zatékání do vozu
Moderátor:foki
stigi
Příspěvek od stigi » 02.11.2006 22:01
swm píše:
stigi píše:Muze mi nekdo rict, jak je mozny, ze mam v kufru vodu? Kama se tam tak mohla dostat?
V kterych mistech? Btw. vis urcite, se tam neobjevi az po otevreni kufru? Pze me tam bezne tece z okraje dveri, kdyz jsou otevrene dokoran a je chvili po desti nebo prsi.
No to prave nevim v kterych mistech, ale kazdopadne je to pri zavrenem kufru. Potreboval jsem tam neco a kdyz jsem to otevrel tak byly mokre hadry co jsem tam mel volne polozene na kraji a bylo trochu vody i pod rezervou. Noc pred tim prselo a asi tyden pred tim jsem serizoval dvere, protoze sly spatne zavirat a byly hodne "nizko"
stigi
Příspěvek od stigi » 02.11.2006 22:05
Ja predpokladam, ze to bude netesnosti mezi gumou a dvermi, ale bohuzel nemam potuchy kde, protoze je tam prd videt. Nemate nejaky tip jak to zkusit?
pelen
Příspěvek od pelen » 02.11.2006 23:26
stigi píše:Ja predpokladam, ze to bude netesnosti mezi gumou a dvermi, ale bohuzel nemam potuchy kde, protoze je tam prd videt. Nemate nejaky tip jak to zkusit?
Takova mista se vetsinou nalezaji tak, ze jeden sedi v aute a hledi, kde voda potece a druhy zvenku poleva auto zahradni hadici vodou. :wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 03.11.2006 07:59
Určitě bych hledal spíš v horní části, než ve spodní :wink: vlastní skušenost. Naštěstí ne u focuse. Guma netěsnila uplně nahoře. Vyrval jsem ji a přidělal tam jinou... myslím, že voda má větší šanci dostat se dovnitř shora, než př.s boku.
stigi
Příspěvek od stigi » 03.11.2006 09:34
pelen píše:
Skoro se mi chtelo rict bajecny napad, ale eee...ne. Myslel jsem spis necim tu gumu natrit a zkusit to otisknout na dvere
pelen
Příspěvek od pelen » 03.11.2006 18:57
Mi foukalo na levou ruku. Hledal jsem a zjistil, ze nedoleha pryzove tesneni prednich ridicovych dveri. Pres otvory na odfuk vzduchu jsem pomoci dratu vtahl do toho mista 6x pryzovou penovou snuru, tusim, ze prumer 6 mm. Pro lepsi vtahnuti jsem ji predem namazal tekutym mydlem. Od te doby mi na ruku netahne. :lol: :lol: :lol:
stigi
Příspěvek od stigi » 04.11.2006 09:05
Tak jsem na to vcera, pravda vecer, znovu mrknul a jsem z toho uplna mimoza :D Aby zateklo do kufru diky spatnymu tesneni to snad ani nejde. Je mozny aby tam zateklo nejak "pres naraznik" nebo pres svetla?
bocekr
Příspěvek od bocekr » 09.11.2006 20:17
taky mi zatékalo do vozu a to ke spolujezdci zjistil sem že to bylo přes pilový filtr. Tak sem si tu lištu pod oknem přišrouboval vruty do sadrokartonu a mám klid a sucho. Vruty nejdou skoro vidět protože jsou černé a jsou jenom dva :)
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
stigi
Příspěvek od stigi » 19.01.2007 14:55
stigi píše:Tak jsem na to vcera, pravda vecer, znovu mrknul a jsem z toho uplna mimoza :D Aby zateklo do kufru diky spatnymu tesneni to snad ani nejde. Je mozny aby tam zateklo nejak "pres naraznik" nebo pres svetla?
Tam muj problem stale nevyresen... po vcerejsim desti jsem se dneska podival do kufru a ... zase voda... dokonce i kaluz pod rezervou, takze dost. Na 100% tece pravou stranou, nekde vrchem a protika to dutinou v karoserii - je to videt po sundani tapecirunku. Je to v dutine kde je tou kridlovou marici pritazene svetlo. Pokud tam strcim prsty je tam vlhko. Muze se tam voda dostat jeste jinama nez pres svetlo???
pelen
Příspěvek od pelen » 19.01.2007 20:07
Nekde jsem tu popisoval, jak jsem menil obe brzdove zarovky najednou. U meho kombika zlabky na bocich svadeji vodu presne nad koncova svetla a voda muze zatekat nekam dovnitr. Ja jsem pri montazi vrch zatmelil silikonem. :wink:
stigi
Příspěvek od stigi » 19.01.2007 20:58
No je pravda, ze jsem si toho nevsiml driv nez jsem menil zarovku ve svetle, ale to muze byt nahoda. Prave me nenapada jine misto, resp. zpusob jak by tam mohlo zatekat nez tim svetlem. Zkusil jsem podmaznou tesneni vodeodolnou vazelinou tak uvidim jestli to melo smysl. Faktem je, ze to tesneni na svetle ma neco za sebou. Na levem vypada lip.
hopla
Zatékání do kufru.
Příspěvek od hopla » 10.03.2007 13:26
Zdravím, mám ten samý problém, voda někudy zatéká do dutiny na levé i pravé straně a odtud pak steče do kufu. Možná je i netěsnost gumy, nebo křivě usazené 5 dveře. Světla jsem měl sdělané a objel jsem těsnění silikonem, takže si myslím, že tudy to nebude. Mohla by to být nějaká netěsnost kolem těch malých oken vzadu. Zatím bádám.
Ford Focus hatchback 1,6 Zetec 16V rv.2002 <br>
Bery
Příspěvek od Bery » 10.03.2007 19:59
Do kufru mi taky zatéká :? :? :? Tak jsem si do něj vlezl a kamarád naněj stříkal vapkou a našel jsem tam 2mikro dírky(ale aby se tam dostala voda to stačilo). Pravděpodobně to bylo z bouračky když do mě zezadu narazili na semaforu. Po čase jsem si ale všimnul že mi tam pořád zatéká, takže mě napadá jediná možnost(vždycky jde voda zleva a zprava takže mě napadá jedíně tyto 2větrací otvory nebo na co slouží :?: :?:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
hihi
Příspěvek od hihi » 10.03.2007 20:07
Na escu mi právě těmito otvory šla do auta voda a to hodně. Obepil jsem to silikonem a bylo sucho :-). (Slouží k vyrovnání tlaku vzduchu při zaklapnutí kufru.)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.03.2007 22:36
Ucpi to plechem, pak poradne triskni dverma nebo kufrem a muzes honit celni sklo po kapote :D
