Vyčtené chyby z diagnostiky
Re: chyby v diagnostice
Příspěvek od stano. » 31.05.2015 21:39
Lambda s pomalou odozvou na 1.8... hm... dufam, ze nema na tachometri obligatnych 120t km :roll:
A nemusel si kvoli tomu zakaldat nove vlakno: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77&t=36722
Filtly
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od Filtly » 31.05.2015 21:52
jak myslis tuhle vetu???:
Kód: Vybrat vše
Příspěvek od stano. » 31.05.2015 22:21
Az na vynimky, 1.8 pri najazde do cca 250t km takmer nezerie olej - ak sa s autom zachadzalo normalne, a majitel sa k nemu nespraval ako hovado (nemenil olej, vytacal studeny motor, na dialnici dlhodobo cez 4500otacok atd.).
Co viem, tak pomala lambda zacne bud ked auto zerie olej, alebo ked jazdi veeelmi kratke trasy, alebo ma fakt vela nalietane.
Takze bud ma ten motor daleko cez 250t km, alebo bolo s nim jazdene na kratke trasy, co je v podstate mozno aj v este horsom stave.
Preto pisem, ze dufam nema na tachometri 120t km, co je take klasicke cislo stoceniek v bazaroch.
Filtly
Příspěvek od Filtly » 31.05.2015 22:42
ja auto kupoval pred 4 rokama....a to mělo najeto myslím, že kolem 128t km ale uz tomu jsem neveril, ale fordy mam rad a auto jsem potreboval, tak jsem mu veřil focuskovi, ted už tam za ty 4 roky mám 173t km....cele 4 roky auto bez problemu slapalo.....az tento rok me litala rucicka tachometru....coz uz mam opraveno...A tedka se mi rozsvitila kontrolka motoru s chybou te lambda sondy...tak nevim kde by mohla byt chyba...jinde nez v te lambde...jinak jezdim...noo pres tyden nic moc....sem tam nejakej kilometr....a skkoro kazdej patek valim 120 km v kuse a v nedeli to same a a neco bokem...no pres ten vikend nalitam tak 300 km nekdy i vice...
Příspěvek od stano. » 31.05.2015 23:04
Ved to, ze ci to pred 4 rokmi malo 128t km...
Ak za ten cas je to len lambda a snimac rychlosti, tak je dobre :palec_nahoru:
Kolko oleja auto zerie?
Filtly
Příspěvek od Filtly » 31.05.2015 23:16
celej rok nedolivam vubec nic...jen vymenim po 15t km....davam origo ford motorcraft Formula nebo jak to je ...a celej rok mam klid...
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2015 08:39
a uz jste OT
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 14.06.2015 20:15
Jak se da vycist ta chyba v aute. Mam FF II 2006. To je nekde na palubce?
Ford Focus 1.6 VTCi
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2015 21:41
diagnostickym nastrojem (IDS, VCM, ELM327, ...)
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 14.06.2015 21:52
Tak to si nepomužu, dam to do servisu, ale v Praze jsem trochu nervozni že nevim kam, jezdil jsem vzdy ke znamimu, ale ten uz prestal delat. FOKI nekde ma servis?
Ford Focus 1.6 VTCi
Příspěvek od stano. » 14.06.2015 22:15
vitut
Příspěvek od vitut » 14.06.2015 22:22
JimmyPH: Tak zajed za ZaQikem, on Ti to nacte. Pripadne, pokud vyhovuji Milovice nad Labem, muzes prijet ...
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 16.06.2015 12:48
Dík moc, už to mám, byl to snímač otáček, tak ho vyčistil a prohodil A za B a prý uvidím, když se to bude opakovat tak ho vymění. Stálo to 800Kč tak fajn. Bál jsem se šílený ceny. Dík za nabídku.
Naposledy upravil(a) JimmyPH dne 12.08.2015 12:17, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6 VTCi
mavako
Ztráta výkonu P0490 a P042F Focus 1,6tdci 80kw
Příspěvek od mavako » 20.07.2015 21:17
Focus II 1,6tdci 80kw, DPF odstraněn.
Během jízdy po dálnici se mi postupně začal snižovat výkon. Necítím žádné "sepnutí" turba nebo nějaký tah. Zatím nesvítí žádná kontrolka. Úbytek výkonu je výrazně znát i v malých rychlostech.
Podle diagnostiky přes Torque mám chyby P0490 a P042F.
Dříve se mi objevovalo P138C, teď už ne.
A ještě P0234, ale ta se mi ukazuje už delší dobu a výkon s ní byl vždy OK.
Co vy na to? Co to může znamat a co s tím mám udělat?
Díky za rady
Focus II combi, 2008, 1,6 TDCi, 80kW.
Sammy44
Re: Ztráta výkonu P0490 a P042F Focus 1,6tdci 80kw
Příspěvek od Sammy44 » 21.07.2015 13:40
Ty chyby jsou EGR ventil :) Takže buď je KO, a nebo je jen seknutý... takže rozebrat, vyčistit, ozkoušet a uvidíš :)
Ford Focus 1.6TDCi 80kw 2006
Zpět na „Diagnostika a SW“
