Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
- Jairo
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
To uchytenie kabla moze zjavne pomoct,ale nerozumiem preco to zacne blbnut len tak zrazu.10 rokov mu tie vn kable nevadia a zrazu baaac,senzor je ovplyvnovany elmag. polom
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- canndale
presne to mi je cudne, to EM pole tam bolo aj predtym a take iste, nic sa v tej oblasti ulozenia kablov casom nezmenilo, nezodralo, preto sa cudujem..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Jairo
Dnes som siel 30km a mam nasledovne zistenia:
auto trha najma z 2->3,3->4 hned po pusteni spojky.Kym sa pokoji,trva mu to.Inak sa dusi najma po ceste do kopca,otacky na 2000,rychlost napr.80-90 a motor nestiha s dychom.Takze spojka je asi OK,lebo do kopca nepreradujem.
Otazne je,ci sa mi oplati hned bezat na diagnostiku a prip. ci na tom je bezpecne vobec jazdit(ak to ide na 3valce,nemoze poskodit motor pri dlhsom pouzivani?).
- jamaka
Pozri v prvom rade sviecky a potom postupne na kable a sviecku. Toto vsetko zdiagnostikujes aj bez pocitaca
- Palec4
Som amater ale nemoze nieco take robit napinacia kladna??ked nesponuje remen myslim ze by mohlo cukat motorom...
- Jairo
Chlapi neblaznite a uz sa dohodnite,kde je ten problem
(auto uz je v rukach servismana,takze potom dam vediet co s tym bolo.Jemu sa sviecky zdali pri jazde OK,lebo volnobeh nedusi.Skor to tipoval na nieco s palivom.No ked to otvori,budeme mudrejsi.)
- canndale
maxo111 mal otoceny palivovy filter a netahalo mu to do 3000otacok, ale cukanie tam myslim nebolo.. ale nezaskodi skontrolovat ci je namontovany spravne
Small CX3
Small CX3
MarcusZ24
no mě se zase včera stalo, že při předjíždení mi to zacukalo
jsem radši přeřadil... jel jsem na trojku, plnej plyn (docela dlouhá kolona jedoucí asi 60 na 90tce) a kolem cca 5500 otáček asi ve 120ti mi to pořádně zacukalo tak jsem ihned trochu vyděšeně přeřadil a pak už celou cestu nic. nikdy předtím se mi to nestalo, možná to byla nějaká prkotina, ale docela mě to překvapilo. celou trojku nic a pak tohle
nevíte čím by to mohlo být? díky
Ford Focus Sedan 1.6 Zetec-SE 74kW Moondust Silver MKI 2002 - člen rodiny...
Ford Mondeo 2.5T Turnier Titanium X Moondust Silver 2007 - mamčin ex mazel...
Lexus RX400h - herka...
- Jairo
Tak zial svieckami to nebolo,su vymenene za nove
Vstreky mam tiez vycistene a auto ide na 3 valce stale a trha nim pri akceleracii,ci jazde do kopca.
Buduci tyzden idem do Fordu na diagnostiku motora,tak som zvedavy ci nieco najdu. Inak cena 1200sk za hodinu je dost dobra palka
Tak sa snad chlapci z Forda pochlapia.
Inak stale dufam,ze to je len cievkou...ale predsalen,co ked nie
- Jairo
Takze auto uz ide ako ma!
Teda aby som to nezakrikol,tych par km co som presiel boli bez trhania.
Diagnostika Ford neukazala nic. Tak mrkli na cievku a ta bolo zla.
Vdaka za vsetky vase rady,zase sa potvrdilo,ze boli spravne.
Zial,cievku som kupil priamo vo Forde (auto dost potrebujem,takze som konal rychlo). Cena dost vysoka,ale auto aspon uz ide a nebude odstavene.
PS.Dufam,ze to bolo len tou cievkou.
- patcha
Tak ja uz mam snad vyreseno... Vymenil jsem svicky a zatim vpohu... Jen to nezakriknout
pkejda
Pripadne mi ze mam podobny problem, podarilo se vam prijit na to cim to bylo zpusobene a jake bylo reseni? Me auto vyvadelo podobne, ale ted mi totalne zdechlo, uz nejde ani nastartovat. DikyMám stejný problém. Už jsem měnil cívku, svíčky, kabely... vždycky se to vrátí (prošel jsem si celé vlákno a ještě kouknu na fitry a ventily).
Vypadá to tak, že najedu na dálnici (která vede mírně do kopce), mám tam 4ku, řadím na 5 a mám plnej plyn - v tu chvíli (asi na 10 - 20 sekund) přestane auto táhnout (jakoby jelo na 3 válce) - podřazuju, šlapu na plyn, podřazuju, zařazuju, plyn pořád na podlaze - a najednou, jako mávnutím proutku, auto začne táhnout.
Je jedno, jestli je motor studenej, nebo zahřátej - klidně mi to udělá po 150km jízdy. Jsem zoufalej a mám strach, kde mě to nechá.![]()
Tady bych byl rád za každou radu.
Ford Focus II, 1.6 Ti 85kW, 2005
- pelen
pkejda, zkus pohledat, mohl by to byt senzor polohy vackove hridele, pokud nefunguje, pak ridici jednotka nevi, kdy ma dat signal na spravny okamzik jiskry.
- struza
chystám se taky na výměnu cívky kvůli cukání, máte někdo zkušenosti s cívkou od firmy Magneti Marelli??? potřebuju celkem rychle vědět, zda to není nějakej šmejd!
Ford Focus 1.4 16V HB 1999
vasav
mám s cukáním stejný problém. Zajel jsem do Forda, vymněnil svíčky a bylo to v pohodě bez cukání. Ale bohužel jen týden.Po týdnu to začalo znova.Nevím jestli mám pokračoat dál a zkusit vymněnit cívku?A mám tedy k nové cívce koupit zase nové svíčky?
Ford focus combi, 1,6 16V, r.v. 1999
