Světlomety MK4
x.line
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od x.line » 03.03.2016 15:50
to jsou jednoznačně xeny
Tím pádem musíš mít ostřiky. Jinudy cesta nevede :wink:
Jinak ta první fotka je v průběhu demontáže, nebo si tamneměl šroub, co drží světlo?
škardič
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od škardič » 03.03.2016 15:53
a nejsou to jen halogeny s čočkou a předchozí majitel otom nic nevěděl a dal tam výbojky?
pokud by to byly xenony tak kolik bude stát ta ůprava ostříků atd.?
x.line
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od x.line » 03.03.2016 16:05
Xeny to jsou 100%ně.
Nechci dělat chytrého, protože to s určitostí nevím, ale nejde jen tak dát místo halogenové žárovky xenonovou výbojku. K tomu musíš mít ještě tu "krabičku" co je přišroubovaná v tom plastovém krytu světlometu, co si ho oddělal(myslím, že se tomu říká startér).
Otázka jest, zda tam nějaký kutil dal xeny a zda řešil nivelaci a pokud ani to ne, tak si říkám, jestli nebude jednodušší prodat světla a dát tam to, co tam má být.
Nevím, jak to je u halogenů s natáčením do zatáček, jestli mají nivelaci, nebo kroutítko u zapínání mlhovek :nixw:
Pokud nivelaci máš, tak z mých vědomostí je to otázka přimontění ostřiků, natažení elektriky do pojistkovky, vyříznout díru do nárazníku a pořídit krytky. Ale nevím, zda mají ostřiky nějakou svojí jednotku, protože nestříkají vždy. Ale to už se budeš muset obrátit na někoho chytřejšího :nazdravi:
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2016 16:23
jsou to xenony; potrebujes ostriky svetel (2x ostrik, motorek, hadice, draty + povoleni diagnostikou)
nivelace je uz vyssi divci (jednotka, 2x cidlo na kola, draty + povoleni diagnostikou)
mozna tam neco z toho je - vypln si odkud jsi, treba se Ti ozve nekdo z blizka, kdo se koukne, co Ti tam (ne)chybi
škardič
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od škardič » 13.03.2016 19:19
Zdravim ,v pátek jedu do Prahy na Zličín.Byl by někdo ochotny my zkouknout ty světla,popřípadě bych mohl dojet poblíž...?díky
škardič
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od škardič » 16.03.2016 16:16
mám na mondeo více otázek...
bohdans
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od bohdans » 26.03.2016 01:53
Podle fotky jsou to origo xenony a ne halogeny s čočkou a dodělanou xenononovou hid sadou. Podle VIN tam původně byly halogeny. Nivilaci tam musíš mít, když ti to při startu jezdí nahoru a dolů. Otázka je jestli teda funguje, tak jak má. Pokud ano, tak ti chybí pouze ty ostřiky. Já bych to asi neřešil, ale jinak jako nejschůdnější řešení bych viděl prodej těchto a nákup halogenů. Dokonce bys na tom mohl i něco vydělat.
škardič
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od škardič » 10.04.2016 20:52
Tak toto mam nastavene...GDL system with auto dynamic adjust...jinak chybove kody se objevuji vlevo dtc curent module?diky
Chroby22
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od Chroby22 » 15.04.2016 12:50
Čau všichni, mám dotaz - mám AFS (zarovky h7), ale na svetlometech je dvoji homologace, tedy i na xenony. Chapu to tak, ze by mela existovat moznost legalniho provozovani vybojek v AFS. Má někdo nápad, jak na to? Resp. Dá se do AFS dostat xenon v rámci legislativy? Napadá mě varianta viz Rapid, kde je xenon na 25w, cili bez nutnosti ostriku a nivelace, ale vůbec nevím, jak na to. Nebo není možné dodělat k AFS i nivelaci? Díky za nápady ;)
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
Chroby22
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od Chroby22 » 18.04.2016 07:12
Tahle společnost je z Californie, takže to není Čína.. co jsem viděl na stránkách, maj docela dlouhou tradici a výrobky vypadaj dobře. Jsou to xenony na 25w (to má ten rapid, akorát ne H7 ale D5S), což by mělo být okolo 2000lm (konkrétně tady výrobce uvádí asi 2600, ale to pochybuju). Primárně je to určený do mlhovek, ale to by vadit nemělo, né? Přisuzuju to tomu, že do hlavních světel nabízej 35w sady... Ta 25w se má míň hřát a tak. Btw. Má to homologaci E13.
http://m.ebay.com/itm/OPT7-25w-HID-Fog- ... nav=SEARCH
Nemá někdo zkušenosti/rady?
krenda
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od krenda » 18.04.2016 20:42
To, že máš na světlech dvojí homologaci neznamená, že v něm můžeš použít dva různé světelné zdroje.
