DVB-T Ostrava
Ahmed
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Ahmed » 06.10.2008 20:40
STBčko má většinou dva scarty, takže si tam můžeš připojit co chceš, ale jelikož máš jenom jeden tuner na DVB-T, tak můžeš buď nahrávat nebo se dívat.
Další možnost je připojit k videu normální analog, páč ho ještě nevypínají a ze STB se dá normálně připojit anténa kamkoliv - máš vstup z antény a hned vedle výstup, ten se dává třeba do tv, abys měl programy, které nejsou ještě na digi.
Jak jsem psal výše, můžeš si koupit STB s nahráváním na HDD, to co mám já má dva tunery, takže nahrávám a můžu se dívat na něco jiného.
To, jestli novu, atd. nechytáš kvůli špatnému signálu musíš zjistit sám, na každém STB můžeš sledovat sílu a kvalitu signálu, takže se podívej, co ti to ukazuje. Vzhledem k tomu, že prima je 54 kanál a vysílá se zatím z Hošťálkovic, je možné že nemáte žádnou anténu směrem na Hladnov či co to tam na slezské je, tam se vysílá 39 kanál (čt1, ...., nova) a za měsíc by to tam měli překopat, jelikož je nová anténa a měly by tam být dva muxy, prima snad taky. Takže ti asi stejně nezbyde nic, než pořešit anténu, pokud 39k nechytneš. Jestli je signál slabý, dalo by se to vyřešit zesilovačem. V neposlední řadě jsi mohl mít špatný STB a třeba s kvalitnějším by jsi to naladil v poho.
petersbond
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od petersbond » 07.10.2008 14:37
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Máte nějaké zkušenosti s dvb-t tunery (jako usb flashky)? Stojí kolem 600 Kč bez DPH.
Naposledy upravil(a) petersbond dne 07.10.2008 14:44, celkem upraveno 1 x.
čajda
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od čajda » 07.10.2008 14:40
OK díky, akorat že jsem z Výškovic ne ze Slezske, ale to je detail :mrgreen:
TAkže asi koupim STB s HDD. Abych pak nemusel zase řešit znova problem s videem až vypnou alnalog, nebo ještě chvili počkám. Díkes
Ahmed
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Ahmed » 08.10.2008 17:01
Ja neříkám, že jsi ze slezské, ale mluvím o tom vysílači co tam je a nebyl jsem si jistý, jestli se ta lokalita jmenuje hladnov :wink:
Ahmed
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Ahmed » 08.10.2008 17:03
petersbond píše:Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Máte nějaké zkušenosti s dvb-t tunery (jako usb flashky)? Stojí kolem 600 Kč bez DPH.
Vyzkoušej a uvidíš. Většinou jdou tyhle výtvory vrátit. Co funguje jednomu, nemusí fungovat tobě.
čajda
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od čajda » 08.10.2008 20:06
Ahmede ja jsem nějak pochopil že myslíš že tam bydlím :oops: :wink:
Kóťa
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Kóťa » 07.11.2008 21:19
Sice nebydlím v Ostravě,ale...Koupil jsem setopbox a po nalazení mám 99proc.příjem u novy,primy,ocka,ale ct1,2,24 a ct4sport má signál max.20.A to jen občas.Obraz se kouše,rozpadá se a zvuk je sekaný.V čem je problém?Kdyby takhle "šly" všechny programy,tak to pochopím,ale takhle???? :roll: Poraďte prosím nebo mě žena bude mít za neschopu.Říkal jsem,že to krásně poběží! :D
pbjun
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od pbjun » 08.11.2008 21:59
Ja su z petrvaldu mam digi tuner v compu do usb a mam 99% signal na nova, prima, vsecky ct, Z1, ocko a buhvi co este... Je toho halda :)
Ahmed
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Ahmed » 09.11.2008 17:13
Kota píše:Sice nebydlím v Ostravě,ale...Koupil jsem setopbox a po nalazení mám 99proc.příjem u novy,primy,ocka,ale ct1,2,24 a ct4sport má signál max.20.A to jen občas.Obraz se kouše,rozpadá se a zvuk je sekaný.V čem je problém?Kdyby takhle "šly" všechny programy,tak to pochopím,ale takhle???? :roll: Poraďte prosím nebo mě žena bude mít za neschopu.Říkal jsem,že to krásně poběží! :D
Veřejnoprávní multiplex (čt1, atd.) může vysílat z jiného místa, než balík s novou a primou, ... nebo může být nižší výkon antény nebo jiná polarizace (musel byt otočit anténu nebo spíš přidat ještě jednu), pohledej na internetu, třeba na digitalnitelevize.cz, z jakého vysílače chytáš a co...
Kóťa
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Kóťa » 09.11.2008 18:12
Tak jsem se dnes dozvěděl,že se naše společná anténa bude v týdnu upravovat pro lepší příjem přes setopboxy.Tak to snad daj do kupy profíci....
Robertilos
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Robertilos » 09.11.2008 18:19
Taky mám nejsilnější signál u multiplexu 2, veřejnoprávní 1 mi jede někdy jen na 50% a dost kolísá, ale vypadává jen vyjímečně.
Ahmed
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Ahmed » 09.11.2008 20:54
To je divné, ve FM určitě chytáš z Hladnova a tam jsou antény na stejném místě. Já v Bílovci chytám obojí úplně stejně...
Robertilos
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Robertilos » 09.11.2008 21:05
jj taky mi to příjde divné, ale je to tak
pelen
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od pelen » 12.11.2008 22:22
F-M prece chyta i Lysou horu.
Robertilos
Re: DVB-T Ostrava
Příspěvek od Robertilos » 12.11.2008 22:35
Pokud vím, tak digitál se vysílá jenom z OV Hladnov, z Lysé ještě ne.
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 7 hostů
