Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
Re: Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
a na co cekas ?
Čekám na nejlevnější servis.Nakonec mi kamarád nabídl automechanika v Kostomlátkách.Ten mi nabídl,že mi sežene buď repasované,nebo z vrakáče za 7000,00.Na ten vrakáč jsem přistoupil,tak čekám už týden na opravu.Ale chápu,řekl mi že má mraky práce a neví co dřív.
Přidávám sem i můj problém:
Auto (focus 1 po FL tuším, že 2003, 1,8tdci) bylo na opravě z důvodu nestartování, po zapnutí klíčku se nic nedělo. V servise opravili startér vše OK.
Teď mi ovšem (po 5 dnech) auto dělá to, že startuji a slyším jen cvakání a blikání kontrolek(viz video). Po chvíli zkoušení (cca 3x-4x zapnu a vypnu startování a chvíli jej podržím) se nahodí startér a nastartuje. Když jsem teď dojel dom (cca 50km), tak sem vypl motor a zkusil jej nastartovat vše v pohodě. Baterku jsem dobíjel, jelikož po opravě startéru, byla baterka vybitá, tak my bylo řečeno že jí mám dobít.... Ovšem jí nemůžu otestovat, zdali drží dostatečně výkon.
Nevíte někdo co by toto mohlo dělat?, že by zase startér ?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TjhcxYsJA5c[/youtube]
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
Zdravím.
Mám dotaz na který tu nemůžu najít plnohodnotnou odpověď.
Odešlo mi vstřikovací čerpadlo na 1.8 TDDI.
Sehnal jsem jiné z funkčního bouraného auta,včetně vstřiků.
Opravář ho přehodil,ale nefunguje,podle všeho problém softwaru.
A teď ten dotaz.Dá se nějak bez toho abych čerpadlo znovu vymontovával,nebo někam tahal auto
udělat aby to jelo?
Díky za rady.
udělat aby to jelo?
Díky za rady.
Buď přesvědčíš někoho kdo má Ford IDS dojede na místo a provede novou inicializaci čerpadla,
nebo odtah někam do Fordu kde to udělají. Vymontovávat čerpadlo nemá smysl - to k ničemu nepovede.
Další možnost jedině vzít z toho dárcovského auta i řídící jednotku a chipy imobilizéru z klíčů.
Focus II 1.8 TDCi
Pripájam svoj problém. FF 1,6 TDCi 80kW 2005
Frajerka mala auto u seba, volá mi že točí ale neštartuje. Išiel som k nej a bol tam už jeden technik s diagnostikou. Vraj bol slabý tlak na triskach. Strekol do nasavania naftu v spreji (alebo niečo podobné) a naštartovalo v pohode. Asi dva týždne išlo auto bez problémov. Potom sadnem do auta, naštartujem... Po troch sekundách motor zhasol a zase len točil a nechytil. Potreboval som cestovať tak som utekal na vlak. Frajerka strekla sprej do nasávania a zaniesla ho do servisu. Technikovi zase štartovalo až po nejakých dvoch týždňoch opäť nechcelo naštartovať. Vraj vyčistil nejaký ventil (fakt neviem presne ktorý) na skúšku. Od vtedy auto zatiaľ štartuje. Tak čakáme, či to pomôže alebo sa mu opäť nebude chceť štartovať.
Máte s niečím podobným niekto skúsenosť? Keď neštartoval tak nebola extra zima (asi ani nemrzlo). Väčšinou čapujeme naftu na Shell alebo Slovnaft. Asi mesiac pred prým zlyhaním som začal prilievať do nafty aditívum.
Ford Focus 2005, 1.6 TDCi, 80 kW
Ford Fiesta 2005, 1.4
- TomFocus
Vyměň naftový filtr (kvalitní) a vyčisti rail čidlo. Kde co a jak je tu psáno. Snad to pomůže.
Já ještě přetěsňoval palivový hadičky (ó kroužky v nich).
Dobrý deň, chcem sa opýtať, mám Focus I 1.8 TDCi 85 kw, r.v. 2003, auto dlhšie nejazdilo, pred pár dňami som sa bol previezť a všetko v pohode, dnes ráno som chcel ísť na nákup a auto točí, točí, niekedy už akoby sa snažilo odpáliť ale nenaštartuje + niečo pod kapotou pípa, alebo také nejaké zvuky...
Neviem si dať rady, lebo auto šlo všetko v poriadku a toto sa nepravidelne vyskytuje, niekedy na brnk a niekedy točí a nič...
Stretol sa s tým už niekto?
Pripomínam, že problém auto robí nepravidelne, mesiac jazdím, potom to urobí, potom dvakrát pojazdím a problém znovu atď...
fofo 1 74kw nestartuje
pani prosim o radu odstavil som fokusa a stal bez startovania cca 1 mesiac odftedy nenastartuje a blika zhavenie .dal som ho na diagnostiku kde mi vyhadzuje kod P0251 a vypisuje injection pump fuel metering control A vie miekdo poradit co skor,?co to moze bit?? vdaka motorizacia je 1.8tdci/74kw mam nove cidlo kluky nove cidlo vačkovky a nic tlaky na triskach su len som dosiel na to ze na triske neotvara ventil ani na jednej kde moze byt potom problem?
Naposledy upravil(a) farcry777 dne 17.10.2018 14:12, celkem upraveno 1 x.
padá nafta?
podla mna nie na triskach ked povolim vedenie nafta je pre info kod motora FFDA cerpadlo bolo menene cca pred 6 mesiacmymiki21 píše:padá nafta?
dosiel som na to ze neotvaraju trisky ale koly comu??farcry777 píše:podla mna nie na triskach ked povolim vedenie nafta je pre info kod motora FFDA cerpadlo bolo menene cca pred 6 mesiacmymiki21 píše:padá nafta?
Asi je tlak nafty menší než je potřeba, dokud není dostatečný tlak řídící jednotka nedá povel vstřikům. A chyba P0251 tomu odpovídá. Diagnostika by měla tlak při startování ukázat. Pokud je tlak dostatečný, mělo by auto nastartovat. Pokud je nízký tak zkontrolovat filtr, hadičky, čerpadlo, regulátoru tlaku na čerpadle, snímač tlaku na railu, vstřikovače ...
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
