Bezzatkova palivova nadrz
- zewl
Re: Palivova nadrz
presne, neni problem s vytahnutim paliva? Kdyz je to volne pristupne... Nechapu, ze dvirka nemuzou byt uzamykatelne
- Stehnak
Re: Palivova nadrz
S vytahnutim mozna ne... jsou tam preci este ruzne zaklopky (proti vyteceni pri aute na strese atd), urcite aj nejake sitko...
Bal bych se spis toho cukru
Musite si vsak uvedomit jedno: na zapade se proste uvazuje jinak. Zacina to zakonama atd... Co ja tu vidim GPSek ponechanych v autach, lidi se nam tu divi prevelice ze ssebou domu bereme celni panely k radiu, zamykani zpatecky, nikdy sem tu nevidel tyc na volantu atd...
Dalsi vec, kazdej takovejhle (pro stredo- a vychodo-evropskeho zakaznika) nutnej zamek znamena prodrazeni vyroby u vsech aut... pochubuju ze by delali extra auta "proti zlodejum"...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- killerhammer
Re: Palivova nadrz
na fofo2 sa dvierka k nadrzi zamykaju centralom (nie uzaver).
nedaju sa potom otvorit. ale ked som to skusal, nevyzeralo to, zeby to drzalo nejako extremne silno a urcite by sa to dalo cele utrhnut
ak na novom fofe sa to nezamyka, tak to nevidim vobec ako stastne riesenie, hlavne v nasej krajine
aj ked je tam zaklapka, poznas nasinca, nasype ti tam v noci piesok zo skodoratosti ci zavisti a si v <!>
budes to stale kontrolovat pred cerpanim ci tam nemas bordel
- mehturt
Re: Palivova nadrz
ten system sa vola Easy Fuel (podla toho co som vyklikal) a je proti tomu aby si do naftoveho auta nenalial benzin.. http://media.ford.com/newsroom/release_ ... lease=2206
o zamykani som nenasiel nic
- stary_pes
Re: Palivova nadrz
Chalani, dakujem za informacie. Vobec to nechapem a pride mi to ako pekna blbost, snad nie som uplny debil, aby som si do benzinaku nalial naftu! Kazdopadne, idem pozistovat, ake su moznosti zabezpecenia... Aj keby som tam mal navarit konzervu.
- mehturt
Re: Palivova nadrz
to hej, kvoli rozmerom pistole, ale naopak sa to da.. aj v inom threade niekto spomina ze sa mu to podarilostary_pes píše:snad nie som uplny debil, aby som si do benzinaku nalial naftu!
TripleJay
Re: Palivova nadrz
jj, mojmu kamosovi sa podarilo do diesloveho Berlinga fuknut plnu nadrz Shell V-Power Racing
pette
Re: Palivova nadrz
to je divoký nechat dvířka k nádrži bez možnosti zamčení
už nevědí kde ušetřit
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
chmelko
Re: Palivova nadrz
mehturt píše:to hej, kvoli rozmerom pistole, ale naopak sa to da.. aj v inom threade niekto spomina ze sa mu to podarilostary_pes píše:snad nie som uplny debil, aby som si do benzinaku nalial naftu!
toto radšej nenechám prečítat šefa, ktorému sa to podarilo pri služobnom aute
jjhh
Re: Palivova nadrz
S focusom faceliftom je to tak, že viko nadrze sa da otvorit vzdy. Okrem kovovej zaklapky je tam este minimalne zlty filter. Poistka na viko je az u mondea, u focusu ford trochu nemiestne setril (vsetky varianty vybavy).
Inak system easyfuel je fajn, je to pohodlne a prakticke.
- tompec
Re: Palivova nadrz
Pravda je, že je to pohodlné. Ale když jsem se na to ptal lehce jsem se orosil
když mi to v autosalonu popsali. Myslel jsem si, že to půjde aspoň nějak dodatečně dokoupit víčko, ale nejde. . .
Taky mám trochu strach, že tam někdo něco nasype
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
Citroen AX
- Peter5
Re: Palivova nadrz
Mam na Vas otazku ohladom toho bezzatkoveho systemu. Nespozoroval nikto z Vas pri tankovani aby mu unikalo palivo prepadovou hadickou pod zadne prave koleso? Je to moj pripad. Hlavne sa jedna o diesel ak o tom nieco viete prosim o radu diky.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- venca123
Re: Palivova nadrz
Teda ja kdyz fofo zamknu tak dvirka od nadrze otevrit jdou, zatka jde odsrubovat a klapka jde prstem odsunout???
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
- wildman
Re: Palivova nadrz
Mam podobny problem.....teda skor "feature" - po uzamknuti auta je mozne odchylit dvierka na nadrzi a keby som sa velmi snazil, urcite ich aj cele otvorim...venca123 píše:Teda ja kdyz fofo zamknu tak dvirka od nadrze otevrit jdou, zatka jde odsrubovat a klapka jde prstem odsunout???
Asi trosku nestastny napad vyvojarov...
A najnovsie som sa stretol s tym, ze po natankovani sa mi dvierka zasekli a na ich zatvorenie som musel rucne ten "cudlik" zatlacit, aby som ich zavrel (auto bolo odomknute pocas celeho tankovania)
Ford Focus TrendX 1.4 Duratec 16V 59kW/80k 5 dvr Ocean blue
- Betula
Re: Palivova nadrz
Jak již bylo výše napsáno - po faceliftu už je tam "bezzátková" nádrž a krycí dvířka se nezamykají. Stejně tak souhlasím s tím, že v našich končinách by to mohlo kdekoho lákat k nějakým skopičinám, ale snad budu mít štěstí. Při vlastním tankování je to ale fakt pohoda - hned po vystoupení je možné auto zamknout, projít se k nádrži a bez problémů natankovat. Na dolévání nějakých vylepšovadel do nádrže přikládají opravdu takové plastové udělátko (trychtýř je silné slovo) - jen mi šlo VELMI špatně vyndat zlátky ven z hrdla ... ale po chvilce přetahování a naklánění si to dalo říct ...
Ford Focus II HB 1.6 Duratec 74 kW / 100 k Trend - Sea grey - 09/2008
FOTOGALERIE: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=95&t=12793
