Stránka 11 z 20
Re: Convers+
Napsal: 13.05.2016 12:30
od ACAD
Tak díky za rady :)
Nejprve zkusím variantu 1. - snad bude něco takového existovat.
Pokud by ta možnost nebyla zvolím možnost 2.
Ve Focusu mám Travelpilot NX a v mondeu by mi určitě nevadila :)
Ještě jednou díky
Re: Convers+
Napsal: 14.05.2016 06:08
od Taxi-driver
Asi podle toho co mas za radio. Ja mam radio made in P.R.C. s can-bus adapterem. Tim padem mi fungujou tlacitka na volantu od ovladani radia a navic na Conversu me pise frekvenci stanice ale bez RDS... To je bohuzel asi tak vsechno :]
Re: Convers+
Napsal: 17.05.2016 22:01
od ACAD
Tak jsem napsal přímo výrobci a žádná multimediální sběrnice neexistuje :(
Takže nezbyde nic jiného, než koupit origo rádio Ford.
Dávat klasické budíky bez Convers se mi nechce :(
Re: Convers+
Napsal: 20.05.2016 18:10
od x.line
to bych viděl jako rozumnou cestu :palec_nahoru:
Re: Convers+
Napsal: 11.08.2016 22:33
od jaXmi
měl bych dotaz na ZaQika ohledně počeštění a dohrání parkovacích senzorů do Convers+ pro Mondeo po fl. Bylo by to u tebe možné?
Případně nějaký tip kdo by to za rozumnou cenu uměl?
Děkuji.
Re: Convers+
Napsal: 12.08.2016 07:38
od ZaQik
viz. SZ
IKONA NA BUDÍKU CONVERS +
Napsal: 04.11.2016 10:49
od michalp12
Dobrý den,
nevíte prosím někdo, co znamená na budících tato ikona (viz foto) ??
Re: IKONA NA BUDÍKU CONVERS +
Napsal: 04.11.2016 11:10
od ZaQik
ruska uprava - aktivni PTC
Re: Convers+
Napsal: 08.11.2016 18:06
od pajavlk
Jak jsi se k tomu dostal? :D
Podsvícení budíků Convers
Napsal: 13.11.2016 19:16
od Drapka
v poslední době se mi čím dál častěji stává, že přestane fungovat podsvícení ukazatele teploty. Většinou se vše vrátí do normálu hned při další jízdě, v posledním případě až po dvou jízdách.
Setkal se už někdo s tímto problémem, případně dokáže někdo poradit, jak tohle řešit?
Re: Convers+
Napsal: 14.11.2016 09:29
od ZaQik
volny kontakt? rozebrat a zkontrolovat ... lepsi radu asi nedostanes
Re: Convers+
Napsal: 14.11.2016 09:40
od x.line
dnes ráno, když jsem nastartoval, tak mi auto cinklo a na Conversech je ukázalo Car Operative, Press STOP. Zkoušel jsem auto chcípnout a opět nastartovat. Chcípnout a zamknout a chvíli nechat(cca hodina), ale vyskakuje to stále :(
Na diag. se teď nedostanu, tak zda je to něco co chvíli vydrží, nebo je to neodkaldné?
Nevím, zda to může mít něco společného, ale asi před měsícem mi vyskočila hláška Immobiliser active, ale po chcípnutí a opětovném nastartování vše ok. Nikdy předtím se to neukázalo :nixw:
Re: Convers+
Napsal: 14.11.2016 10:05
od ZaQik
mozna slaba barterka v klici
Re: Convers+
Napsal: 14.11.2016 10:14
od x.line
kdyby to bylo, tak bych skákal 2m vysoko, ale slabou baterku už jsem měl a to mně to vyloženě psalo že je slabá baterka v klíči(Key battery low).
Sehnal jsem v práci golu, tak zkusím odpojit baterku tak na hodinu a uvidíme
Re: Convers+
Napsal: 14.11.2016 10:39
od ZaQik
auto po uzamceni blikne?
podle navodu je tahle hlaska, kdyz se otevrou dvere s bezicim motorem ... nebo kdyz vyndas z kabiny bezklicovy klic a bezi Ti motor
