Stránka 2 z 2
				Napsal: 22.01.2008 19:47
				od kachnak
				ja uz mam dve rele v aute co zapinaju vypinaju radio podla centralu... len neviem v ktorom mieste idu vodice elektrickych okien...
potrebujem odpojit ich plusovy vodic...,
a napojit ho na plus ktore vznikne pri otvoreni centralu....
ja len neviem kade idu tie kable na ovladanie okien... neviete v akom konektore by som ich mohol najst?
				Re: stahovanie okien bez klucu v zapalovani
				Napsal: 03.08.2008 12:11
				od SkyLK
				A jak máš napojené ty relátka na ten centrál?
				Napsal: 03.08.2008 13:00
				od kachnak
				no central som nasiel napravo pod skrinkou otvaracou..  take konektory a zistil som z ktoreho ide odomykaci a zakykaci impulz.. cize sa tam na chvilku objavi +12V.. no a pomocou tychto signalov sa mi zapina radio pri otvoreni auta a takisto vypina pri zamknuti auta.. a pri vypinani radia sa mi aj same zatvoria elektricke okna.. ziadna brutal elektronika.. som len "kablikar"
				Napsal: 03.08.2008 13:58
				od kachnak
				tu je schema ako mam spravene to radio
				Napsal: 03.08.2008 17:25
				od SkyLK
				Náhodou barvy vodičů by nebyly?A jak to máš udělaný s těma oknama,aby se dovřely.Ja mám na dálkáči ,že když podržím zamykání auta tak se dovřou,tak toho jsem chtěl nějak využít.
				Napsal: 03.08.2008 17:56
				od kachnak
				ak odmontujes tu skrinku pred spolujazdcom tak napravej stene je take daco ako maly pocitac a podtym je zasuvka do ktorej je zastrceny nejak zvazok kablov.. ja som to skusal cez diodu.. najblizsie dva kable v tej patici by maly byt zamykaci a odomykaci impulz.. k tomu som pripojil relatka a radio hra..  takisto mam z toho napajane snimace alarmu lebo mi nevedeli zapojit aj polohovy aj otrasovy snimac naraz.. a ktomu dotahovaniu pri drzani kluca.. no ja som to nemal a bola to trochu dost babracka spravit vytiahnutie okien.. a ktomu dotahovaniu cez kluc.. by trebalo predlzit signal zamykania.. napr na 10 sekund robi.. ja to robim cez rele a kondenzator(i), ale ze kam ten signal priviest ti uz nepoviem to by bolo treba vyskusat mozno premerat voltmetrom ze ako sa to sprava cele.. ci to potrebuje + alebo - a miesto kam to napojit..
				Napsal: 03.08.2008 18:02
				od SkyLK
				Tobě funguje dotahnutí oken,kdyz podržíš klíč v poloze při zamykání?Mě to funguje jenom na tom dálkáči ale v ve dverním zámku nikoliv.Kdyby jo,tak bych to měl vyřešený.
edit:nemám alarm.
				Napsal: 03.08.2008 19:16
				od kachnak
				jaj tak to neviem.. mne nefungovalo dotahovanie nikde... som si to dorobil cele..  myslim ze tam kde ti montovali alarm by ti to vedeli domontovat na tie okna
