Muj FF zahyba...
- jorohelp
Re: Muj FF zahyba...
Mne to tiez zacalo zahybat mam 205/50R16letne. Na zymnich to bolo OK 185/65R14.
Zacalo mi tam aj nieco klepat ked tocim volantom na mieste. Neviem co s tým idem robiť
skusim sa poradiť so známim mechanikom.
- vitut
To jorohelp: Pokud to byly tupe rany v rizeni pri otaceni volantem na miste ... Tak v mem pripade byla tahle zavada v povolenem ulozeni tlumice v misce, stacilo dotahnout ...
Vitut
Vitut
- jorohelp
Vitut diki skusim zajtra aj ten tlmic
- maniak.dj
Tak a ja to mám úplně obráceně ... dám letní alu 16" 205/45 pneu a uplně v pohodě ... jakmile na auto šoupnu zimáky 14" 185/profil ted nevim tak je auto skoro neovladatelný (uhýbá, při brzdění mi to trhá volant z ruky) ... no je fakt, ze ty zimaky uz vypadaj trošku nemocně, i když vzorek jestě OK, budu ted na zimu muset koupit nejaky jiny ... asi 15"
- Wall-e
Me se to stávalo taky, hlavne na postarších gumách, když byly nesoumerně nahuštěný. Už mely chudiunky neco za sebou, tak pak byly na to dofouknutí hodne citlivý a tahalo mi to za volant, hlavně při brždění. Holt jinej valivej odpor vlevo a vpravo
- maniak.dj
Oni ty kola jak mam ty zimaky jsou 175/70 14" ale je na nich videt, ze jsou na prd. Kdyz je mrsknu na auto, a zahoupu s nim do strany tak je videt jak se to na tech pneu jako vali a neni to stabilni, ted uz mam na zimu koupeny Alu 14" a dostanou i jiny a hlavně lepší pneu. Ja jsem to tady psal hlavne ... ze to jde i opacne ... a ne jen ze zimnich na letni siroky
- chalomi
cau kluci mam dotaz.delali mi novy tlumice a rozhodila se mi geometrie.auto tahlo do leva.asi tak pred tydnem jsem nechal udelat geometrii aby to zpravili ale vysledek je takovy ze to neni porad ono.je to o neco lepsi ale porad to ma snahu tahnout do leva.myslite ze to odflakli nebo tam muze byt neco spatny.dik
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- vitut
Pokud je geometrie kompletne ok (nejen sbihavost, ale i odklony), tak koukni mozna na plechy hornich uchytu stabilizatoru - mel jsem jednou jeden trochu ohnuty a rovnovazna poloha stabilizatoru byla pak trochu mimo (kdyz jsem pustil volant, tak se samovolne stocil mirne doprava) ...
- chalomi
- bon.hommes
Muj fofo taky zahyba
A ne jen obcas ale furt, doprava. Kdyz pustim volant tak proste znatelne toci doprava... A jeste jedna vec, abych jel rovne tak musim mit volant pootoceny mirne doleva. Tak jak mate riditka na kole nakrivo ale jedete rovne, asi tak no... Vule ve volantu neni, jen proste je pootoceny od stredu pri jizde rovno...
Ford Focus 2001, 1.8 16V 115k, HB 3 dv. BLACK
- richisan
Tak ja mam tiez tento problem
, nic neklepe, nebucha ani sa neozyva ale po prechode na 17" som to zacal vnimat ovela viac (hoci to robilo aj predtym...), ze auto mierne taha dolava...Myslel som, ze to bude geometriou, tu spravili po montazi pruzin.
To nepomohlo
, volant je po pusteni na rovnej ceste bez kolaji mierne (mozno o 1 stupen) vytoceny dolava a dnes som s tym bol vo Forde na Vajnorskej a vysledok je taky, ze to je tym, ze zadne silentbloky v ramene su zhrdzavene, pri nastavovani sa otacaju spolu so srubou a tak sa neda poriadne nastavit geo zadnej napravy a tym padom ani os vozidla
Navrhli mi vymenu oboch ramien kvoli tym silentblokom, no suma sumarum je to dost drahe a neviem, ci je to fakt potrebne menit cele ramena, ked som ich videl a su v perf. stave...
Poradte mi, neviem, co s tym...
To nepomohlo
- richisan
Mali ste niekto takuto vec...A ako ste to poriesili
