Stránka 2 z 3
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 19:28
				od chmelko
				tam ide HLAVNE o elektriku...
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				od pytlakrudolf
				strašeni Vám jde
 myslím že bych poznal utopené auto. Moc nevěřím zě v Německu dělají to co v ..., servisní knižka vzorně vyplněná naposledy servis 24.8.07  a já to kupoval v listopadu . Mám fotky ve svojí hlavičce je stará asi půl roku a není tam moc zrzavého vidět.
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 19:30
				od chmelko
				no tak toto je celkom zásadna info..fakt si tam nemal ani naznak hrdze a za pol roku toto???
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 20:09
				od Davefocus
				tak to jsem ještě neviděl to je velice zajimave
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 20:10
				od maki
				Nemáš třeba extra vlhkou nevětranou garáž, nebo montážní jámu, z které jde vlhkost?
Protože pokud byl motor ok a "najednou" je rezatej je to zaujímavé a musí to podezřelou mít příčinu.
Neparkuješ focuse uprostřed chemičky
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 20:20
				od racetiger
				2Pytlakrudolf 7.28p.m _ Nemyslim ze by bylo utopeny, pokud by bylo machany a bylo prodavano jako ok tak by tam ta rez nebyla,bylo by to zakamuflovany.Nicmene si myslim ze utopene auto bys nepoznal(pokud by nebylo odflaknute),po povodnich jsem kupoval 2 felicie pro znameho(nekde na aukci v MB)do rentcaru a po 14 dnech prace byly jako kdyby zadna voda nebyla(podotykam ze on to vedel a ty auta jeste dalsi 3 roky jezdily).
A presne jak pise Maki - skoro to vypada na chemii,prijde mi ze i na tom vrchu jsou supinky.
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 21:14
				od pytlakrudolf
				takže co radíte ? jak mám motor ošetřit ? zkusit nějaké mytí motoru ?
auto stojí na hlídaném otevřeném parkovišti jezdí s nim převážně manželka a to 200 km za týden
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 21:40
				od racetiger
				Zalezi na tom jestli chces delat sam, nebo nechat to na servisu. Vycistit mechanicky(odstranit rez a uzavrit nejakym odrezovacem) a existuje potom ve spreji (zapomnel jsem jak se to jmenuje a nemuzu to najit) takovy film na motor,tim to nastrikas a ono se to uzavre proti venkovnim vlivum. Furt mi ale vrta hlavou ze je to i nahore (i na sponkach je to videt),ty supinky,odkud se to tam bere?
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 21:46
				od pytlakrudolf
				očistím odrezovačem a použiji asi tohle ne
http://www.sonax.cz/web/view.php?cisloc ... &rstema=31
také nechápu tu rez, podívám se jestli to místo na parkovaní není nad kanálem nebo tam nevede teplovod co by odpařoval vodu mne do motoru ?
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 17.02.2008 21:54
				od racetiger
				Jo ten Sonax to je ono co jsem myslel, byl jsi rychlejsi. Musis ale tu rez dostat dolu a to nebude zadna pr.el.
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 18.02.2008 07:50
				od pytlakrudolf
				ještě jedna informace, když jsem s ním byl na technický pro české OTP tak jsem byl pod vozem a na spostě dílu ramen atd. jsem viděl nálepky ford s čárovým kódem jako nové, tak mi to utopení nějak uniká
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 18.02.2008 10:35
				od Gold
				S utopením jsem nechtěl rozpoutat diskusi a ani jsem to netvrdil. To byl jen takový nápad jestli náhodou ... Tak se omlouvám
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 18.02.2008 14:56
				od racetiger
				Prosim tebe co jsi mel s tim altikem,nemohla se prebit baterka a nejak tam odfouknout? Tam muselo nebo musi byt nejake kysele prostredi,jinak si to nedovedu predstavit,i ten hlinik na to odpovida.Od kdy to je takhle zrzavy?To uz bylo na ty STK?Jinak si myslim ze tohle nevycistis(lepe receno vycistis ale kartacem a smirglem a nechas na tom ruce).
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 18.02.2008 15:44
				od pytlakrudolf
				altík nevím dělali to v tom upatlaném servisu
 svítila kontrolka dobíjení a něco bylo hlučnější než normálně ( možná byl přidřený)
také přemýšlím čím to vyčistím zkusím  do charouze mám tam kamárada? nebo to jenom zakonzervuji ? a nebo to nechám někde vyčistit ale to bude pekelně drahý ?
STK  jsem dělal když jsem dělal čistopis
				Re: ZRZAVÝ MOTOR
				Napsal: 18.02.2008 19:59
				od CemFoFoKo
				Hm, nebudu tam nejake bludne elektricke prudy? Na lodiach tusim maju take "obetovacie" elektrody ktore su nejako nabite a prednostne hrdzaveju aby menej hrdzavel zvysok (niekde tusim aj boli take "magicke protihrdzove zariadenie" pre auta - ale to je humbug, kedze okolo auta nemas vodivy elektrolyt - morsku vodu) . Mozno sa v Tvojom motore nechtiac samotny motor stal takou "obetovacou" elektrodou.... hlavne ak pises ze sa to stale dost nahle.
