Brzdovy bubon - demontaz
Nápravy, řízení ...
dandyta
Re: Brzdovy bubon - demontaz
Příspěvek od dandyta » 31.03.2008 12:19
jamaka píše:Original nove celuste maju rozdielnu hrubku.
Nehybem loziskom a nestahujem ho z osi naboja pri vymene. To som chcel tym povedat.
..to si ako myslel? ..popis blizsie. Ved lozisko ide jedna ruka aj s bubnom, spolu dole. :roll:
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
josefs
Příspěvek od josefs » 22.05.2012 20:42
Ahoj.
Prosím o radu.
Musel jsem vyměnit na zadku buben a pakny (obě strany) už to pěkně dřelo kov na kov. Samotná montáž proběhla celkem bez problémů.
Ale po výměně jsem ujel tak asi 50 metrů a rozsvítily se kontrolky ABS Obrázek, ESP (nevím zda je to přesné) Obrázek a kontrolka brzdy Obrázek. Zároveň to začne vydávat jakoby přeskakující zvuk a začne to brzdit. Znovu jsem to zkontroloval ale netuším co jsem zvoral. Před výměnou to bylo OK (až na ty sjeté brzdy)
Jde o Ford Focus Kombi r.v. 1999 1.6 benzín.
Dík za každou dobrou radu.
Josef
Příspěvek od miki21 » 22.05.2012 20:47
A v bubnu jsi měnil ložisko kola?....nedals ho naopak? :wink:
EDIT: je v pořádku ten magnetický kroužek?
josefs
Příspěvek od josefs » 22.05.2012 20:50
miki21 píše:A v bubnu jsi měnil ložisko kola?....nedals ho naopak? :wink:
Ne koupil jsem bubny už s ložiskama uvnitř. Ale nevím zda je levý a pravý buben? Přisly mi stejné.
Jaký kroužek. Buben se nasadil na osu a žádná kroužek jsem neviděl.
Naposledy upravil(a) josefs dne 22.05.2012 20:58, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od miki21 » 22.05.2012 20:52
Jo,já přemýšlím rychleji,než píšu :dih: to s tím otočením dělá problém vepředu.Vzadu to bere signál z kroužku....ten je v pořádku?
josefs
Příspěvek od josefs » 22.05.2012 20:53
Na jedné strane se rozsypalo i ložisko, tak jestli je ve velikosti ložiska tak jsem ho asi vyhodil.
Kde přesně má být?
Příspěvek od miki21 » 22.05.2012 21:00
tohle- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... k&start=45
Projdi celé téma,je tam toho kolem víc.
josefs
Příspěvek od josefs » 22.05.2012 21:06
Díky pročtu to. Kouknu znovu na to a dám vědět. Jen doufám že se to dá dokoupit.
Příspěvek od miki21 » 22.05.2012 21:10
Dá,ale radši sežeň ty staré bubny....jeden stojí něco kolem 600 :wallbash:
Jinak bývá součástí sad lepších značek ložisek. Pokud někdo měnil ložiska,tak si třeba ten kroužek schoval a použil ten původní( třeba já) :mrgreen:
josefs
Příspěvek od josefs » 22.05.2012 22:31
miki21 píše:Dá,ale radši sežeň ty staré bubny....jeden stojí něco kolem 600 :wallbash:
Tak jsem to jestě sundal a skutečně tam ty kroužky nejsou.
Na starých bubnech jsou ale nejdou dolů. Jsou pěkmě zarezlý. Už jsem bohužel jeden zničil.
Zkusil jsem ještě ten druhý postříkat WD40 a uvidím ráno. Předpokládám že jsou jen nasazené a že se to nějak nelepí?
Ještě jsem podle jedné rady tady na fóru vyndal pojstku na to ESP a zkusil jet kolem baráku tak to už samovolně nebrzdí. Mohu takto dojet do prodejny a zpět cca 40 Km nebo se může ještě něco pokazit?
EDIT:
Takže děkuji miki21 za rady.
Opravdu to bylo jen těma kroužkama. Už vím pro příště.
Teď už vše fachá jak má.
limos
Příspěvek od limos » 10.07.2012 17:38
Nazdar,
potřeboval bych poradit, jak mám sundat buben.
Měl jsem sundanou matku, povolenou ruční, ale buben nešel dolů.
Zdálo se mi, že to visí na paknách za rantl na bubnu, drží to asi na samostavech.
Nikde jsem nanašel, jak se odjišťují ty samostavy - je na to nějakej fígl?
FF combi, 1.6 74 kW, r.v. 2001, tm. modrá met.
https://blue.ford-focus.cz/blue.jpg
Příspěvek od miki21 » 10.07.2012 22:25
Povolit lanko pod manžetou u páky ruční brzdy?
limos
Příspěvek od limos » 10.07.2012 22:34
No to jsem měl úplně co to šlo. Ale pak mě napadají jen ty samostavy nahoře. Jestli je to teda možný.
Díval jsem se na manuál staršího Escorta nabo Mondea, tam je zezadu díra a šroubovákem se to odjistí a pakny se stáhnou.
Tady jsem nic podobnýho neviděl...
Zpět na „Podvozek“