E1 SRN, E2 Francie, E3 Itálie, E4 Nizozemsko,E5 Švédsko, E6 Belgie, E7 Maďarsko, E8 Česká republika, E9 Španělsko, E10 Jugoslávie, E11 Anglie, E12 Rakousko, E13 Lucembursko, E14 Švýcarsko, E15 býv.NDR, E16 Norsko, E17 Finsko, E18 Dánsko, E19 Rumunsko, E20 Polsko, E21 Portugalsko, E27 Slovensko.
E13 Lucembursko a je li členen EU tak touto svoji značkou potvrzuje,že je tento výrobek dle evropských norem platných pro celou EU.
zdroj internet
Doplnění:
1 pro Německo, 2 pro Francii, 3 pro Itálii, 4 pro Nizozemsko, 5 pro Švédsko, 6 pro Belgii, 7 pro Maďarsko, 8 pro Českou republiku, 9 pro Španělsko, 10 pro Srbsko a Černou Horu, 11 pro Spojené království, 12 pro Rakousko, 13 pro Lucembursko, 14 pro Švýcarsko, 15 (neobsazeno), 16 pro Norsko,17 pro Finsko, 18 pro Dánsko, 19 pro Rumunsko, 20 pro Polsko, 21 pro Portugalsko, 22 pro Ruskou federaci, 23 pro Řecko, 24 pro Irsko, 25 pro Chorvatsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko, 28 pro Bělorusko, 29 pro Estonsko, 30 (neobsazeno), 31 pro Bosnu a Hercegovinu, 32 pro Lotyšsko, 33 (neobsazeno), 34 pro Bulharsko, 35 (neobsazeno), 36 pro Litvu, 37 pro Turecko, 38 (neobsazeno), 39
pro Ázerbájdžán, 40 pro dřívější Jugoslávskou republiku Makedonii, 41 (neobsazeno), 42 pro Evropskou Unii (homologace udělují její členské státy a užívají své příslušné EHK symboly), 43 pro Japonsko, 44
(neobsazeno), 45 pro Austrálii, 46 pro Ukrajinu, 47 pro Jižní Afriku, 48 pro Nový Zeeland, 49 pro Kypr, 50 pro Maltu, 51 pro Republiku Korea, 52 pro Malajsii a 53 pro Thajsko.
Dalším státům se přidělí následující čísla chronologicky v pořadí, ve kterém budou ratifikovat nebo přistupovat k Dohodě o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel a takto přidělená čísla sdělí generální tajemník Organizace spojených národů smluvním stranám Dohody
Chroby22
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od Chroby22 » 18.04.2016 21:30
Dvojí homologací jsem myslel to, že tam mají vyraženo HCR (halogen) i DCR (xenon)
škardič
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od škardič » 15.05.2016 19:45
Tak světla s čočkou nemohu sehnat...jsem nerozhodný 50 na 50% jestly dat obyč světla nebo dodělat ostřiky a nivelaci...kdybych se rozhodl pro druhou variantu vyvrtat díru na ostřiky,jak tam pak drží v nárazníku?Dále s tím motorkem nádobky ostřikovačů jak ho tam namontovat?díky
rappin
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od rappin » 16.06.2016 07:00
Zdar lidi,
nevíte někdo, kde v plzeňském kraji umí repasovat xenonové světlomety? Potřeboval bych vyčistit čočku, možná znova pokovit parabolu (???) a dát nové výbojky. Zatím jsem anšel jen firmu v Praze (https://www.bixenony.cz/repase-svetlometu)...
Díky za tipy.
Mondeo Combi 2.0TDCi, TITANIUM, 2008.
Convers+, TravelPilot NX
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.06.2016 12:13
Nove pokoveny parabolky na bixenony MK4 mam doma...
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
