Úprava škrtící klapky 1,8 16V ZETEC
- stigi
- Boban
Už zháním plast klapky kdyby to nevyšlo, abych max jen nahodil tu starou.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Boban
No proto sem tuhle úpravu dal do sekce tuning a né třeba do rad a nápadů jako osvědčený pokus o lepší cosichmelko píše:nerozumiem tomu, ale určite by ford nedaval niekam nejaký bazmek len tak ,že sa inžinieri nudili.. a ak ho vyberieš prijdu len same vyhody..
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- stigi
- stigi
- Boban
No možný to je
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Luuker
Múj názor je,ze přece,když usnadníš motoru "dýchat" měl by mít větší výkon.(metafora)-skus si přes pusu omotat šálu a uběhni třeba 100m,pak si ho sundej a běž znovu:kdy se ti bude běžet líp a rychleji?:)Boban píše:No Stigi, ale já nepsal o nárustu víkonu, jen o pocitu nárustu, asi sem to napsal blbě" předem bych chtěl napsat, že tato úprava nevede k žádnému nárůstu výkonu, nýbrž jen k tomu pocitu a to proto, že vzduch se skrze ní dostává lépe" nenapsal sem že víc, no a pro bližší vysvětlení sem poslal správu pasmovi aby nám k tomu řekl víc, ale já do toho jdu.
Edit : Jo Stigi beru zpět am sem to napsal špatně napsal sem aby tam šlo víc, místo líp, opravím to ať to neplete ještě někoho prmiň.
Fousek 1.6 16V ZETEC,+nový motor 2.0 zetec(přestavba),ř.jednotka omex600+MAP3000 150hp,kompletní nerezový race výfuk+nerez svody 4-1
- Pasmo
A ja som si doteraz myslel,ze o tom kolko je nasateho vzduchu informuje MAF senzor a nie snimac polohy skrtiacej klapkystigi píše:Rad si pockam az tady nekdo prokaze narust vykonu zvetsenou klapkou. Zvetsenou klapkou se snizi restrikce v sani, to je podle me vse. RJ dostava informace o poloze skrtici klapky a tomu odpovida pri puvodnim prurezu urcite mnozstvi vzduchu. Tou upravou se zvetsi prurez a RJ bude dostavat klamne informace o mnozstvi nasavaneho vzduchu. Bez dalsich uprav je to bezpredmetne.
Ako napisal Boban... a ja jemu touto upravou moze cakat 0.5kona max
#4208/4788 Procharged SVT 8PSI : 236whp/190wtq (on Mustang Dyno) by Focus-Power
N/A ZTW : 117whp/116wtq (on Mustang Dyno) by Tecmotion
- pbjun
No a u 1,6 taky je treba slapnout tomu poradne aby to neco delalo
takze pokud toto zabere tak by to bylo super
ono teoreticky by se dalo i rict, ze by mohla klesnout i spotreba protoze by nebylo treba pridavat tolik plynu, ale zase tam bude vic vzduchu driv takze i palivo tam bude driv... Je to jen teoretizovani, ale dle meho by tato uprava mela zabranit uchlastani motoru pri prvnim doteku plynu...
- stigi
Jasne, mnozstvi vzduchu snima MAF, to vim taky, ale je to jenom MAF? Chci tim rict, ze MAF defakto meri teplotu pokud ja vim. Takze kdyz budu nasavat horky vzduch bude MAF davat RJ jine "mnozstvi" vzduchu jako kdyz bude nasavany studeny vzduch. Mozna jsem se pred tim spatne vyjadril, ale myslel jsem jestli je to jenom na MAFu a nebo jsou jeste provadeny nejake korekce treba na zaklade polohy skrtici klapky.
Edit: kdyby to bylo zase az tak snadne tak by stacilo dat mega klapku a pojedete vsichni jak cert
Naposledy upravil(a) stigi dne 12.01.2008 10:16, celkem upraveno 1 x.
