Diagnostika motoru
- djdekl
Re: Diagnostika motoru
Nejsem si jistej, ale asi nee.
- Bigman
Zdravím vespolek, chci se zeptat nemá někdo z vás diagnostiku na mondeo st220, r.v.2002, idelne praha a okolí ... vcera se mi rozsvítila kontrolka motoru, a nevim co to je mam podezreni na lambdy
kdyby se nasel nejakej dobrak rad bych se u nej zastavil, samozrejme neuzstanu nic dluzen ... ale ve fordu pry chtej 900 a to se mi zda krapet ujetý ... předem dík
name69
Jaký kabel mám koupit na diagnostiku mondea 2tdci 96kw,rv.12/2006 neví někdo?
- ACEMajky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- bredoc
Dobrý den,
můžete mi prosím poradit s ELM327 1.5a. Mám Mondeo 2005 TDCI a zakoupil jsem si ELM327 1.5a. Mám asi 5 programů z netu, všechny 100% funkční. Hlavně program ScanMaster-ELM_v2.1.771 a full verze. Připojím se s ním na Fabii 2008 HTP, ale na mého Forda z roku 2005 ne.
Profi ELM327 1.5a stříbrná krabička mám za 700 kč přes Aukro.
Nastaveno mám všechno,spárováno taky. To bych se nepřipojil na Fabii.
Jak jste nastavovali ELM327 na komunikaci a co v programu zaškrtáváte? Mám ve Fordu Can-Bus, ale to už by měl ELM 327 podporovat.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
- djdekl
Nepujde ti to.... MK3 nemá CAN sběrnici.
- Tomin123
Nektere MK3 uz maji CAN, ale ne pro motor.
Tomin
- bredoc
Tak má MK3 OBDII konektor? Pod volantem mám nějaký konektor.
- bredoc
Diagnostika ELM327 1.5a mi teda nepůjde na mého Forda TDCI r.v. 2005?
- Tomin123
Ale jo, OBD konektor mas. Dokonce by i diesel po roce 2003 mel jit pripojit pomoci OBDII protokolu.
Netusim proc ti to nejde.
Tomin
- bredoc
Už jsem zkoušel všechno možný a pořád píše: nepřipojeno s ř.j.-žádná data. Připojil jsem se i na Nissan NP300 r.v. 2010. Můj Ford je asi zakletý................Má někdo ještě nějaký nápad?
- ACEMajky
Predpokladam, ze klicek v zapalovani mas zapnutej....
Jinak u svary 2,0TDCi rok 2002 sem se taky tusim nespojil - sice zacal komunikovat,a le pak ho RJ odmitla, nebo co to psal - proste odpojeno...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- bredoc
Klíček mám zapnutý. Připojím se na Fabii 2008, Nisssan 2010 ,ale na Forda ne. Objednám si tady kabel na ForDiag za 2100 kč. Vypadá slušně a zjistíš i tlaky na vstřiku a v čerpadle. Prý jde přepnout i na VW a na Opel.
Standa.64
Zkus stáhnout (pokud ji už nemáš)ScanXL ELM 2.0.7.Ta by měla chodit.
- ACEMajky
Tlaky na konkretnim vstriku? Ze bych neco prehledl? Tomine muzes to potvrdit?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
