Když budeš držet otáčky většinou okolo 2000/min, tak se dostaneš pod 5,5l/100km.jubo píše:Ještě mám problém se spotřebou, průměr mám tak 9 litrlů. je to mormální? Jaký máte názor na 1.8 diesel? Chtěl bych to vyměnit. Díky
zaseknutí otaček
- pelen
- BaRacuda
swm
Na 1-2 ano, 3 spis ne, 4-5 ne. Ale je to dost relativni. Male zmacknuti poznam hned, ale na plyn na podlaze je reakce auta s malou prodlevou.BaRacuda píše:Zeptam se obecne, reguji vasi fofo okamzite na spusteni/zmacknuti plynoveho pedalu?
Naposledy upravil(a) swm dne 13.05.2006 18:41, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- Honza
Mám stejný motor,9 litrů to rozhodně nežere a to si myslím,že ho točím dost(ne ve městě)jubo píše:Ještě mám problém se spotřebou, průměr mám tak 9 litrlů. je to mormální? Jaký máte názor na 1.8 diesel? Chtěl bych to vyměnit. Díky
9l mi žrala mazda a to byl 145ti koňový dvoulitr
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
- Focusini
Zkoušel jsem všechno, ale 5,5 zůstává v říši snů...pelen píše:Když budeš držet otáčky většinou okolo 2000/min, tak se dostaneš pod 5,5l/100km.jubo píše:Ještě mám problém se spotřebou, průměr mám tak 9 litrlů. je to mormální? Jaký máte názor na 1.8 diesel? Chtěl bych to vyměnit. Díky
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
- romec
To BaRacuda:
Podarilo sa ti niečo vykúmať s tými otáčkami? Mne to robí to isté, keď začnú lietať, pomôže vyšliapnutie plynu na podlahu a auto ide normálne, akurát pri státí mi auto chvíľami stŕpa, ručička sa pohybuje od 500 po 800 ot. a tiež reakcia na plyn je podľa mňa pomalšia, ale ja mám 1,4 a asi by to tak malo byť.
Naposledy upravil(a) romec dne 15.05.2006 09:05, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- Zakus
Tak 9 litrů není vůbec žádný problém, stačí jezdit po městě a máš to tam a v zimě to je ještě lepšíHonza píše:Mám stejný motor,9 litrů to rozhodně nežere a to si myslím,že ho točím dost(ne ve městě)jubo píše:Ještě mám problém se spotřebou, průměr mám tak 9 litrlů. je to mormální? Jaký máte názor na 1.8 diesel? Chtěl bych to vyměnit. Díky
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
