Stránka 11 z 15
				Re: FOFO2 Výmena peľového filtra
				Napsal: 07.12.2014 15:59
				od cerven
				Aha, proti vzduchu šipkou tak to je opravdu "logický".To jsem ho tam tedy dal určitě obráceně.Každopádně díky za radu.
				Napsal: 07.12.2014 16:15
				od stano.
				Vedla sipky by malo byt napisane, co znamena. Ci AIR/AIRFLOW, alebo TOP, alebo INPUT, pripadne nieco ine.
				Napsal: 07.12.2014 16:42
				od cerven
				To jsem netušil že to je až tak složité.
				Napsal: 03.05.2015 15:11
				od jarod72pm
				Kupoval jsem kabinový filtr s aktivním uhlím MEYLE tedy spokojenost ,šipka ukazuje vstup od motoru tedy nasávání směrem do kabiny jak jsem viděl i na původním který jsem vytáhl a byla to jedna slepená černohnědá hmota až se divím kama vzduch prostupoval (hold nikdo ho neměnil )
původní akce se nepovedla ukroutil jsem pružný prodlužovák na té utáhlé M10 matce takže jsem místo toho koupil kloubový nástavec s pevným prodlužovákem a spokojenost  druhý pokus už přes křeče v rukou a ramenou byl uspěšný a těch pár korun na přípravky nelituji.
( celkem nakoupeno : VOREL Ráčna 1/4" 125 mm, Yato Nástavce 1/4" šestihranné sada 8 ks 5,5-13mm Yato YT-1443 ,
Nástavec 1/4" prodlužovací 35 mm kloubový   , Nástavec 1/4" prodlužovací  51 mm a 152 mm , )
Lepší jsou dva prodlužováky kratší za nástavec delší za kloub  k ráčně ,nad pedálama jsem objevil i zářezy jako dělané pro podporu prodlužováků,jsem trochu širší v ramenou  i rukama takže boj to byl do spoceného trička i když dnes je docela chladno v Otrokůvkách.
To co se píše o výměně je pravda docela se pobavíte ale kdo je chudší a drobnější má podle mě výhodu - líp se napasuje k pedálům pod volant
Jeětě doplním plynový pedál jsem položil na brzdový (vyšlo to tak tak dobře tam sedl) nebylo potřeba nic odpojovat místa dost i když při nasazování je stejně nutné filtr zmáčknout a nasunout první horní roh.
				Re: Peľový filter Focus 2
				Napsal: 15.06.2015 13:37
				od Pali4444
				Ahoj, nezobrazuje mi tie orázky ako si ich popísal. Nevieš mi poslať link na návod výmeny peľového filtra Focus 2, alebo tie fotografie na
pavol.kmec@azet.sk?
Ďakujem
				Napsal: 17.06.2015 19:54
				od stano.
				Vcera realizovana:
vymena pelove filtra + citenie klimy
vymena oleja+filtra
vymena vzduchoveho filtra
Cisty cas (aj s rozkladanim a upratovanim): 3 hodiny vratanie kecania a cakania na stecenie oleja.
Ten kabinovy filter je fakt na nobelovku. Ja som nepotreboval ziadny ohybny nadstavec (aj ked som mal). Stacila mi 1/4" gola: 10 orech, 7 orech, dva rozne dlhe predlzovaky, racna, "srobovak" na nadstavce.
Plynovy pedal nie je treba odpajat.
Novy filter sa pri zakladani musi ohnut. Da sa tam ale napchat tak, aby sa nezlomil (najprv ho treba narvat za brzdovy pedal).
Je vhodne si dat makke nieco na prah dveri, inak to bude boliet
Samotna vymena mi trvala cca 20 minut. No sprostych vyrazov som pouzil neurekom. Chrbat ma boli este teraz.
Ti, ktori mate viac ako 190cm a/alebo 90kg, a menili ste to, tak to vas lutujem...
				Napsal: 28.06.2015 19:00
				od polki11
				Napsal: 28.06.2015 19:43
				od jarod72pm
				Jo může ,stačí použít konfigurátor a je to + pro ověření můžeš zkusit i jiný konfig třeba na mlparts.cz
				Napsal: 19.07.2015 20:35
				od polki11
				Čau včera jsem se pustil poprvé sám do výměny filtru a osobně můžu říct že pokud máte správne nářadí tak výměna není složitá dělal jsem to cca 30minut filtr jsem použil tento
http://mlparts.cz/autodily/ford/focus-i ... tId=179829
				Napsal: 19.07.2015 22:05
				od Stenly
				výměna není složitá, ale ten přístup
 zlatej FoFo I
				Napsal: 20.07.2015 16:10
				od Jardak
				stano. píše:Samotna vymena mi trvala cca 20 minut. No sprostych vyrazov som pouzil neurekom. Chrbat ma boli este teraz
Přesně tak! Za takhle umístěnej kabinovej filtr by měl někdo dostat důraznou "pochvalu". Nebo spíš výprask před mechanikama který ho musí měnit....
				Napsal: 27.07.2015 20:16
				od mobil-man
				Tak jsem to risknul. Trvalo mi to neco pres 1 hodinu, protoze jsem dlouho zkousel ruzne nastroje.
Zpatky uz to slo mnohem rychleji.
Dal jsem tam Meyle s uhlikem, vyndal jsem pro me prekvapive original ford v tomto stavu:
https://www.dropbox.com/sc/5icg42wd68h4 ... bm9VZEPwKa
Cekal jsem to horsi, asi to menil puvodni majitel pri posledni servisni prohlidce 2013 ve fordu, jak tvrdi servisni knizka.
				Napsal: 07.09.2015 15:18
				od 12matess3
				Chcem sa opýtať, chystám sa vymeniť peľový filter, mám Focus II 1.6 TDCi, 80 kw, r.v. 2007, len som začiatočník, takže neviem...
Čo som čítal, tak najrýchlejší spôsob je nejak stierače dať do vertikálnej polohy, odmontovat plastový kryt nejaký a vymeniť to a druhá verzia cez plynový pedál...
Čo je na tom pravdy? Lebo auto mám jeden a pol roka a bohvie kedy to bolo vôbec menené, zároveň vydenzifikujem aj klímu.
Zvládnem to? Ako najlepšie vymeniť ten peľový filter?
Ďakujem za rady.
				Napsal: 07.09.2015 15:29
				od croc
				Co já vím tak kabinový filtr je vedle plynového pedálu, nejlepší je asi odšroubovat pedál ale neodpojovat (někdo odpojuje pročti si vlákno), no a pak už jenom nadávat, kroutit se, odšroubovat kryt a vyměnit filtr.
S těma stěračema to je u FF I.
				Napsal: 07.09.2015 15:47
				od 12matess3
				Takže, odmontovat plynový pedál ale konektor neodpojovat??!
Nový filter treba nejak ohnúť a napchať ho tam silno či ako najlepšie?
