Baterie / autobaterie / nabijecka
- corsar
neviem či to patrí do tejto sekcie, ale skúsim
pred nedávnom som absolvoval výmenu regulátora v alternátore, vymenil som baterku, všetko bolo O.K ked sa začalo chladnejšie počasie začala sa diať zaujímavá vec, pri vlhšom vzduchu /asi ??/ mi niekedy vyletia ručičky na prístrojovke ako keby bola slabá baterka, potom celý deň nič, dalšie dva tri dni je to O.K. stane sa že cez víked nikam nejdem s autom v pondelok ráno O.K, utorok tiež, v stredu to urobí potom je klud, začínam byť z toho na prášky
čím to môže byť ????
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
- pelen
Drive se tomu rikalo Kondik.
Jinak staci pohledat:
http://shop.mulac.cz/store/default.asp? ... tmentID=16
- herizn
Re: Baterie
to Martin41:ano koupil jsem jí už před časem v prodejně v Olomouci, která se zabývá jen takovými věcmi.je to typ:DBA 03 a vyrábí to:Vít Franek-autoelektronika,Třinec,603527347,Česká republikaMartin41 píše:To Herizn: udržovací nabíječku jsi někde koupil, nebo sestavil? Mohl bys uvést její parametry?
technická data:
napájení:230V/50Hz
příkon:max3,5W
výstup:6V/85mA=,12V/55mA=
krytí:IP30
hmotnost:cca250g
ČSN EN 60335-2-29,EMC
možnost použití dobíječe pro akumulátor s kapacitou až 125Ah,zbytek jsem ti poslal emailem,protože se mi to stím zasraným "žabákem" nedařilo sem vložit ty dokumenty,ani obrázky.
- pelen
to Martin41:
Porid si tuto nabijecku:
http://shop.mulac.cz/store/goodsdetail. ... sID=afen10
Kdyz prijedes do garaze, jen ji pripojis. Ona si uz sama rozhodne, zda dobije nebo bude jen udrzovat.
- Martin41
Baterie
Dík za perfektní rady. Do zimy chci udržování aku vyřešit. Protože řádnou nabíječku vlastním, myslím, že to pravé k udržování kondice aku by bylo to co má Herizn.
Mám nabíječ NB 20C z EP Modřany. Pelene jak by to asi vypadalo, kdybych při nastaveném nejnižším stupni nabíjení vložil mezi jeden fous např. autožárovku (45W) ?
Wolf2
Tak se asi přidám k těm co vymění baterku tento rok . 4dny jsem nejel a pager mi ukazuje napětí v autě 11,4 V
,půjdu to ještě přeměřit voltmetrem a pak to asi hodím na nabíječku,ale myslím si ,že baterka to má za sebou ,je to ještě origo baterka a už má za sebou 7 let. Takže uvažuji o koupi baterky Banner Power Bull 64 Ah, 670 A, nebo origo Motorcraft .
Wolf2
Fordik
Kupte si tuhle baterii a budete mít myslím po starostech
http://www.audioves.cz/Xstatic/Xstatic- ... g1442.html
- pelen
Fordik
- bjuty
jj, ale vemu si raději dvě. Sichr je sichr.Fordik píše:Kupte si tuhle baterii a budete mít myslím po starostech![]()
Nejlepší na zimu, je dobíječka s možností startování. Ráno příjdu na 100% nastartuji a pak to je OK.
- Boban
No s touhle baterkou už nepotřebuješ motor né
na tu můžeš jezdit rovnou.Už sem takovou viděl u fokiho a ten lišák mi řek prosímtě odnes mi jí z auta do garáže
uff ta je těžká jako p....
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- PedroH
Možná je to mimo téma, ale týká se to taky baterie. Smí se nabíjet baterie s připojenými poly v autě? Prostě se mi nechce kvůli dobíjení baterii odpojovat, nabít a pak znova připojit. Nevím, jestli by to nemohlo poškodit nějaké systémy...Samozřejmostí je odšroubování zátek jednotlivých komor, aby mi baterka nebouchla.
Díky za rady
Díky za rady
