El.rány od kastle
- racetiger
Re: El.rány od kastle
Pry taky pomaha po vystoupeni se dotknout klickem nejakeho kovu na aute ( takze nelamat ruce pri vystupovani, ale po vystoupeni se dotknout klickem zamku na strednim sloupku).
- Skubi
no než bych měl na tyhle všechny vaše rady si pamatovat, tak normálně vystoupím, dostanu ránu, zak.....u si a život jde dál
- Chobby
Taky bych to tak viděl...
Začíná se oteplovat a svítit slunce, to zase budou pecky...
- Damon
Tak to se mi už dlouuho nestalo. Někdy jsou schopný nabít člověka i rádoby kvalitní potahy. Jinak si tam ten uzemnovací ocas nedávej. Vypadá to divně a některé umí dělat pěknej bordel. Můj názor.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- pelen
Vzpomente si, jak jste se ve skole ucili lestit ebenitovou tyc liscim ocasem a pak se meril elektricky naboj - to je princip vzniku. Pokud nechcete obcas pri vystupovani nejake "probuzeni", tak si proberte satnik a do FoFa si berte obleceni z prirodni tkaniny.
- canndale
ja neviem, ale mna kope kazde auto ktorym som jazdil
najskor ma to hnevalo, ale nakoniec som si zvykol, a niekedy mi chyba ked pri vystupovani nedostanem kopanec
Len tak mimochodom: mozno je to blbost, ale niekde som videl video kde zapalili benzin statickym vybojom (skusali sediet v aute) - ako ukazku ako jednoduche je zapalit ohen pri tankovani, tak na pumpe sa radsej uzemnujem, ako to ma horiet
Mozno by k tomu vedel viac povedat PedroH
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Kóťa
pelen: A spojit to s potahama z pytloviny
- Jasio
- chalomi
me to kopne pokazde co zaviram dvere a us me to docela stve.nekdy mam sto chutí mu to oplatit
tak jsem se naucil zavirat dvere loktem.zajimavy je ze to dela jen tomu kdo ridi.
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- Palec4
no cawte,nieje pravda ze to kope len vodica,dostavam pravidelne pecky ale doteraz nic tak to moc nechapem,ale neva
- Jasio
Už jsem tu ránu dlouhé měsíce nedostal, tak to nějak ustalo samo.
- Skubi
jediné rány od stopařek.......
- Ahmed
Dostanu ranu a jdu dal to je fakt skvely nazor
Ale od cloveka, ktery tu ranu asi nedostal
Dela to obleceni a sedacky, ja se uz radeji dobrovolne vybijim loktem o dvere, protoze to jsou supy jak blasen.
Delat to klicem je fakt zajimavy napad a i kdyby to pomohlo, tak bych to asi nedelal, pac odrovnat klic statickou elektrinou asi nebude az takovy problem
- kasi
mě to zas baví
a v krámu to dělám také
nejlepší je v tescu rozjet se s košíkem a pak se dotknout hustá šlupa
- pppavel
tak tím loktem to taky dělám...tolik to nebolí..
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
