chladici kapalina
- bartoseko
Re: chladici kapalina
Teď o víkendu jsem si pod auto vlezl a prohlížel to a nic jsem nenašel. I když jsem nastartoval a chvilku nechal motor puštěný a občas přidal plyn tak pod autem nebyla vidět ani kapička. Jedině že by se to nějak odpařovalo.... tak fakt nevím.
jo jinak dolíval jsem celem asi už tak 4 litry takže to musí chcát dost ale jak říkám nic jsem nenašel.
Ford Focus II 1,6 TDCI, 80 kW,12/2004, Ghia
chmelko
aj keby sa to odparilo, flek by tam zostal..ak nič nevidíš, vystriekaj motor wpakou a skus ešte raz pozriet
- vitacz
Co treba spatny ventilek ve vicku? Ale zase na jednu starnu, kdyz rikas, ze je tam tlak...
Asi by neskodilo sundat intercooler a sahnout si zespoda na kryt toho termastatu, nebo to tam nejak prosahat, jestli by jsi nahodou nemel mokre ruce od kapaliny.
Tak jsem prisel na to odkud to teklo me.
- pelen
bartoseko, mi unikala kapalina v podobnem mnozstvi a to dvakrat. Poprve hadickou od termostatu, byla nafoukla a praskla. Po oprave za kratkou dobu pres vodni pumpu. Po vymene uz je to vporadku. Pod motorem mas kryt? Ten ti trochu kapaliny zadrzuje a zmeni smer odkapavajici kapaliny pod motorem.
Nechces se pripojit do skupiny bilych? Budes jubilejni 40.
- _djproces
uz som to napisal sem
: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=9&t=8618
coufik07
Re: Chladici kapalina.
ahoj,chtěl sem se zeptat nevite někdo kde bych našel čidlo chledici kapaliny?
coufik07
zapomněl sem mam focusa kombi r.v 2002 66kw 1,8tddi
- pelen
Jake cidlo chladici kapaliny myslis?
Jsou jen dve cidla teploty motoru, jedno na hlave, druhe v bloku motoru. To v bloku motoru je napojene na teplomer na palubce. Proto si hladinu chladici kapaliny ve vyrovnavaci nadrzce obcas kontroluj, podle teplomeru to nepoznas.
- jenikHK
výměna chl. kapaliny - jak na to?
Chlapci,
před zimou bych rád vyměnil chl. kapalinu. Stačí vypustit stávající, (propláchnout) a přes expanzku nalít novou a nebo je tam skrytá nějaká finta s odvzdušňováním?
Díky za zkušenosti.
Díky za zkušenosti.
Pirát
Re: výměna chl. kapaliny - jak na to?
To jenik hk,jestli mužu doporučit,tak kapalinu neměnit,jen změřit hustotu(za studena) a když bude na málo st. tak zespoda na chladiči vlevo směrem k motoru vypoušták na velký šroubovák odpustit asi 1l a dolít čistym koncentrátem,ale barva musí sedět!!! Jinak neměnit proto,protože pak ráda začne chcát vodní pumpa,ono se to většinou mění všechno s rozvodama.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
Kaja
Výměna chladící kapaliny?
Ahoj, potřebuju uplně vypustit chladící kapalinu a nikde jsem tu na foru nenašel kde je výpusť. Navedl by mě někdo kam kouknout a co odkrýt abych se dostal ke šroubu pro vypouštění. Díky.
- jenikHK
Re: Výměna chladící kapaliny?
Zátka je na chladiči, vlevo (ve směru jízdy) vzadu dole.
Pozor, kapalina je jedovatá, takže nevypouštět do kanálu!
Kaja
Díky za radu, úspěšně se povedlo fofo už je konečně kompletní na zimu
pavel1
chladící a nemrznoucí kapalina pro focus I
Koupil jsem focuse (r.v.2000, 1,6 16V), v nádržce na chladící kapalinu je zbytek nějaké chladící kapaliny (oranžová barva), potřeboval bych poradit, čím dolít a jak je to s nemrznoucí kapalinou (jakou tam mám dolít atd...) Předem moc díky za rady...
- sid
Re: chladící a nemrznoucí kapalina pro focus I
zdravím ,
dle manuálu tam patří dle specifikace Ford WSS-M97 B44-D / oranžová kapalina/ . Při správném poměru a specifikaci se má měnit po 10letech .
Ja osobně, jeli tam zbytek a nevím kdy se měnila bych vyměnil celou
Naposledy upravil(a) sid dne 30.10.2009 11:17, celkem upraveno 1 x.
Ford focus II 1,8 HB 2007
