Stránka 2 z 2
Re: Ford Focus combi 1.6
Napsal: 05.05.2008 08:02
od tompec
S tím krytem motoru to je fakt zajímavé
Hned jdu hledat co tu o tom je. Já ho taky nemám ...
Napsal: 26.05.2008 13:42
od woden
Zravim,
chcel by som sa informovat ohladom focusa 1.6 16v kombi.
Ma najazdenych 148000 a aj by som ho zobral. Len mam otazku ze kedy sa maju na nom menit rozvody a pod. Teda generalka. A tiez kolko ten motor vydrzi. Ci 148000 uz nieje moc.
vdaka
Napsal: 26.05.2008 13:49
od foki
rozvody ve 150000km , vydrzi i 300000km zalezi jak se o nej clovek stara
Napsal: 26.05.2008 14:38
od woden
A kolko orientacne vyjde vymena rozvodov? Nemusia to byt uplne znackove suciastky stacia funkcne
Napsal: 28.05.2008 16:15
od patcha
To Ma.rt: Mrkni na
http://www.tipcars.com je tam par zajimavych clanku, testu a recenzi o FF , konkretne i 1.6 kombi...
To woden: Me staly rozvody 11500,- v cene byla ale i vymena vsech filtru, naplni, doplneni deky na kapotu motoru (vrakac) a jeste nejaky drobnosti. Veci nebyly origo ford. Bylo to po znamosti, tak by me samotneho zajimalo, jestli je ta cena dobra, nebo ne
Napsal: 28.05.2008 17:15
od Ma.rt
Dik, tam jsem samozrejme koukal a neco videl i live, ale do telefonu kazdej rekne, jak je auto v super stavu a pak bud je nekde rez, nebo je to odreny, nebo nerozumne drahy a pritom pneu jsou treba temer na vyhozeni a vymena rozvodu za dvermi... Nastesti mam v cem jezdit a nespecham, ale leto uz je za dverma taky, tak by se neco slusnyho hodilo
Napsal: 28.05.2008 21:06
od foki
patcha píše:To Ma.rt: Mrkni na
ja to delam tak kolem 9500 z origo veci jen ford . vcetne deky a klipu za 1000k . tak ze to nebylo origo tak docela raketa
Napsal: 28.05.2008 21:36
od patcha
To Ma.rt: Pochopitelne jsem zapomnel dodat.... I kdyz uz budes mit sveho favorita. Navstiv par bazaru, projed deset dalsich fiku (je jich vsude dost) a porovnavej. Vem si fotak vse si nafot a doma porovnavej v klidu, taky koukej na pocity z jizdy... Ja to absolvoval nedavno a muzu rict ze jsem nelitoval. Presto ze jsem nakonec koupil toho co jsem si vybral napoprvy, az po projeti dalsich par kousku jsem vklidu, ze jsem vybral dobre. .. Doufejme
To Foki: No vida, podezreni jsem mel... Asi prehodnotim pozici sveho dvorniho mechanika
Napsal: 05.06.2008 07:00
od Ma.rt
Chlapi, mam jeste jeden dotaz. Jak je to s rezervnim kolem u focusu? Vzdycky bylo jen nouzove na dojeti, nebo mohlo byt i plnohodnotne (dle stupne vybavy?). A kdyz je tam jen rezervni, da se to vyhodit a dat plnohodnotne? Je ten prostor pro plnohodnotne kolo, kde bylo puvodne nouzove, dostatecny? Diky moc
Napsal: 05.06.2008 07:33
od tompec
Standardně v Trendu je dojezdovka. Vyměnit se to dá, je tam dost místa. Akorát musíš vyměnit uchycovací šroub (nebo zkrátit umělou hmotu co kolo drží a dát delší šroub - nic složitého).
Napsal: 05.06.2008 07:42
od zirafak
Ma.rt píše:Chlapi, mam jeste jeden dotaz. Jak je to s rezervnim kolem u focusu? Vzdycky bylo jen nouzove na dojeti, nebo mohlo byt i plnohodnotne (dle stupne vybavy?). A kdyz je tam jen rezervni, da se to vyhodit a dat plnohodnotne? Je ten prostor pro plnohodnotne kolo, kde bylo puvodne nouzove, dostatecny? Diky moc
Dost dolezite je,ake mas auto,ale problem to nieje
Napsal: 05.06.2008 20:29
od tompec
jestli má kombi tak je bez problému.
