Stránka 2 z 13
				Napsal: 13.12.2007 19:37
				od Mirek1
				Vážení přátelé,kdybych nebyl debyl tak bych tady nebyl
 byla to pojistka č.33 , chci Vám všem poděkovat za ochotu pomoct druhému.Děkuji vám všem.Přeji krásné Vánoce bez sebemenší poruše na Vašich určitě skvělých autíčkách. Mirek.
				Napsal: 13.12.2007 20:27
				od zewl
				ale na ten sraz by jsi mohl dojet, mas to "za rohem"
vice tady
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=6476
				Napsal: 13.12.2007 22:38
				od PedroH
				No tak vidím, žes to vyřešil. Já měl úplně to samé, ale než jsem se sem dostal ti poradit, tak je to hotovo - na ten sraz určo dojeď - je to hodně o poznání nových lidí a starých známých a o předání si zkušeností - doporučuju!!!
				Re: palubovka nesvítí
				Napsal: 08.03.2008 22:32
				od Jasio
				Odešla mi žárovka v levé půlce přístrojovky. Dá se vyměnit i jednodušeji, než rozebírat celou budíkovnu ? Jaká žárovka se tam dává, sufitka?
 Thx.
				Napsal: 13.03.2008 22:18
				od zlinmen
				Zdravíčko,já mám podobný problém jako autor tématu,s tím rozdílem,že po zapnutí světel mi palubovka svítí a po určitém čase přestane-myslím tím i ovladače vzduchu.
Nevíte někdo,jestli podsvit nejde přes nějaké relé?Jestli ne,tak bych to asi typl na stuďák někde ve štekru a nebo opravdu vadný vypínač světel
Díky
				Napsal: 15.03.2008 00:53
				od Jasio
				....jo tak jsem to přesně myslel. Asi to udělám podle toho třetího návodu. Tolik odpovědi jsem nečekal. Díky všem.
				Napsal: 22.03.2008 08:09
				od kajicek
				Mam stejnej problem jako zlinmen, ale jinak vsechno sviti viz, jak jsem psal
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =85&t=8480
				Napsal: 22.03.2008 11:19
				od Damon
				Vzhledem ke stejnému problému přesouvám tvůj příspěvek sem a tam mažu. Zbytečně dvakrát.
kajicek píše:Prosím o radu, tenhle týden mi z ničeho nic přestalo svítí podsvětlení přístrojů, zapnu světla vše se rozsvíti a po několika kilometrech, není to pořád stejné přístroje zhasnou a už se nerozsvítí, ale jinak vše funguje, světla kontrolky a tak a jediný způsob jak to znovu nahodit je zhasnout a znovu rozsvítit, ale ani to se někdy nepovede a v noci zhasínat za jízdy nic moc a se zhasnutym interierem se v noci taky blbě jede, jediný co zůstane svítit jsou hodiny, měřič ujetých km a display rádia, jinak nic ani topení není podsvětlený a myslim, že svítí ještě podsvětlení zozsvěcení světel, ale tím si nejsem jist. Netuší někdo čím by to mohlo být, koukal jsem na pojistky, který jsem si myslel, že by to mohli být podle knížky Jak na to? ale byly OK, nevim, jestli je to tam přes nějaký relátko nebo jěště jinou pojistku, poraďte prosím. Díky
				Napsal: 02.04.2008 21:17
				od Indian
				Ahpoj vsem asi jsme blbej nebo jsme nepochopil ironii Jasio - mam stejnej problem nesviti mi pulka (leva palubovky)
JAsio pise ze dekuje za navody ale zadne tu nevidim:-) jsou tu byly tu a nebo je to  jen ironie:-)
				Napsal: 02.04.2008 21:28
				od Skubi
				Jasio píše:Odešla mi žárovka v levé půlce přístrojovky. Dá se vyměnit i jednodušeji, než rozebírat celou budíkovnu ? Jaká žárovka se tam dává, sufitka?
 Thx.
no mě to dělal foki, když jsem tam byl a přístrojovka šla ven přesně jako v tomto tématu
osvětlení přístrojovky popisuje
hape
žárovka tam šla jedna co mám ze sady ( 3W ?) , ale svítila silněji než ty ostatní, tak mi tam foki dal nějakou jeho
někde je to tam taky tuším popisované
				Napsal: 04.04.2008 00:38
				od Jasio
				Díky Skubi, hledal jsem různá slova, ale "přístrojovka" mi na mysl nepřišla. Podle těch návodů se to jistě zvládne a hlavně že vím jakou žárovku si mám nachytat, než to rozeberu.
				Napsal: 05.04.2008 20:33
				od ClairVOYanT
				Napsal: 06.04.2008 12:04
				od kajicek
				Tak oprava je za mnou, rozebral jsem vypínač a v pohodě, jen je potřeba, dát si pozor na váleček, kterej propojuje kontakty, jinak to jde pak dát dohromady jen jedním způsobem. Žádný studeňáky jsem tam neměl, vechno perfektně zaletovaný, závada byla v tom, že tak byl očouzenej jeden kontakt, proto to nepřevádělo, vyčistil jsem to lihem a od minulýho tejdne mi zas přístrojovka svítí.
				Napsal: 25.04.2008 20:44
				od noell78
				hojte lidi mne nesvítí pravá část palubky.tachometr a ukazatel benzinu.možná to bude žárovka,ale nevim jak se tam dostat a jaký tam sou.jestli teda někdo víte ,budu rád za pomoc.
				Napsal: 26.04.2008 01:51
				od Jasio
				Zde je popis +
Fotky
