Regulace prokluzu kol ASR X protiprokluzový asistent TCS
Nápravy, řízení ...
LANpartyzan
Re: Regulace prokluzu kol ASR X protiprokluzový asistent TCS
Příspěvek od LANpartyzan » 05.04.2009 14:49
zirafak píše:Tiez o tom dost pochybujem,ze by tam bol tento system bez vypinaca.Podla mna sa pleties :idea:
tak mi odůvodněte to blikání kontrolky ASR při prudším rozjezdu... v otcovo 1.8tddi ASR neni a při prohrábnutí nebliká....
btw. vím jak vypadá kontorolka ASR .... doufám že se mě na to nebudete ptát :)
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 05.04.2009 17:56
docela mě to znervózňuje... vyjádřete se k tomu prosím... nemá to někdo také?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.04.2009 18:57
Já si akorát tak matně vzpomínám, že foki si to dodělával na svoje TDCI, vyměnil tu jednotku ABS, vypínač měl, ale prý to nešlo vypnout. Berte to s rezervou, ale něco v tom smyslu tu bude někde napsané.
Hmm, psal mi to kdysi do SZ: "ja ho tam mam , a lituju toho protoze si ani poradne nezahrabu . muselo by se sehnat jinak melo by to stacit vymenit modul . pokud by byl tak kolem 5000kc . ja jsem si tam tlacitko dal ale stejne to nereaguje"
Příspěvek od foki » 05.04.2009 19:00
ne , mas pravdu , u TDI /TDCI oravdu neni ASR vypinaci , zkousel jsem to udelat na mem TDCI a neslo to . takze pokud je to benzin je tam tlacitko na vypnuti , pokud je to diesel tak to vypinani nema (beru modely do roku 2004 ) .
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 05.04.2009 19:03
foki píše:ne , mas pravdu , u TDI /TDCI oravdu neni ASR vypinaci , zkousel jsem to udelat na mem TDCI a neslo to . takze pokud je to benzin je tam tlacitko na vypnuti , pokud je to diesel tak to vypinani nema (beru modely do roku 2004 ) .
super Foki udělal jsi mi vážně radost, že to neni nic "nekalého"... nebude v tom problém na sněhu např.?
Příspěvek od zirafak » 05.04.2009 19:08
ahaaa 8O tak to je potom ten system TCBS tusim.som o tom cital,ale realne som to u nikoho nevidel a ani o tom nepocul.no,zase sme mudrejsi :wink:
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 05.04.2009 19:09
Chmelko: vidis, neni to blbost :)
máte s ASR někdo zkušenost např. na tom sněhu? jestli se to vůbec s řetězy dá protože do hor s ním plánuji také jezdit...
Příspěvek od foki » 05.04.2009 19:40
ono ti to nepusti pridat plyn pokud se nezacnou kola tocit stejne . jedina nevyhoda je pokud zapadnes a chtel by jsi se vyhrabat tak ze bys to drzel pod plynem tak to nepujde .
a jmenuje se to TCS .
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 05.04.2009 20:28
Ok díky za info :) holt až zapadnu zavolám kamarádům co nemaji ASR (TCS) :D
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.04.2009 20:30
mal som za to, že skratka ten system musí byt vypinajuci a to prave z dovodu nestandartnych podmienok, blato, sneh...tak to sa ospravedlnujem a poteš pan boh ludí čo to maju.. :? 8O
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 08.04.2009 08:11
Neda sa to vypnut napriklad vytiahnutim prislusnej poistky ? Ze by sa to potom spravalo ako bez TCS systemu ... Alebo je tam iba jedna spolocna poistka na ABS a TCS ?
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.04.2009 11:45
Vsade som cital aj tu, ze TCS ked napr. v zime na snehu, zabranmi preklzovaniu a tym padom teoreticky vyhrabaniu sa z neho. Ja som nedavno zapadol a napadlo ma to vyskusat. Mam ESP (cize predpokladam vratane TCS).
Zapadol som. Tak reku vyskusam spravanie sa s ESP ON a s ESP OFF (prepokladam aj s TCS OFF). A oba pripady sa spravali podobne. Kludne som mohol dat plyn na podlahu a kolesa sa pretacali o 106 ako sa hovori, s jedinym rozdielom - s ESP/TCS ON kontrolka blikala ako diva, ale nepocitil som vobec nieco take ako extremne znizenie vykonu.
A tiez na suchu - ked sa potrebujem rozbehnut prudko, tak kontrolka poblikuje, ale necitim nic podobne extremnemu znizeniu vykonu. Proste tak akurat je trakcia aj s jemnym presmykovanim (teda pocitovo). Na volve (S60 T5) som zazil TCS, ci ako volaju brutalnejsie, strata vykonu a poskakovanie dopredu. To je vsak uz stare auto.
Inymi slovami osobne som spokojny s ESP ako je u forda urobeny. Velmi citlivo a neobtazujuco. :D
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 08.04.2009 19:49
Tak už jsem si toho fokiho kvůli kterému jsem se ptal koupil :) a vůbec toho nelituju :) brzo hodím fotky, zatím si na ten tcs nestezuju uvidime v zime :)
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.04.2009 21:06
Anndy: to máš náké rozbité :mrgreen: Mi když jenom třošičku hrábnou kola, tak to okamžitě ubere. Je jedno, jestli je to sníh nebo suchý asfalt. Jenom to pískne, začne to blikat a jednička jde do otáček asi jako trojka :wink:
maniak.dj
Příspěvek od maniak.dj » 21.04.2009 11:54
Ja na svym Focusu mam taky ASR a kdyz se prudce rozjedu, tak kola se prosmeknou zacne blikat kontrolka a neco ve predu jakoby chrčí nebo cvaka (zvuk jakoby kov na kov) a pak to ubere. Stejny chrčení mi dělá když pracuje ABS, puvodne jsem si myslel, ze je někde nějaka zrada, ale kamošovy na 307 Peugeotu to jsou stejný zvuky tak jsem nabyl dojmu, že asi v pořádku.
Moje:Ford Focus 1.8i Zetec 16V Combi 85kw, r.v. 1999
Přítelkyně:Ford Ka 1.3i 44kw, r.v. 1997 (Piškot)
Moje webové stránky: Obrázek
Zpět na „Podvozek“
