výměna žárovky zadniho svetla
- pelen
- Skubi
no teď když jsem byl s moji drahou 3/4 na nákupech, tak jsem se taky díval pod kapotu a místa na straně řidiče je dost, takže problém s výměnou by neměl být
ale i v moudré knize Jak na to se píše, že na starně řidiče nejdříve sundáme kryt baterie
- libe
Moje zkusenost: minuly tyden jsem menil parkovacku na leve strane a abych sundal kryt svetla, tak jsem musel uvolnit baterku a odsroubovat 3 srouby drzici kastlik na baterku, pak jsem ten kastlik i s baterkou posunul smerem k motoru a trochu vytocil a podarilo se mi sundat tu krytku ze svetla a potom jsem vymenil zarovku a zase jsem se chvilku zapotil, nez jsem krytku nasadil zpatky, trvalo mi to asi pul hodinky nez jsem prisel na nouhau, priste bude cas polovicni..... snad?!
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
- Skubi
no když se tak koukám z okna, tak dneska po obědě bych se do toho mohl pustit
- Skubi
tak výměna provedena za zhruba 10 min a největší problém jsem měl se sundáním konektoru na straně řidiče
no ale dělat to někde v noci na parkovišti, třeba ve Vyškově u bazénu... , už vím proč na to musel být celý realizační tým a nejedny ruce se při tom vystřídaly
Dnes odpoledne jsem to také zkoušel - na straně řidiče mi to bez posunutí kastlíku baterky nejdejenda píše:- to mi taky dělalo docela problém ale podařilo se mi to taky bez sundání krytu, je to docela porod ale jde to.
- Skubi
- Damon
Tak jsem včera vymnil žárovku vpředu na fofo II. Dost mě zarazilo že bez šroubováku se to asi nedá.Musí se vyšroubovat 1 x šroubek a vyndá se celé světlo ven. Ale zase tím pádem je přístup zezadu lampy super a muže si jí člověk odnést kam chce.Třeba při dešti.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- pelen
- Hallogen
že jsem si tohle vlákno nepřečt dřív.Čistě náhodou sem zjistil,že mi nesvítí levý přední.Náhradní žárovku pochopitelně.....nemám
Focus 2020 1,0 ecoboost 92KWk bílý
Focus 2011 1.6 TDCi 66@83KW, samozřejmě bílý
Focus 2002 ,TDCi 85 KW,bílý combi,.. dolítáno[/color]
- Fredie
Ked som kupoval Focusa, tak mu nesvietilo ľavé stretávacie svetlo...povedal som si, to je v pohodke, to zmáknem...prišiel som domov, a skoro ma oblialo, ked som zistil, že tam nevopchám ruku...vtedy mi došlo, prečo to nechali tak..no vrátil som sa do Trenčína do Fordu, prišiel mechanik, strčil tam hnátu, chvílu pokutil, vytiahol žiarovku, nasadil novú, usmial sa a šiel preč..trvalo mu to možno tri minúty...čumel som ako puk...ale bolo to zadarmo a rýchlo
