Spiatocka zadna+ predne parkovacky
Karoserie, světla, lak ...
ventil
Re: Spiatocka zadna+ predne parkovacky
Příspěvek od ventil » 05.05.2009 16:04
TAK DNES SOM TO UZ KONECNE NASIEL. JE TO PRESNE AKO POVEDAL FOKI. treba vybrat vonku vzduchovy filter a je to hned pod nim vedla tiahla rychlosti.Vedu k nemu 2 kable v 1 zvazku.Na uvolnenie potrebujete 24 kluc.Spinac je gulickovy a v pripade ze neako blbne odporucam zatlacit gulicku a prestriekat KONTOXOM trosku s nim poklepat a testovat - samozrejme nezabudnut este odstredit ten KONTOX .U mna to fungovalo.
Ford Focus I Combi 1.8 TDDi, 2002
ledecky
Nesvítí světlo zpátečky
Příspěvek od ledecky » 23.06.2009 16:24
Pro někoho je to určitě banální až úsměvný dotaz, ale nesvítí mi bílé světlo při couvání. Včera jsem zkoušel vyměnit žárovku, což se mi po pár horkých chvilkách povedlo (protože vyndat světlo, když nevíte jak tam jsou ty packy udělaný je docela oříšek) - to mě vede k dotazu, nemá prosím někdo z vás oskenovanou knihu "Jak na to - Ford Focus". Zkoušel jsem i vyměnit pojistky, ale tím jsem skončil.
Chci se zeptat, nemáte někdo svou osobní zkušenost s něčím podobným? Nechce se mi hned jezdit do servisu.
Jinak závada se prijevila tak, že to občas svítilo, pak zase nesvítilo, a ted uz definitivne dosvítilo ... :).
Díky Jirka
Jo Mam FoFo combi; 12/2003; 1,8TDCi.
vitut
Příspěvek od vitut » 23.06.2009 16:33
Pokud nesviti zarovka a je vymenena, tak zkontroluj spinac na prevodovce. Pri zarazene zpatecce spoj piny v konektoru - zarovka by se mela rozsvitit. Pripadne jeste promer piny spinace, mely by byt propojene nakratko.
unicorn
Příspěvek od unicorn » 23.07.2009 09:27
ventil píše:TAK DNES SOM TO UZ KONECNE NASIEL. JE TO PRESNE AKO POVEDAL FOKI. treba vybrat vonku vzduchovy filter a je to hned pod nim vedla tiahla rychlosti.Vedu k nemu 2 kable v 1 zvazku.Na uvolnenie potrebujete 24 kluc.Spinac je gulickovy a v pripade ze neako blbne odporucam zatlacit gulicku a prestriekat KONTOXOM trosku s nim poklepat a testovat - samozrejme nezabudnut este odstredit ten KONTOX .U mna to fungovalo.
neviete mi niekto presnejsie popisat ako to najst. alebo dat nejake foto. vybral som filter komplet vonku ale dalej neviem kde to mam hladat. som zufaly.
Fofo MK3 2014, 1.0 Eco 92kW Obrázek
Ex: FoFo MK1 2002, 1.8 TDCi 74kW
ventil
Příspěvek od ventil » 23.07.2009 11:50
tak nestaci len vybrat vzduchovy filter ale aj celu plast. nadobu na ten filter.ten spinac je pod tou nadobou na vzduchovy filter, nie pod filtrom .
nieje to vobec zlozite len sa treba trosku pobavit a jede to :lol: :lol: :lol:
unicorn
Příspěvek od unicorn » 23.07.2009 14:12
ja som mal vybrane vsetko, aj tu plastovu vanicku. len som to nevedel najst, ale uz som to nasiel aj vymenil je to fakt v pohodicke. najhorsie bolo ked som tam chcel nasrubovat naspet novy spinac, nevedel som ani za boha chytit zavit, ale potom sa to podarilo...
Vlades69
Příspěvek od Vlades69 » 15.05.2012 11:13
Chalani akde prosim vas najdem cidlo spiatocky na FoFoII,tdci 2,0 na prevodovke? Som jeho cerstvym vlastnikom a neviem a nemam ani tusaka kde by mohlo byt. Motor mam zo spodu pekne zakrytovany. Velmi by mi pomohlo nejake foto alebo fotonavod.
Ford Focus II combi, 2,0TDCI, 103kw, 136k, Strieborná pastelová metalíza, r.v. 10/2007
https://pokec.azet.sk/vlades69/fotoalbum ... -444211111
Vlades69
Příspěvek od Vlades69 » 28.05.2012 14:39
Po rozobrati svetla spiatocky som skusal stavu a ide. Kupil som si parkovacie senzory, namontoval ich. Ziarovka bola vypalena, tak som ju tam nedaval a pekne to funguje.
Dnes som kupil ziarovku, nasadil ju a cuduj sa svete, nesvieti a ani senzory nejdu. Tak znova som to premeral a stava ide. Na skusku som zapol kluce v zapalovani, hodil spiatocku a stava aj senzory idu a piskaju, lebo pred nimi stojim. Ket tam pichnem ziarovku(novu a vyskusanu) stava prestane ist. Tak som to znova premeraval, skusal zatlacat jazycek, stava ide. Dam ziarovku, a nejde.Nikde nic. Co vy na to?
Vlades69
Příspěvek od Vlades69 » 17.05.2013 20:07
tak cuvacie senzory namontovane + namontovane prisvetlenie spiatocky
http://ulozto.sk/smazat/xU3TzoW4/7158532431109217280
http://ulozto.sk/smazat/xZ3HEZKw/15117481067100000256
[urlhttp://ulozto.sk/smazat/xusTy8t7/2179989474354889728][/url]
[urlhttp://ulozto.sk/smazat/xRhFekPh/15305745495497095168][/url]
[http://ulozto.sk/smazat/xdSvxFYt/10471 ... 5019281408
http://ulozto.sk/smazat/x9MopuqP/9882752089813833728
Vlades69
Příspěvek od Vlades69 » 23.06.2013 13:57
Mal som ten isty problem zo spiatockou. Cidlo som tiez skontroloval ale stale to neslo. Nakoniec som sa rozhodol vymenit o a cuduj sa svete, spiatocka svieti.
Mates2369
Příspěvek od Mates2369 » 28.11.2023 22:01
Dobrý deň, chcel by som sa tu opýtať. Mám problém s parkovacími svetlami, keď zaradím spiatočku tak mi nesvietia svetla a ani mi nezapne senzory. V autorizovanom servise mi povedali že nevedia čo s tým je. Vraj sú káble v pohode, neviem čo všetko stihli urobiť za ten mesiac čo tam bolo. Ak máte nejaké typy, sem snimi.
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2023 06:43
cidlo na prevodovce funguje? signalizuje zarazenou zpatecku
parkovaky jsou original nebo cina pripojena na couvacku?
Mates2369
Příspěvek od Mates2369 » 29.11.2023 09:18
Čidlo som neskúšal ešte, neviem ako sa ku nemu dostať. Je to Ford mondeo, sedan 2.0 diesel 85 kW
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2023 09:29
rok vyroby?
Mates2369
Příspěvek od Mates2369 » 29.11.2023 13:14
2010
Zpět na „Karoserie“
