pochopis
				Napsal: 21.09.2008 18:16
				od Ahmed
				Vyhrivane okno vypina bud termostat nebo nejaka tepelna pojistka, nikoli klima.
				Napsal: 18.03.2009 06:55
				od ihrdlick
				Kluci, chci si změnit diodky v ovládání digi klimy a chci se zeptat. Sehnal jsem si panel ovládání, ale vzadu jsou ulomené 3 ze 4 těch čudlíků? Vadí to něčemu nebo ne? Díky
				Napsal: 06.04.2009 12:57
				od ihrdlick
				Jo, mám hloupu elektroinstalaci a díky dodělané DIGI klimě a BC mi vyhřívání zadního okna jde jen při nenastartovaném motoru
				klimatizace
				Napsal: 17.11.2009 19:20
				od pzi
				Uměl by někdo poradit dodělávkou automatické klimi,do 2001 se nedělala,takže ani el. schéma se nemohu moc chtit,děkuji
				Re: klimatizace
				Napsal: 17.11.2009 22:31
				od fplisek
				Napsal: 18.11.2009 19:16
				od pzi
				Děkuji za odkaz na foka de, spíš by mě zajímalo jestli nemá někdo schéma kam co zapojit,moc by uvítal takové informace,2001 veš jsem dělal tam byla příprava tady na 99 je jen pal. poč. takže trohu jiná stránka.
				Napsal: 18.11.2009 23:04
				od foki
				vzhledem k tomu ze v 99 digiklima nebyla tak neexistuje ani schema . sice  jsem 99 delal ale bylo to dost komlikovane a  delal jsem tech prestaveb vic treba 02 na digi klima , 00 na tdci a digi klima , 99 na digi  BC a 4 el okna . tak bych ti mohl v necem poradit
				Napsal: 19.11.2009 06:56
				od ihrdlick
				Mi dělal borec DIGI a BC na 2000, akorát pak nefunguje vyhřívání zadního okna při nastartovaném autě. když máš otočený klíček, tak to jde, ale při chodu motoru ne
  prý mám ještě hloupou elektroinstalaci. Foki, máš nějaký fígl jak to napojit natvrdo přes nějaké extra tlačítko? protože na foka24.de jsem se dočetl, že na to existuje nějaká krabička, co se zapojí mezi climatronik a konektor, ale stojí cca 50 éček
				Napsal: 19.11.2009 09:27
				od pzi
				Díky za informace,moc dobře vím že se nedávala,o to je to složitější,myslel jsem jestli nemá někdo svůj postup při předělávce el. el instalace,de hlavně o to jak zapojit to vyhřívaní oken, předek a zadek,o krabičce vím,ale kde ji sehnat to ne,jinak se chci zeptat je lepší motor do ventilátoru rok 2002 2003 nebo 2004 kterej má drát navíc,děkuji.
				Napsal: 16.12.2009 18:24
				od ihrdlick
				Poznatek
  začalo mrznout a tak jsem zkusil zadní vyhřívání okna. otočil jsem klíčkem do "I", zapnul vyhřívání a nastartoval...fungovalo, ale bohužel nešlo vypnout. Může se něco stát, když to budu mít pořád zaplé? Spálit nějaké relátko apod? na krátké vzdálenosti to nevadí, ale když pojedu dál, tak se minebude chtít zastavit, vypnout motor a zase startovat. Díky
				Napsal: 16.12.2009 19:16
				od pzi
				Mám stejnej problem, akorád že k tomu nejde spustit čelní sklo,  k zadnímu oknu ti to nic neudělá,jestli chceš jistotu a aby to fungovalo tak jedině sehnat chytrou krabičku, což je problem ,blbě se schání
				Napsal: 17.12.2009 19:54
				od fplisek
				Nebo vyměnit el. za el. po Fl
